Daewoo KR29U5-MT шасси CM-908F - уходит в защиту
Бермудский
14/05/2012 23:14
состав:
шасси - CM-908F.
проц - VCT3832A C4
EEPROM - 24LC32A
SMPS - STR-W6756
TR Chopper (транс бп) - TSM-4445B4
Tuner - TMDG1-837
Sound - TDA8946J
Surround - TDA7442
VA - LA7848
Tube - A68QCU770X58
FBT - BSC29-0197D
HOT - 2009DHI
RGB Amp. - STV5109
схема шасси: http://archive.espec.ws/section305/file17355.html
При включении пытается запуститься ,но сразу уходит в защиту ,монотонно подмигивая красным светодиодом.
Напряжения при этом на выходе БП таковы :
+В 133В-должно быть,а подымается до 127В и опускается до 98В
+46В-должно быть,а подымается до 39В и опускается до 27В
+17В-должно быть,а подымается до 15,7В и опускается до 10В
на входе КА7805+12В-должно быть,а подымается до 12В и опускается до 7В
на выходе КА7805+5В-должно быть,а есть 5,6В (S/B)
на выходе І806 +3,3В-должно быть,а есть 3,4В (S/B)
на входе управляемой КІА78R05 +8В-должно быть,а подымается до 7В и опускается до 5,3В
на выходе управляемой КІА78R05 +5В-должно быть,а подымается до 5В и опускается до 0В
на управляющем входе КІА78R05 +5В-должно быть,а подымается до 5,2В и опускается до 0В (POWER)
Обнаружил в обрыве R413 10 Ом ( питание +200В с ТДКСа на RGB Amp. - STV5109).Сама м/с в коротком.Заменил,но телек ведёт себя по прежнему.Понятно.что это следствие,а не причина.
На базу НОТ в момент запуска импульсы приходят, но на выходе ТДКС напряжений нет.НОТ проверял не выпаивая - живой.
Поменял электролиты по +В
Вопрос
- кто выводит проц в защиту ( т.е. наличие или отсутствие каких сигналов)?
- ТДКС не может быть причиной ,т.к. из-за него по идее не могла бы сгореть RGB Amp. - STV5109 ?
- копать НОТ и его окружение?
Да! чуть не забыл! На экране в момент "гибели" телека наблюдалась зигзагообразная полоса сверху вниз.
Бакум
14/05/2012 23:21
Может ОСа? Проверь! Но сначала раздели БП и СР. Дабы убедится, что БП работает.
Бермудский
14/05/2012 23:31
bakum,благодарю! Обязательно проверю только завтра (интернет дома,а телек на работе). Это шасси с лампой на +В должно работать?
НПР
14/05/2012 23:52
сначала БП на лампу проверь,а кадровая как?
MASTER+
15/05/2012 08:50
Проблема сосредоточиться на ТДКС?
А кто осцилограф поставит на коллектор?
мастер-ломастер
15/05/2012 11:47
MASTER+, у него наверное дилителя нет 1:100, что бы просмотреть импульс в 1500в.
можно и на керне посмотреть
Бермудский
15/05/2012 22:42
Докладываю, что сделано.
Проверил ОСКадровую - около 10 Ом, две ОССтрочных в паралели - около 4 Ом каждая.
Разорвал цепь +133В ------ ТДКС и нагрузил +В лампой .
Результат : поведение телека при включении не изменилось , только +В ( 133В-должно быть )подымается до 127В и опускается до 80В.Лампа естественно загорается и при падении напряжения притухает. Светодиод после ухода в защиту равномерно неторопливо подмигивает.На клавиатуру телек не реагирует.При повторном включении всё повторяется.
Вывод : или строчка не виновата, или это шасси с лампой и отключеной строчкой так и должно себя вести , или я ошибаюсь!
Подскажите, плиз.
MASTER+
15/05/2012 22:44
мастер-ломастер писал:
Как деньги взять за ремонт 29" ум есть, а делитель взять у соседа нет. смех
Бермудский
15/05/2012 23:15
Сосед у меня великами занимается и на вопрос про делитель сделает сумашествие и предложит кнешна какой-нибуть ключ на выбор!
смех
Хотел пронаблюдать генерацию на кварце (56 и 57 pin процессора) - не увидел ,только постоянка 1,8В.
Но при касании щупом ослика ножек кварца лампа засвечивается ярко и +В = 127В
Кварц 20,25 Мгц ,такого нет. Подставлял 18 Мгц - без изменений
Бакум
15/05/2012 23:49
Отстань от кварца. Копай строку....
Кстати, о кварце: http://monitor.espec.ws/section14/topic177472.html
Бермудский
16/05/2012 00:27
bakum писал:
По ссылочке почитал.но там не по моим зубам темка.Делителя штатного не имею.Кварц поставил на место родной.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 23:55
Перед ТМС стоит транзистор Q402 .Так вот на базу оного поступают синхроимпульсы с проца в течении примерно 2х секунд.А уже на коллекторе есть только скачок долю секунды.Такой же скачок по длительности и на базе НОТ и сопровождается этот скачок щелчком глухим ,елеслышным (как щелчок релюшки)
Питание (+45В - должно быть) на ТМС "через" Q513 и Q512 тоже поступает скачком до 10В и падает, на 6pin проца( Hor.SW ) 5В.
