Suzuki SC-2115SB шасси TD003M - нет кадровой
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 06/05/2012 10:30 цитата
состав:
8891CRCNG7D11; 24C16; MD1803DFX; BSC25-1N1090D; LA78040; TDA1030 2 шт. БП на 2SC4460, 2SC3807, 2SA1015
Поступил в ремонт с дефектом - горизонтальная полоса. Напруги вроде все в норме +В 115в и остальные тоже. При первом включении развертка появилась поработал минут 5 , пару раз дрыгнулся и опять полоса. Кадровая LA78040, на второй ноге 28в вроде как и надо, на первой ноге импульсы есть, кондеры вокруг проверил на ESR, все в норме. Рядом с LA78040 нашел сгоревший резистор мощностью 0,125вт номинал рассмотреть не могу сгорел. Кадровая как то включена не как обычно... т.е. 4 нога не на землю как обычно если питание на второй 29в. Цепочка.... в которой сгорел резистор - это с 4й ноги через кондер С459 емкостью 18nF далее этот сгоревший резистор R452 и далее 5 нога выход кадровой. МС менял результата не дало, резистор подставлял 2 Ом, аналогично похожей схеме включения на TDA8177 - тоже результатов нет. Ребята помогите со схемой или посоветуйте че.... мож у кого такая проблема была.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 11:37
Еще хотел добавить, что на 5й ноге ноге половинное напряжение 15в от напруги на второй ноге вроде так и должно быть.
gilan
Сообщение #2 От 06/05/2012 11:00 цитата
Оса не обрывает? Замерь напруги на кадровых катушках.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 06/05/2012 11:06 цитата
Напруга на катушках 14,5в... номинал сгоревшего резистора не знаю, и схема включения кадровой МС нестандартная без схемы разобраться не получается...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 06/05/2012 12:41 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Если не на землю, то - куда?
gilan
Сообщение #5 От 06/05/2012 14:13 цитата
Ореховский Ю.А., так по характеру дефекта нужно искать микротрещины, обрывы, сухпаи, отследить от проца до ОС. На вибрацию реагирует? Изгиб? 4-я нога кадровой не обрывает как раз таки?
Сообщение #6 От 06/05/2012 15:44 цитата
какая-то ламерская тема ... ни слова про ЗГКР с проца ... а там и питание каскада ЗГ КР всплывет и стократно на форумах описано ...
MASTER+
Сообщение #7 От 06/05/2012 21:57 цитата
Решение очевидно, при биполярном питании.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 06/05/2012 23:07 цитата
MASTER+ писал:
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 06/05/2012 23:28 цитата
MASTER+ писал:
Но ведь автор утверждает, что
на второй ноге 28в
MASTER+
Сообщение #10 От 07/05/2012 00:00 цитата
Yuritsh, ты поверь этому
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 07/05/2012 06:57 цитата
Так ты Мастер или ЛАМЕР???
KRAB писал:
стопудово
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 От 07/05/2012 08:57 цитата
Разбираюсь дальше... с четвертой ноги на пятую идет завязка через кондер и резистор.... вот этот резистор выгорел... номинал неизвестен. Микротрещин нет все проверял и на изгиб и по всякому.... телеку чуть больше полгода, совсем свежий с проца на первую ногу МС пила есть. Надо бы резюк нужный поставить.... а какой схемы нет ????????
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 10:00
Питание МС не двухполярное... на второй ноге 29в
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 10:03
Четвертая нога идет на землю... но завязка с пятой через эти элементы присутствует...
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 10:08
KRAB писал:
Я же в первом посте писал... пила на первой ноге есть... почему тогда говоришь что ни слова про ЗГКР с проца
LordLostr
Сообщение #13 От 07/05/2012 09:40 цитата
Можно просто написать :С 5й ноги на землю,цепь кондюк и сопротивление.Смотри на приведённые схемы.
MASTER+
Сообщение #14 От 07/05/2012 09:46 цитата
LordLostr, схема нужна мастеру, а не ламеру.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 07/05/2012 12:15 цитата
Его номинал в этой теме на двух картинках указан.
Варнава
Варнава
Сообщение #16 От 07/05/2012 17:18 цитата
Завязку с пятой через "эти элементы" имеют все компоненты схемы, подключенные к земле в том числе и четвертая нога. Начни с поэлементной проверки их всех начиная с корпуса тюнера.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #17 От 10/05/2012 11:55 цитата
Резюки не 1Ом и не 10кОм не подходят... МС LA78040 подкинул на другой телек.... рабочая.... продолжаю собирать инфу и ищу схему.... результаты буду отписывать....
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 12:57
Проверка элементов... вокруг МС соответствует их номиналам.....
valya
Сообщение #18 От 10/05/2012 14:29 цитата
Этот Сузуки случаем не клон Дженерала с его типовым дефектом ?Того где перегреваются стабилизаторы на транзисторах ... 5 вольт и 8 вольт
LordLostr
Сообщение #19 От 10/05/2012 15:33 цитата
Ореховский Ю.А.,
Это как не подходят? По резьбе что ли? подшучивать, дразнить Здесь выложены 2 схемы, в обеих - 1Ом. У всех подходит,а у тебя не подходит.
serg63
serg63
Сообщение #20 От 10/05/2012 17:45 цитата
смех
R
