Daewoo KR29U5-MT шасси CM-908F - уходит в защиту | |||||||||
Бермудский 14/05/2012 23:14 |
состав:
шасси - CM-908F. проц - VCT3832A C4 EEPROM - 24LC32A SMPS - STR-W6756 TR Chopper (транс бп) - TSM-4445B4 Tuner - TMDG1-837 Sound - TDA8946J Surround - TDA7442 VA - LA7848 Tube - A68QCU770X58 FBT - BSC29-0197D HOT - 2009DHI RGB Amp. - STV5109 схема шасси: http://archive.espec.ws/section305/file17355.html При включении пытается запуститься ,но сразу уходит в защиту ,монотонно подмигивая красным светодиодом. Напряжения при этом на выходе БП таковы : +В 133В-должно быть,а подымается до 127В и опускается до 98В +46В-должно быть,а подымается до 39В и опускается до 27В +17В-должно быть,а подымается до 15,7В и опускается до 10В на входе КА7805+12В-должно быть,а подымается до 12В и опускается до 7В на выходе КА7805+5В-должно быть,а есть 5,6В (S/B) на выходе І806 +3,3В-должно быть,а есть 3,4В (S/B) на входе управляемой КІА78R05 +8В-должно быть,а подымается до 7В и опускается до 5,3В на выходе управляемой КІА78R05 +5В-должно быть,а подымается до 5В и опускается до 0В на управляющем входе КІА78R05 +5В-должно быть,а подымается до 5,2В и опускается до 0В (POWER) Обнаружил в обрыве R413 10 Ом ( питание +200В с ТДКСа на RGB Amp. - STV5109).Сама м/с в коротком.Заменил,но телек ведёт себя по прежнему.Понятно.что это следствие,а не причина. На базу НОТ в момент запуска импульсы приходят, но на выходе ТДКС напряжений нет.НОТ проверял не выпаивая - живой. Поменял электролиты по +В Вопрос - кто выводит проц в защиту ( т.е. наличие или отсутствие каких сигналов)? - ТДКС не может быть причиной ,т.к. из-за него по идее не могла бы сгореть RGB Amp. - STV5109 ? - копать НОТ и его окружение? Да! чуть не забыл! На экране в момент "гибели" телека наблюдалась зигзагообразная полоса сверху вниз. |
Бакум 14/05/2012 23:21 |
Может ОСа? Проверь! Но сначала раздели БП и СР. Дабы убедится, что БП работает. |
Бермудский 14/05/2012 23:31 |
bakum,благодарю! Обязательно проверю только завтра (интернет дома,а телек на работе). Это шасси с лампой на +В должно работать? |
НПР 14/05/2012 23:52 |
сначала БП на лампу проверь,а кадровая как? |
MASTER+ 15/05/2012 08:50 |
Проблема сосредоточиться на ТДКС?
А кто осцилограф поставит на коллектор? |
мастер-ломастер 15/05/2012 11:47 |
MASTER+, у него наверное дилителя нет 1:100, что бы просмотреть импульс в 1500в. |
KRAB 15/05/2012 12:43 |
можно и на керне посмотреть |
Бермудский 15/05/2012 22:42 |
Докладываю, что сделано.