Слабозаметные скачки наблюдаются и на вторичных обмотках ТДКСа
serg63
16/05/2012 10:29
TDKS проверяй,тебе уже давно было сказано...
MASTER+ писал:
andrey-mi
16/05/2012 14:40
serg63 писал:
MASTER+ писал:
так у него вроде на лампочку тоже БП не запускается
MASTER+
16/05/2012 15:04
Это шасси само ломается в двух-трёх местах, для тех кто в танке с БП. улыбка
andrey-mi
16/05/2012 15:29
это как оно само ломается недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 17:42
шасси лопается что-ли
мастер-ломастер
16/05/2012 15:47
andrey-mi, любое шасси любого телика ломается само по себе, ты же кувалдой по телику не бьёшь , ночью выключил в деж режим, лег спать , а утром он не включается. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
MASTER+
16/05/2012 17:09
мастер-ломастер, есть форс-мажор, молния, бросок в сети, вода, тараканы, эТ не полный список.
Бермудский
16/05/2012 21:58
andrey-mi писал:
serg63 писал:
MASTER+ писал:
Скажите всё-таки это шасси с лампой и отключеной строчкой так и должно себя вести , или я ошибаюсь!
Я понимаю ,что проблема эта чисто моя, мерять,паять,менять только мне.Но я в замешательстве.
Был совет :
bakum писал:
Я проверил (Разорвал цепь +133В ------ ТДКС и нагрузил +В лампой ) и получил :
Это ,как мне кажется, свидетельствует о не причасности строчки к неисправности. Или это шасси особенное?
Сегодня телеком заняться не было возможности неодобрение
MASTER+
16/05/2012 22:06
Бермудский, лучше порассуждать о твоей компетентности и кто тебя допустил к телу. улыбка
MASTER+ писал:
semvictor
16/05/2012 22:47
БП ремонтируй,судя по твоим постам.
Бермудский
16/05/2012 23:14
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Вот почему вы так?Мне кажется, что никто из форумчан не родился с паяльником в руках.Всё когда-то впервые... я в первый раз столкнулся с шасси CM-908F.В поиске про него накопал не так и много.
Темы стараюсь оформлять по правилам и полно описывать неисправность.Опыта мало,но я быстро схватываю и учусь.Благодарю всем .кто подсказывает.Если вопросы задаю как-то не профессионально, то извините.
MASTER+
16/05/2012 23:22
Бермудский писал:
Впервые со строчной развёрткой xxx и БП на оптопаре. улыбка
Не купил знания - купи делитель на щуп.
andrey-mi
17/05/2012 01:07
если нет синхронизации строки с БП, то на лампочку БП в РР должен работать. Хотя возможен вариант ,что после запуска телика в РР процессор,при отсуствии СИОХ может отключать БП обратно в ДР. Но это мало вероятно,.так на теликах редко делают,.на мониторах чаще. И ещё вывает мягкий старт у БП,,,тогда сразу на лампочку не запуститься,её надо подключать через 1-2 после запуска
serg63
17/05/2012 10:47
Бермудский писал:
Бермудский писал:
Ты открывал схему?Буквы "POWER" и "HFLB" встречал?
Бермудский
18/05/2012 00:07
serg63 писал:
Сегодня было немного времени заняться "пациентом"
БП окончательно реабилитирован . Действительно сигнал "POWER" с 1pin процессора управляет блоком питания : 5В - рабочий режим,а 0В соответственно дежурный.Если принудительно подать 5В после сработки защиты ,то лампочка загорается ярче и все выходные напряжения с БП в норме.
Я ранее писал :
"Перед ТМС стоит транзистор Q402 .Так вот на базу оного поступают синхроимпульсы с проца в течении примерно 2х секунд.А уже на коллекторе есть только скачок долю секунды.Такой же скачок по длительности и на базе НОТ и сопровождается этот скачок щелчком глухим ,елеслышным (как щелчок релюшки)
Слабозаметные скачки наблюдаются и на вторичных обмотках ТДКСа"
Вот что сделал сегодня:
выпаял НОТ и проверил, что приходит на его базу.Ожидал,что ССИ будут держаться 2 сек как на базе Q402 (перед ТМС),что в итоге свидетельствовало бы о неисправности ТДКСа.Но увы был только небольшой скачок, как и при впаяном НОТ Q401.Смотреть рис0.
Строчке не даёт запуститься отсутствие питания +45В на ТМС, которое поступает через ключ Q513 и Q512.Управление ключом - 6pin проца( Hor.SW ) .Смотреть рис1.На 6pin проца постоянно 5В,после R501 0,7В.Если посадить на корпус 6pin проца,то питание на ТМС подаётся +43В и на базе НОТ Q401 тогда ССИ держатся около 2х секунд.
makeym
18/05/2012 00:08
STV5109 - А че с ей? Может и пляски от нее устроить? голливудская улыбка или так на защиту кивать? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 03:09
Бермудский, куда тя понесло голливудская улыбка
Бермудский
18/05/2012 00:17
Получается проц выводит БП в ДР.
