Suzuki SC-2115SB шасси TD003M - нет кадровой | |||||
| Ореховский Ю.А. 06/05/2012 10:30 |
состав: 8891CRCNG7D11; 24C16; MD1803DFX; BSC25-1N1090D; LA78040; TDA1030 2 шт. БП на 2SC4460, 2SC3807, 2SA1015 Поступил в ремонт с дефектом - горизонтальная полоса. Напруги вроде все в норме +В 115в и остальные тоже. При первом включении развертка появилась поработал минут 5 , пару раз дрыгнулся и опять полоса. Кадровая LA78040, на второй ноге 28в вроде как и надо, на первой ноге импульсы есть, кондеры вокруг проверил на ESR, все в норме. Рядом с LA78040 нашел сгоревший резистор мощностью 0,125вт номинал рассмотреть не могу сгорел. Кадровая как то включена не как обычно... т.е. 4 нога не на землю как обычно если питание на второй 29в. Цепочка.... в которой сгорел резистор - это с 4й ноги через кондер С459 емкостью 18nF далее этот сгоревший резистор R452 и далее 5 нога выход кадровой. МС менял результата не дало, резистор подставлял 2 Ом, аналогично похожей схеме включения на TDA8177 - тоже результатов нет. Ребята помогите со схемой или посоветуйте че.... мож у кого такая проблема была. ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 11:37 Еще хотел добавить, что на 5й ноге ноге половинное напряжение 15в от напруги на второй ноге вроде так и должно быть. |
| gilan 06/05/2012 11:00 |
Оса не обрывает? Замерь напруги на кадровых катушках. |
| Ореховский Ю.А. 06/05/2012 11:06 |
Напруга на катушках 14,5в... номинал сгоревшего резистора не знаю, и схема включения кадровой МС нестандартная без схемы разобраться не получается... |
| Yuritsh 06/05/2012 12:41 |
| gilan 06/05/2012 14:13 |
Ореховский Ю.А., так по характеру дефекта нужно искать микротрещины, обрывы, сухпаи, отследить от проца до ОС. На вибрацию реагирует? Изгиб? 4-я нога кадровой не обрывает как раз таки? |
| KRAB 06/05/2012 15:44 |
какая-то ламерская тема ... ни слова про ЗГКР с проца ... а там и питание каскада ЗГ КР всплывет и стократно на форумах описано ... |
| MASTER+ 06/05/2012 21:57 |
Решение очевидно, при биполярном питании. |
| R2 06/05/2012 23:07 |
| Yuritsh 06/05/2012 23:28 |
| MASTER+ 07/05/2012 00:00 |
Yuritsh, ты поверь этому
| B.B. 07/05/2012 06:57 |
| Ореховский Ю.А. 07/05/2012 08:57 |
Разбираюсь дальше... с четвертой ноги на пятую идет завязка через кондер и резистор.... вот этот резистор выгорел... номинал неизвестен. Микротрещин нет все проверял и на изгиб и по всякому.... телеку чуть больше полгода, совсем свежий с проца на первую ногу МС пила есть. Надо бы резюк нужный поставить.... а какой схемы нет ????????
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 10:00 Питание МС не двухполярное... на второй ноге 29в ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 10:03 Четвертая нога идет на землю... но завязка с пятой через эти элементы присутствует... ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 10:08
Я же в первом посте писал... пила на первой ноге есть... почему тогда говоришь что ни слова про ЗГКР с проца |
| LordLostr 07/05/2012 09:40 |
Можно просто написать :С 5й ноги на землю,цепь кондюк и сопротивление.Смотри на приведённые схемы. |
| MASTER+ 07/05/2012 09:46 |
LordLostr, схема нужна мастеру, а не ламеру. |
| Yuritsh 07/05/2012 12:15 |
| Варнава 07/05/2012 17:18 |
Завязку с пятой через "эти элементы" имеют все компоненты схемы, подключенные к земле в том числе и четвертая нога. Начни с поэлементной проверки их всех начиная с корпуса тюнера. |
| Ореховский Ю.А. 10/05/2012 11:55 |
Резюки не 1Ом и не 10кОм не подходят... МС LA78040 подкинул на другой телек.... рабочая.... продолжаю собирать инфу и ищу схему.... результаты буду отписывать....
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 12:57 Проверка элементов... вокруг МС соответствует их номиналам..... |
| valya 10/05/2012 14:29 |
Этот Сузуки случаем не клон Дженерала с его типовым дефектом ?Того где перегреваются стабилизаторы на транзисторах ... 5 вольт и 8 вольт |
| LordLostr 10/05/2012 15:33 |
Ореховский Ю.А.,
Это как не подходят? По резьбе что ли? Здесь выложены 2 схемы, в обеих - 1Ом. У всех подходит,а у тебя не подходит. |
| serg63 10/05/2012 17:45 |
| Регион_73 11/05/2012 15:28 |
На столе Shivaki STV-2198 (шасси TD003M) R452=4.7 Ohm (желтая-фиолетовая-2-е золотых) с похожей проблемой, только резистор живой. Запуск, в момент пропадания кадровой, посмотреть не удается. Только щуп к ноге - тут же появляется кадровая. Собственно отвечал на вопрос по номиналу резистора. По своему ТВ пока сказать не чего. |
| semvictor 11/05/2012 18:52 |
| Регион_73 12/05/2012 08:31 |
Заменил V518 (SD400) на КТ815Г. Рабочий день-полет нормальный. Спасибо! |
| Ореховский Ю.А. 13/05/2012 10:19 |
У меня есть еще похожая схема включения этой МС... где такой резистор имеет номинал 10 кОм, поэтому так и написал...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 11:26 Буду ставить 4,7 Ом... проверю эти транзисторы.... ( но у меня пила на 1й ноге есть, все равно попробую подкинуть транзисторы..) |
| serg63 13/05/2012 11:06 |
Дай ссылку. |
| Ореховский Ю.А. 13/05/2012 11:26 |
Сейчас еще раз посмотрел.... прошу извенения.... на той схеме этот резистор 1Ом я ощибся |
| LordLostr 13/05/2012 16:54 |
| semvictor 13/05/2012 21:28 |
| R2 13/05/2012 21:34 |
KRAB,
| Yuritsh 13/05/2012 22:21 |
| непоседа 13/05/2012 23:02 |
что значит человек (регион 73)умеет читать а не вопросы задавать |
| Ореховский Ю.А. 14/05/2012 09:42 |
Телек сделал... работает... заменил стабилизаторы и сгоревший резистор. С толку сбивало то ,что пила на первой ноге МС была. Ребята всем спасибо. |
| мастер-ломастер 14/05/2012 09:55 |
Ореховский Ю.А., обычно указывают позиционные номера заменнёных деталей. |
| Ореховский Ю.А. 14/05/2012 11:25 |
Заменил V518 (SD400) на КТ817Г и R452=4,7 Om |
| DAZAG 28/05/2012 08:51 |
Резистор R452 4.7 ОМ |
| борисоглебовск 28/05/2012 10:33 |
Да это клон и не только GENERAL. Смотри два транзистора стоят 2SD400 если смотреть сзади то правый, поз. номер не помню! Меняешь на 2SD2058 и ставь маленький радиатор и будет тебе счастье! При перегреве D400 становится меньше напряжение питания проца и почему-то исчезает кадровая развертка! |