Проверил ОСКадровую - около 10 Ом, две ОССтрочных в паралели - около 4 Ом каждая. Разорвал цепь +133В ------ ТДКС и нагрузил +В лампой . Результат : поведение телека при включении не изменилось , только +В ( 133В-должно быть )подымается до 127В и опускается до 80В.Лампа естественно загорается и при падении напряжения притухает. Светодиод после ухода в защиту равномерно неторопливо подмигивает.На клавиатуру телек не реагирует.При повторном включении всё повторяется. Вывод : или строчка не виновата, или это шасси с лампой и отключеной строчкой так и должно себя вести , или я ошибаюсь! Подскажите, плиз. |
MASTER+ 15/05/2012 22:44 |
Как деньги взять за ремонт 29" ум есть, а делитель взять у соседа нет. ![]() |
Бермудский 15/05/2012 23:15 |
Сосед у меня великами занимается и на вопрос про делитель сделает ![]() ![]() Хотел пронаблюдать генерацию на кварце (56 и 57 pin процессора) - не увидел ,только постоянка 1,8В. Но при касании щупом ослика ножек кварца лампа засвечивается ярко и +В = 127В Кварц 20,25 Мгц ,такого нет. Подставлял 18 Мгц - без изменений |
Бакум 15/05/2012 23:49 |
Отстань от кварца. Копай строку.... Кстати, о кварце: http://monitor.espec.ws/section14/topic177472.html |
Бермудский 16/05/2012 00:27 |
По ссылочке почитал.но там не по моим зубам темка.Делителя штатного не имею.Кварц поставил на место родной. ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 23:55 Перед ТМС стоит транзистор Q402 .Так вот на базу оного поступают синхроимпульсы с проца в течении примерно 2х секунд.А уже на коллекторе есть только скачок долю секунды.Такой же скачок по длительности и на базе НОТ и сопровождается этот скачок щелчком глухим ,елеслышным (как щелчок релюшки) Питание (+45В - должно быть) на ТМС "через" Q513 и Q512 тоже поступает скачком до 10В и падает, на 6pin проца( Hor.SW ) 5В. Слабозаметные скачки наблюдаются и на вторичных обмотках ТДКСа |
serg63 16/05/2012 10:29 |
TDKS проверяй,тебе уже давно было сказано...
andrey-mi 16/05/2012 14:40 |
так у него вроде на лампочку тоже БП не запускается |
MASTER+ 16/05/2012 15:04 |
Это шасси само ломается в двух-трёх местах, для тех кто в танке с БП. ![]() |
andrey-mi 16/05/2012 15:29 |
это как оно само ломается ![]() ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 17:42 шасси лопается что-ли |
мастер-ломастер 16/05/2012 15:47 |
andrey-mi, любое шасси любого телика ломается само по себе, ты же кувалдой по телику не бьёшь , ночью выключил в деж режим, лег спать , а утром он не включается. ![]() ![]() ![]() |
MASTER+ 16/05/2012 17:09 |
мастер-ломастер, есть форс-мажор, молния, бросок в сети, вода, тараканы, эТ не полный список. |
Бермудский 16/05/2012 21:58 |
Скажите всё-таки это шасси с лампой и отключеной строчкой так и должно себя вести , или я ошибаюсь! Я понимаю ,что проблема эта чисто моя, мерять,паять,менять только мне.Но я в замешательстве. Был совет :
Я проверил (Разорвал цепь +133В ------ ТДКС и нагрузил +В лампой ) и получил : Результат : поведение телека при включении не изменилось , только +В ( 133В-должно быть )подымается до 127В и опускается до 80В.Лампа естественно загорается и при падении напряжения притухает. Светодиод после ухода в защиту равномерно неторопливо подмигивает.На клавиатуру телек не реагирует.При повторном включении всё повторяется. Это ,как мне кажется, свидетельствует о не причасности строчки к неисправности. Или это шасси особенное? Сегодня телеком заняться не было возможности ![]() |
MASTER+ 16/05/2012 22:06 |
Бермудский, лучше порассуждать о твоей компетентности и кто тебя допустил к телу. ![]()
semvictor 16/05/2012 22:47 |
БП ремонтируй,судя по твоим постам. |
Бермудский 16/05/2012 23:14 |
Вот почему вы так?Мне кажется, что никто из форумчан не родился с паяльником в руках.Всё когда-то впервые... я в первый раз столкнулся с шасси CM-908F.В поиске про него накопал не так и много. Темы стараюсь оформлять по правилам и полно описывать неисправность.Опыта мало,но я быстро схватываю и учусь.Благодарю всем .кто подсказывает.Если вопросы задаю как-то не профессионально, то извините. |
