LG CF-21D16 шасси MC-64A - дежурный режим
спайк69
11/05/2012 10:25
б/п STR-S5707
строчная C5250
процессор TDA8362B
LG8534-07C
Здравствуйте! Телек принесли с незапускающимся б/п. Заменил электролиты в б/п и пропаял все хорошенько (много кольцевых трещин) - тел.заработал. Все напруги на выходе в норме.
Подскажите насчет д/р-при переходе в st.b растр и звук пропадают, а +B прибавляет 5 V. Если мне не изменяет память в этом шасси с помощью оптрона выходные напруги с б/п в д/р должны понижаться где-то на 50%.??? Прав ли я ? Пробовал коротить на общий вывод 6 pin STR ни каких изменений,менял STR все также. На оптроне и на 6 ноге стрки потенциал меняется.
P.S. прошу прощения за некоторый сумбур - просто ковыряюсь с телеком пока спит дочка...
JYRIJJ
11/05/2012 11:35
По идеи так допжно быть +В остаётса. А управление идёт по Q802
iyzef
11/05/2012 12:40
спайк69, Посмотри , в дежурке накал горит?Подобная шняга попадалась из-за сухих литов по В+.
спайк69
11/05/2012 13:55
JYRIJJ, спасибо тебе, направил на путь истинный-восполнять пробелы в знаниях.Теперь буду знать что обозначает H-VCC . голливудская улыбка Просто запутался из-за книги "ремонт" выпуск №26 изд-во "солон".где написано что в дежурку это шасси переводит оптрон с понижением Uвых.Еще раз спасибо!!!
