NEC CT-2011SK шасси MM-2 - трясётся изображение
dimasia3
Сообщение #1 От 26/04/2012 14:38 цитата
Телевизор NEC CT-2011SK шасси MM-2
Состав:
Проц M37210M3-531SP
видео TDA8362, TDA8595, TDA4661,
ТДКС 47105421,
КР AN5515
ИП 2SD1710, 2SA1376, 2SC3807,
Тюнер TUNEF4EA-731,
УНЧ TDA1905.
В телевизор когда то давно попала вода в блоке питания, его ремонтировали мастера, он пришел с ремонта, показывает, но временами трясётся изображение, когда увеличиваеш громкость, когда меняется растр на белый, в динамических сценах. Но поскольку залило блок питания, то подозрения на него, мастера заменили там много деталей, но не хватает несколько, например zd621 (на схеме обведен) какойто стабилитрон неизвестного происхождения, какой он? Может быть причина в нем? Чем его заменить?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 26/04/2012 14:45 цитата
Давай все замеры на выходе БП Стабилитрон R2K без него TV может работать
LordLostr
Сообщение #3 От 26/04/2012 14:58 цитата
dimasia3, почитай и исправь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
dimasia3
Сообщение #4 От 26/04/2012 15:01 цитата
JYRIJJ писал:
26 В и +136,6 В - но с временем падает до 125В и меняется от 124, 6 до 125, 6, а через полчаса 122-121В
В дежурном режиме 30В и 160В
Если выключить и включить с пульта то 24В и 119В, тоесть четкого стабильного напряжения нет, может со 119 поднятся до 123 В
dimasia3
Сообщение #5 От 26/04/2012 16:57 цитата
Спасибо всем! Заменил оптопару IC 601- PC817, напряжения стали в норму 22V и 113V,
в дежурном режиме 21V и 116V
изображение стабильно!
редактировал iga