MASTER+ 16/05/2012 23:22 |
Впервые со строчной развёрткой xxx и БП на оптопаре. ![]() Не купил знания - купи делитель на щуп. |
andrey-mi 17/05/2012 01:07 |
если нет синхронизации строки с БП, то на лампочку БП в РР должен работать. Хотя возможен вариант ,что после запуска телика в РР процессор,при отсуствии СИОХ может отключать БП обратно в ДР. Но это мало вероятно,.так на теликах редко делают,.на мониторах чаще. И ещё вывает мягкий старт у БП,,,тогда сразу на лампочку не запуститься,её надо подключать через 1-2 после запуска |
serg63 17/05/2012 10:47 |
Ты открывал схему?Буквы "POWER" и "HFLB" встречал? |
Бермудский 18/05/2012 00:07 |
Сегодня было немного времени заняться "пациентом" БП окончательно реабилитирован . Действительно сигнал "POWER" с 1pin процессора управляет блоком питания : 5В - рабочий режим,а 0В соответственно дежурный.Если принудительно подать 5В после сработки защиты ,то лампочка загорается ярче и все выходные напряжения с БП в норме. Я ранее писал : "Перед ТМС стоит транзистор Q402 .Так вот на базу оного поступают синхроимпульсы с проца в течении примерно 2х секунд.А уже на коллекторе есть только скачок долю секунды.Такой же скачок по длительности и на базе НОТ и сопровождается этот скачок щелчком глухим ,елеслышным (как щелчок релюшки) Питание (+45В - должно быть) на ТМС "через" Q513 и Q512 тоже поступает скачком до 10В и падает, на 6pin проца( Hor.SW ) 5В. Слабозаметные скачки наблюдаются и на вторичных обмотках ТДКСа" Вот что сделал сегодня: выпаял НОТ и проверил, что приходит на его базу.Ожидал,что ССИ будут держаться 2 сек как на базе Q402 (перед ТМС),что в итоге свидетельствовало бы о неисправности ТДКСа.Но увы был только небольшой скачок, как и при впаяном НОТ Q401.Смотреть рис0. Строчке не даёт запуститься отсутствие питания +45В на ТМС, которое поступает через ключ Q513 и Q512.Управление ключом - 6pin проца( Hor.SW ) .Смотреть рис1.На 6pin проца постоянно 5В,после R501 0,7В.Если посадить на корпус 6pin проца,то питание на ТМС подаётся +43В и на базе НОТ Q401 тогда ССИ держатся около 2х секунд. |
makeym 18/05/2012 00:08 |
STV5109 - А че с ей? Может и пляски от нее устроить? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 03:09 Бермудский, куда тя понесло ![]() |
Бермудский 18/05/2012 00:17 |
Получается проц выводит БП в ДР.
Может стоило бы пробовать с чистой памятью запуститься? но 24LC32A пока нет в наличии. И становится актуальным самый первый мой вопрос: - кто выводит проц в защиту ( т.е. наличие или отсутствие каких сигналов)? ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 23:22 У видеоусилителя STV5109 короткое по питанию, поэтому в обрыве был R413 .Всё это восстановил, но картина не меняется, т. к. строчка не запускается. Пробовал включать с выпаяной кадровой (ну это больше от безнадёги) - ничего не поменялось ![]() |
makeym 18/05/2012 00:32 |
Бермудский, та смени ------- И - ОБЛОМАЙСЯ! ![]() |
Бермудский 18/05/2012 00:34 |
Смени что? |
makeym 18/05/2012 00:43 |
Та мастера ![]() ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 03:48 makeym, та все энти понт??? " (Q513 и Q512 тоже поступает скачком до 10В ) -иииии - та ты даже незнаешь за чё они отвечают ![]() ![]() О чём -базар???? ![]() |
Бермудский 18/05/2012 00:48 |
Улыбнуло! Как я сразу не додумался!......А самому застрелиться ![]() |
makeym 18/05/2012 00:51 |
Бермудский, это не тебе ![]() ![]() |
мастер-ломастер 18/05/2012 07:02 |
Мужики, хватит стреляться, займитесь ремонтом, застрелиться мы всегда успеем ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 08:07 Смотрите схему, синхронизации СР блока питания нет. |
Бермудский 19/05/2012 13:43 |
Связи БП с СР по синхронизации не нахожу.Участок схемы на Q801 является токовой защитой,как мне кажется.Смотреть рис2.На pin64 проца ( ОСР ) постоянно 0В. |
semvictor 19/05/2012 19:49 |
А сам проверить это не можешь?Q801 это засада???Хотя при чем здесь он?Абортируй его,наконец...И чеши БП. |
semvictor 19/05/2012 21:06 |
летіла лопата,упала в болото!
