sulo
GoldStar CB-14A86X
Не снимается напряжение управления включения поддиапазона VHF-H
Постоянно подаётся напряжение управления на вывод селектора каналов "VHF-H". На процессоре ( LG8534-09B / ST9291J4B1/EEF)) на этом выводе (там вывод, или с "ОК", или с "Оторванным стоком", но до конца не отключается) - порядка 12-ти килоом.
Вариант решения (можно и проще) :
KSasha
Goldstar CF-20E20B sh. MC-41B
Неисправность: нет звука в режимах TV/AV. При отпаивании [3pin] GS8434-16A звук появился. По данным секретов ремонта проверил Q08, но он оказался цел. Оказался в обрыве C08 - 680pF. |
Piit2503
GoldStar CF-20D60B ch. MC-41B
Преобладание зеленого цвета, нет синего. Причина - обрыв конденсатора установленного внутри контура В-Y. Исключены конденсаторы в L504 и в L502 (ВЕ16А). Установлены внешние конденсаторы по 82пф. |
Руслан
LG CK20F84 он же BEKO ch. 12.4 или 12.5
Телевизор работает нормально 3 минуты, затем начинает появляться ЛОХ. Экран становится белым полностью с ЛОХ, проверка ПК не чего не дала, подкидывал трубу, также видеоусилитель TDA6107, также видео проц NN5198, прошивка тоже не помогла, вернулся обратно к ПК, поднял все детали, ну всё звонится нормально, отслеживал прохождение сигнала видео, и тут выяснил что резистор 709, на 220 Ом, обрывается после его замены телик работает нормально. |
Веонард
LG CT-14F65M Chassis: MC-049B.
Взамен вышедшего из строя VCT49XYF PZ C7 с наклейкой BB2.2/HS-2 установлен VCT4921I PZ F1 000 OICTMMN017C (V6.60) При установке нового процессора VCT4921I PZ F1 000 OICTMMN017C (V6.60) выявлены следующие свойства: без микросхемы памяти ТВ включается слушается ПДУ, но не настраивается ни на одну из программ (хотя остановка на станцию идёт), растр тёмный не светится. Хотя при этом высветка индикации OSD есть, ПДУ слушается, меню настроек есть.
При установке чистой 24C16 проц сам инициализирует, но требуются дополнительные настройки в сервисном режиме. Тем не менее без доп настроек, на английском в меню можно настроить станции и остальные параметры. Через сервис можно полностью реконструировать изначальные заводом значения как и при работе на старом процессоре VCT49XYF PZ C7.
Вход в сервис: удерживая «МЕНЮ» на клавиатуре нажать и удерживать «МЕНЮ» на ПДУ. В течении 5-10 секунд удерживания появляется сервисное меню.
Для сохранения изменённых значений нажимайте «ОК».
Сервис стандартный и трудностей не вызывает.
SERVICE MENU
SERVICE 1
SERVICE 2
SERVICE 3
SERVICE 4
OPTION 1 16
OPTION 2 132
OPTION 3 164
OPTION 4 000
OPTION 5 96
50 4:3 V6.60 0
Регулировка SCREEN без пропадания растра при регулировании.
При установке микросхемы памяти от процессора VCT49XYF PZ C7 сервисные изменения не потребуются. (прошивки совпадают).
VCT4921I-PZ-F1 000.rar 146.4 КБ Скачано: 1992 раз(а)
Leopold
LG 21FG2CG Ch. MC-059C.
LG 046N 9R
24C16
LV1116N
STV9326
TDA8145
2SD2689
BSC 24-3366J
TAEA-G011D
Пришел в ремонт - нет звука и коррекции геометрии. Звук - найти в сервисе SND MODE установить 1 AV ST. В коррекции поменял верхний диод D406, Tda8145 и дроссель L401- заменил на ДРТ1. Включился красивая картинка и звук, но через 1,5-2 минуты выключается в дежурный режим. Проверил ESR все конденсаторы и БП, КР и СР, +В=110,7В ничего подозрительного не нашел. Отключил коррекцию геометрии -работает и не выключается. В данном
аппарате применяется 2 защиты "OCP" и "V-NECK" , X-RAY на Q405 не распаяна. Резистор FR 403 стал 2,2 Ом вместо
1,2Ом. После замены ОК. |
bolshe-vik
LG RT-20CC25M Ch. MC-049B
Номера программ переключаются, но сама программа не меняется, звук есть. Тщательная пропайка внутри тюнера не помогла. Вместо "родного" тюнера TAEW-G005D установил TAEM-G001D, после чего TV нормально заработал. |
Leopold
LG 21FS6RG Ch. MC-049
Состав: LG048N 9R, 24C16, LV1116, LA7958, TDA8145.
Нет коррекции и увеличен размер по горизонтали. На выходе TDA8145 импульсы есть, L401 рабочий, диод RU4 звонится 138 в обе стороны. После замены нет четких вертикальных линий. C406 на 0,027 оборван. После замены TV нормально заработал. |
wgt-zz
GoldStar CF-21E20B шасси MC-41B
Неисправности:
1. Проскакивает настройка, каналы "срываются"
2. Не работает индикация
3. "Пульт плохо переключает каналы"
Устранение:
1. Пропаял тюнер (вместе с внутренней землёй) - не работает.
Причина контур L508 (точнее конденсатор) - поставил 75пф
2. Проверил обвязку всё живое. Выпаял светодиод, зачистил выводы, поставил обратно - работает.
