LG-CF20E20 ш.MC-64А - греется строчный транзистор | |||||
| sergdg 11/05/2012 22:40 |
строчный тр-р 2SC5250
кадровая LA7833 Б/П STR-S5707 проц. Lg8534-07C Видеопроц - TDA8362B звук TDA2006 пришел в ремонт без подающих признаков жизни блока питания..светодиод не светится...на STR 1-2-3 нога были К.З. отключил 1и 3 ногу и посадил транзистор 2SD2498, заменил C824, а также был не пропай диода D812. Б/П запустился .заменил С418, C407 так как было место "утечки емкости". Но при запуске с холодного состояния было слышно цыканье в строном трансформаторе так что при разогреве трубки оно уменьшалось... риэтом телевизор хорошо показывает...но припоявление картинке замечало сь что при цыканье "моргал экран" тое сть как б ы тот факт что выключалась картинка и включалась.. После включени когда теевизор стоял в дежурке такого цыканья не происхдло ...но обратил внимание чтоо греется строчный транзистор. Заменил С418, C407 так как было место "утечки емкости..ничгео не изменил....Проверил визуално (прочистил) ОС..подозрений на витковое не обнаружил..сопротиивление ктушек 2 и 13 Ом.. Вроде как я полагаю это нормальное сопротивление...но почему тогда греется строчный транзистор?Я любитель прошу помощи ...просто уже незнаю от чего может быть, или всетаки родную полным составом поставить STRку.( из приборов только тестер). Выходные напряжения с ТПИ Стаб 5в , 115В, 24В. |
| Бакум 11/05/2012 22:47 |
Ты сайтом не ошибся? Тебе кружок умелые ручки надо
У вас что STR-S5707 "Дихвицит"??? |
| sergdg 11/05/2012 22:51 |
стоит 300р. после определения можно заменить...но сначала нужно полностью определится с исправносностью работы ....а не сломя голову бежать в магазин
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 23:53 вот я и спрашиваю может ли она дават причину строчного странзистор-перегрева? |
| JYRIJJ 11/05/2012 22:54 |
Сначала поставь то што положено |
| ut3eo 11/05/2012 22:58 |
sergdg, Надёжное шасси, ставишь что положенно, плюс замена "типовых" деталей и ещё лет десять будешь смотреть. В ПОИСК , всё уже давно рассжёвано. |
| Бакум 11/05/2012 22:59 |
А ты лампу на B+ "подцепи" и увидишь ![]() |
| sergdg 11/05/2012 23:00 |
в поиске смотрел есть похожее но нето так как телевизор работает -то есть показыввает хорошо...приобрету STRку отпишусь. |
| Yuritsh 12/05/2012 00:32 |
| sergdg 12/05/2012 08:54 |
уж больно сильно он раскаляется ....рука совсем не терпит...не встречал я так чтоб очень сильно грелись строчные транзисторы. |
| LordLostr 12/05/2012 19:41 |
Профиль заполни,подскажем куда обратиться.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 21:07
| andrey-mi 12/05/2012 20:58 |
кондёр по питанию ТМС поменял? |
| sergdg 12/05/2012 22:12 |
кондер менял тему считаю закрытой...проблема устранена заменой диода D408 аналогом КД521А наткнулся на тему LG CF-21D70 шасси MC-64
http://monitor.espec.ws/section1/post102598.html#102598 ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 23:15 спасибо за помощь! |