якая зарплата - така і робота! Это ты о себе?Судя по профилю-телевизоры это не твое. |
Бермудский 19/05/2012 23:19 |
Да будет вам...Победил я уже телепузика!
Причиной всего оказалась память.У меня в запасах 24LC32A не оказалось,и на рынке у нас тоже сделали ![]() Снял старую м\с ,прочитал , сохранил, залил новую прошивку и "О ЧУДО!" свершилось! Геометрию только поправить, но это уже другая опера! Спасибо всем откликнувшимся! ![]() Выкладываю прошивку .Может кто поставит окончательный диагноз? |
Nik_Al 19/05/2012 23:53 |
Ну дык.. с неё и нужно было начинать ![]() У меня был аналогичный случай с Томсоном 29 дюймов. Калиниградской сборки. Включаешь... полная тишина, напряжения в норме а запуска строчной нет. лишь только мигает красным индикатор сети. Перепрошивка EEPROM решила проблему за 10 минут. без всяких танцев с бубном. |
Бермудский 19/05/2012 23:56 |
У вас видимо в надцатый раз,а у меня в первый! Вот и радуюсь! |
Nik_Al 20/05/2012 00:25 |
Поздравляю!!!
Лезть сразу в дебри - распространеная ошибка начинающих. Надо начинать с самого доступного. Если программатор под рукой.. легче сначала перепрошить, чем колдовать двое суток. Только при таких эксперементах, родной дамп памяти надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить, для возможного отката назад (в случае чего). А то можно заполучить убитый телевизор ![]() У этих 29 дюймовых Daewoo есть одна особеность - различаются опции цифрового тюнера у моделей с разными буквами. Потеряешь - упаришься их в сервисе выставлять. А без них он телепрограммы ловить не будет. А то как-то, я по глупости перепрошил однажды.... |
Бермудский 20/05/2012 00:38 |
Благодарен за подсказку! Оригинальный дамп сохранил и именно его выложил на обозрение.Там как-то совсем не так ,как в залитой прошивке: нет секторов с FF,и циклично повторяется содержимое 12 строк.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 23:41 И как поступать правельнее - ставить чистую память или заливать новую прошивку?Может вопрос и смешным выглядит. |
Nik_Al 20/05/2012 00:52 |
Увы, не все телевизоры могут самостоятельно прошить (инициализировать) память из процессора. На кинескопных это большей частью не покатит. А вот новые (преимущественно LCD) прекрасно с этим справляются. Так что... лучше всего ставить прошитую в обоих случаях. В этом случае даже геометрию выводить не придется. |
Бермудский 20/05/2012 01:06 |
Просмотрел ваш фотоотчёт о путешествии по северной реке! Вау!!! Николай Алексеевич ,в каком замечательном мире вы живёте!Путешествуйте,снимайте,фотографируйте и дальше ! |
semvictor 20/05/2012 07:23 |
3 страницы-замена прошивки!!! |
viktor_ramb 20/05/2012 11:19 |
Бермудский,
Попросил бы микру памяти - я тебе поездом бы передал, слава богу через нашу линию уже пустили полноценное движение. Видать траблы по БП тебе прошиву попортили. DAEWOO конечно дурные на счёт прошивок. |
Бермудский 20/05/2012 15:44 |
Нормальное движение через нас пока отсутствует.Но всё равно спасибо. В будущем учту ![]() |
Nik_Al 20/05/2012 17:50 |
Дурные те, которые построены на базе шасси от Panasonic. именно те, 29 дюймовые ящики. Есть ещё там такой прокол - прошивка в самом проце SDAхххх слетает.либо проц загибается, а новая чистая. нихрена не работает. В общем был такой случай. спасло то. что неисправный проц удалось прочитать и залить содержимое в новую болванку. Только после этого телевизор ожил. Пришлось для этого мини лабораторию покупать. (я тогда ещё в СЦ работал). Ну и о несоответствии в разных партиях констант тюнера я уже говорил. В свое время аж три тюнера поменял... и всё безрезультатно, пока не дошло в чем причина. В общем, через сервсиный режим удалось таки вычислить нужные установки. хотя и потребовалось время. |
viktor_ramb 20/05/2012 18:12 |
Nik_Al,
Не только, также малодиагональные - на вскидку модельный ряд не вспомню, но при слёте прошивы ПДУ не видят, соответственно опции не поправишь - только перешивать в стационаре, при ремонте по месту установки ТВ в один присест не сделаешь! |
Бермудский 20/05/2012 18:51 |
Продолжение следует!