3. Полез в пульт протер спиртом - всё нормально. Но телек не реагирует. Окошко фотоприемника забито пылью с сажей - почистил. Теперь всё ок. |
vik13
LG CF-21F39 шасси MC-994A
загорается и притухает светодиод питания, В+ пульсирует 30-70в с частотой около1гц замена электролитов в обвязке STRF6707 решила проблему. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
LG, шасси MC-049
Неисправность: работает от нескольких минут до десятков минут, затем выкл. СР без перехода в ДР ( по свечению светодиода ), пультом в ДР не переводится. На мех. воздействия (постукивания, перегибания платы) с запуском СР реагирует слабо, неконкретно. Проверить L503 по пит 1.8в проца, просадка до 1.5в после дросселя на ноге проца., заменить дефектную индуктивность 10 мкГн. |
мастер-ломастер
LG CF-20C60 шасси MC-64A
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - AT24C02PC
FBT - 154-375H
Описание шасси, тут.
Поступил с жалобами на то что экран залит зеленью.
Оказались выбиты TDA8362B S7, Q513, D902 всё по причине слегла постреливавшего FBT.
После замены всех неисправных элементов, обнаружилась неисправность - отсутствие цветности ни в одной из систем..
Проверил уровень Color c микроконтроллера, он засажен, засаживает его TDA8362B (я поставил именно её). Засаживает в том случае если нет опознавания цветности.
Перепроверил все, строб, менял декодер с линией задержки, долго размышлял что за нафиг, пока не подключил к TV dvd-плеер и увидел что с НЧ цвет пошёл.
Тогда включил метод бульдозера и нашёл.
Причина оказалась в Q508, хотя казалось бы никакой связи с опознаванием у него нет.
Может кому пригодится, лично я такое чудо встретил впервые
прислал ОЛЕГ |
artur_f
LG 21F80K ch. MC-019A
Нет общей синхронизации.
Подключаем внешний источник сигнала (dvd) , то-же самое. Питание в норме. Проверяем обвязку процессора - в норме. Дефект в TDA9381PS/N2/3/0533
Работоспособность телевизора была востоновлена по следующей дороботки схемы:
1) TDA9381PS/N2/3/0533 ---- 42 (cvbs y/in) ножка на корпус через резистор 5,6 Коm.
2) 40 (cvbs in) по схеме идет на конденсатор С 538 (0,47m) ТАК вот паралельно ему ставим ёмкость 100мкф/16в.
Всё работает! |
wolod66
LG RT-21FB20RQ. ch: MC-019A
Замена ТДКС 6174V-6006E.
Вместо родного ТДКСа установил BSC25-2074S. Отверстия пересверливать не нужно, несовпадающие ножки перепаял перемычками; для питания кадровой + - 14в намотать дополнительную обмотку 2 секции по 3 витка, важно угадать фазировку ( при неправильной фазе на выпрямителях + - 2 вольта). AFC подключил к выводу накала. |
solovejn
LG CF-21D70 шасси MC-64
При включении в рабочий режим через пару секунд появляется цоканье. Сначала довольно частое(2-3 раза в сек.) потом все реже и реже, пока секунд через 20 не пропадает совсем. Растр в момент цоканья, успевает засветиться и видно, что срывает синхронизацию (частота строчной развертки увеличивается в два раза) и справа в верху перед очередным срывом синхронизации плавно вылезает подушкообразное искажение. Секунд через 20 цоканье прекращается, подушка выправляется и телевизор работает нормально, только HOT очень сильно греется. Если дать поработать минут 5 выключить и сразу включить, то дефекта не проявляется, если включить минут через минут 5, то есть. Оказалось утечка D408. (Просаживал напряжение питания T-402 и создавал второй импульс (было видно на осцилограмме. Каким образом????...)) Дефектуется просто. В ДР напряжение на коллекторе Q401 меньше положенных 118 В ( у меня было 40В).
zarah
Не фанат форума
Goldstar CL-21N52X ch.PC-81B
Нет DK, в меню переключается только BG-L, в сервисе ставлю OPT1-21, выхожу из него, опять - BG-L. Неисправна 24C16, после ее замены и установки OPT1-21 есть DK, и звук норма.
Информация от участника - KSasha |
Oлег
LG шасси MC-64A
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
TV/AV - LA7222
Memory - AT24C02PC
FBT - 154-375H
Моментально разогревается выходной строчный транзистор. На растре в вкрхнем левом углу при включении небольшое искажение, которое через несколько секунд пропадает.
Проблему решил заменой C422  |
R2
Мир дружба жвачка
LG шасси MC-049
STR-W6754
неисправность, не включается светодиод моргает ,на выходе бп напряжение тоже меняется ,иногда сам включается ,иногда совсем нету запуска
проверил всю обвязку БП все в норме
на сетевой банке больше 300V а в сети 245V
после замены STR дефект устранен. |
киев
Прислонившийся
ТВ LG Chassis CW71A
Не включается.
Причина - заниженное питание дежурного режима. Напряжение дежурного режима вместо 5В находится в пределах от 4.2 до 4.5В. Процессор с периодичностью в несколько секунд получает сигнал RESET, а в последнем случае - присутствовал постоянный RESET. Причина неисправности - критически низкий ток через стабилитрон, определяемый сопротивлением резистора R826 910 Ом - менее 2мА. Если-бы стабилитроны были не китайскими и не имели такого сильного разброса параметров, может быть этой проблемы и не было бы. При установке параллельно R826 резистора номиналом 1.0 - 1.2кОм напряжение источника становится равным номиналу и работа ТВ восстанавливается. Можно пойти и другим путем - просто заменить стабилитрон, но для стабильной работы источника ДР предпочтительней вариант замены стабилитрона с установкой дополнительного резистора.
инф.уч Дмитрий 7190117 |
Vitiki
ТВ LG 29FC2RN Chassis MC-05HA
Нет баланса белого, отсутствует зеленый цвет.
Причина - непропай C537 идущий на 66н DDP3316C цифрового модуля
