Electron 54tk651 (Beko 12.1.01) занижены напряжения в БП | |||||
| goric 08/05/2012 19:33 |
Electron 54tk651 клон Beko 12.1.01, состав ST6387B, TDA8174A, STY?V82239B, MC44603AP. Вышел из строя блок питания, заменил полевик, микросхему MC44603, реистор R906-47ом, резистор 0.5ом., D906, С908-100мкф.,D950-по 115в., D908 не устанавливал-нэту-RB441Q-диод шотки, блок питания запускается , но на выходе напруги занижены, вместо 115в.-25в.. На микросхеме 1и2 нн-12-13.5вв., на 2н 0.7-1.5в.. Генераторм качаю, выходной каскад и вторички в норме.Микросхему ставил заведома рабочую, подскажите в чем проблема, и может этот диод RB441Q создавать эту проблему, и чем его замениь
редактировал мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 08/05/2012 19:47 |
goric, это стабилитрон, можно поставить любой на 40в например. |
| goric 08/05/2012 20:11 |
но по сути своей работы, он ограничивает напряжение, т.е. защита полевика- без него должен блок питания работать
ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 21:12 да и напряжение на 3н. выше 2в. и не поднимается-постоянки |
| мастер-ломастер 08/05/2012 21:00 |
ТПИ проверял? |
| B.B. 08/05/2012 21:11 |
| makeym 08/05/2012 21:17 |
goric, А ты для начала теорию по MC44603 (или им подобным) подтяни - хде-то я тут выкладывал ![]() |
| B.B. 08/05/2012 21:41 |
makeym, Миша привет! Какая там теория??? ![]() |
| Yuritsh 08/05/2012 22:20 |
| makeym 08/05/2012 22:38 |
B.B., Сдесь помнится в важных раздел по шимам был, там вся эта трабла по по ИП - ШИМ была по МС ам (хорошая подборка) - и по построению, и подбору, расчёту и обоснованию, подбору-вообщем щас нет её(темы) ![]() |
| Yuritsh 08/05/2012 23:01 |
| makeym 08/05/2012 23:10 |
Yuritsh, если я не умею - то????????? Глоссарий терминов и профессионального сленга - это для ламеро - дэбилов ![]() |
| serg63 09/05/2012 12:11 |
Где нашел этот элемент?
Не все резисторы проверил,заменил. |