Нужно подкорректировать размер по вертикали,но не могу войти в подраздел сервисного меню GEOMETRY.Все остальные доступны,а тут выбирая GEOMETRY попадаю в SCREEN. Пробовал две разные прошивки в одной размер больше необходимого,а в другой меньше,а в сервисе та же непонятка. Подскажите,что не так делаю? |
Бермудский 20/05/2012 22:16 |
Или без сервисного пульта тут не обойтись? |
makeym 20/05/2012 22:19 |
Именно так - этож дэу ![]() Кода у меня не-было сервисника - размер детальками корректировал ![]() |
Бермудский 20/05/2012 22:36 |
ок.Видимо так и буду делать. |
Nik_Al 20/05/2012 22:44 |
Вообще-то про сервисный пульт у таких Деу не слыхал. Это у 21 дюймовых (промежуточная серия на TDA8844).там без сервисного пульта (который хрен достанешь) делать действительно нечего. А у этих вроде как такого не наблюдалось, всё со штатного пульта делается. Прошивка у тебя точно от него? Всё от буквы до буквы сходится? ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 23:47
Ну нада же! а я думал... только один такой ![]() |
makeym 20/05/2012 22:57 |
Nik_Al, Если со штатника пункт GEOMETRY пролетает - значит требо сервисник ![]() |
Бермудский 20/05/2012 22:58 |
Одна родная прошивка (где всё от буквы до буквы сходится) совсем не стартонула,телек вёл себя как изначально.Нашёл её не здесь,вот она: |
Nik_Al 20/05/2012 23:06 |
Вот здесь есть твоя прошивка: http://master-tv.com/proshivki/tv/Daewoo-eeprom-memory-dump.html
Её пробовал? |
Бермудский 20/05/2012 23:07 |
А вот те прошивки,с которыми нормально всё кроме геометрии: |
makeym 20/05/2012 23:10 |
Бермудский, Вряд ли ты найдёшь прошиву - которая подойдёт те по геометрии ![]() Включай моск или приобретай сервисник ![]() |
Бермудский 20/05/2012 23:11 |
Сейчас попробую ![]() |
Nik_Al 20/05/2012 23:11 |
Хм, интересно. Надо полный манул на эту модель найти, глянуть. Там конкретно сказано. |
makeym 20/05/2012 23:17 |
Nik_Al, Даже нарисован ![]() |
Бермудский 20/05/2012 23:25 |
"О ЧУДО" свершилось во второй раз!С геометрией всё сошлось!вот она: |
Nik_Al 20/05/2012 23:27 |
Да, действительно. Присутствует сервисный пульт.
Тады остается только старым дедовским способом ![]() |
makeym 20/05/2012 23:28 |
Подвезло однако ![]() ![]() |
Бермудский 20/05/2012 23:28 |
Nik_Al, Большое человеческое вам спасибо! Тему можно считать закрытой. |
Nik_Al 20/05/2012 23:28 |
Видишь вот... я как чувствовал, что прошивка не ТА. |