Может стоило бы пробовать с чистой памятью запуститься? но 24LC32A пока нет в наличии.
И становится актуальным самый первый мой вопрос: - кто выводит проц в защиту ( т.е. наличие или отсутствие каких сигналов)?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 23:22
У видеоусилителя STV5109 короткое по питанию, поэтому в обрыве был R413 .Всё это восстановил, но картина не меняется, т. к. строчка не запускается.
Пробовал включать с выпаяной кадровой (ну это больше от безнадёги) - ничего не поменялось недовольство, огорчение
makeym
18/05/2012 00:32
Бермудский, та смени ------- И - ОБЛОМАЙСЯ! подшучивать, дразнить
Бермудский
18/05/2012 00:34
Смени что?
makeym
18/05/2012 00:43
Та мастера улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 03:48
makeym, та все энти понт???
" (Q513 и Q512 тоже поступает скачком до 10В ) -иииии - та ты даже незнаешь за чё они отвечают голливудская улыбка ( бяка )
О чём -базар???? голливудская улыбка
Бермудский
18/05/2012 00:48
Улыбнуло! Как я сразу не додумался!......А самому застрелиться классно!
makeym
18/05/2012 00:51
Бермудский, это не тебе голливудская улыбка живи пока подмигивание
мастер-ломастер
18/05/2012 07:02
Мужики, хватит стреляться, займитесь ремонтом, застрелиться мы всегда успеем подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 08:07
Смотрите схему, синхронизации СР блока питания нет.
Бермудский
19/05/2012 13:43
Связи БП с СР по синхронизации не нахожу.Участок схемы на Q801 является токовой защитой,как мне кажется.Смотреть рис2.На pin64 проца ( ОСР ) постоянно 0В.
semvictor
19/05/2012 19:49
А сам проверить это не можешь?Q801 это засада???Хотя при чем здесь он?Абортируй его,наконец...И чеши БП.
semvictor
19/05/2012 21:06
летіла лопата,упала в болото!
якая зарплата - така і робота! Это ты о себе?Судя по профилю-телевизоры это не твое.
Бермудский
19/05/2012 23:19
Да будет вам...Победил я уже телепузика!
Причиной всего оказалась память.У меня в запасах 24LC32A не оказалось,и на рынке у нас тоже сделали сумашествие .А до Харькова 150км.
Снял старую м\с ,прочитал , сохранил, залил новую прошивку и "О ЧУДО!" свершилось! Геометрию только поправить, но это уже другая опера!
Спасибо всем откликнувшимся! обнимаю
Выкладываю прошивку .Может кто поставит окончательный диагноз?
Nik_Al
19/05/2012 23:53
Ну дык.. с неё и нужно было начинатьулыбка
У меня был аналогичный случай с Томсоном 29 дюймов. Калиниградской сборки. Включаешь... полная тишина, напряжения в норме а запуска строчной нет. лишь только мигает красным индикатор сети. Перепрошивка EEPROM решила проблему за 10 минут. без всяких танцев с бубном.
Бермудский
19/05/2012 23:56
У вас видимо в надцатый раз,а у меня в первый! Вот и радуюсь!
Nik_Al
20/05/2012 00:25
Поздравляю!!!
Лезть сразу в дебри - распространеная ошибка начинающих. Надо начинать с самого доступного. Если программатор под рукой.. легче сначала перепрошить, чем колдовать двое суток. Только при таких эксперементах, родной дамп памяти надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить, для возможного отката назад (в случае чего). А то можно заполучить убитый телевизорулыбка
У этих 29 дюймовых Daewoo есть одна особеность - различаются опции цифрового тюнера у моделей с разными буквами. Потеряешь - упаришься их в сервисе выставлять. А без них он телепрограммы ловить не будет. А то как-то, я по глупости перепрошил однажды....
Бермудский
20/05/2012 00:38
Благодарен за подсказку! Оригинальный дамп сохранил и именно его выложил на обозрение.Там как-то совсем не так ,как в залитой прошивке: нет секторов с FF,и циклично повторяется содержимое 12 строк.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 23:41
И как поступать правельнее -
ставить чистую память или заливать новую прошивку?Может вопрос и смешным выглядит.
Nik_Al
20/05/2012 00:52
Увы, не все телевизоры могут самостоятельно прошить (инициализировать) память из процессора. На кинескопных это большей частью не покатит. А вот новые (преимущественно LCD) прекрасно с этим справляются. Так что... лучше всего ставить прошитую в обоих случаях. В этом случае даже геометрию выводить не придется.
Бермудский
20/05/2012 01:06
Просмотрел ваш фотоотчёт о путешествии по северной реке! Вау!!! Николай Алексеевич ,в каком замечательном мире вы живёте!Путешествуйте,снимайте,фотографируйте и дальше !
semvictor
20/05/2012 07:23
3 страницы-замена прошивки!!!
viktor_ramb
20/05/2012 11:19
Бермудский,
Причиной всего оказалась память.У меня в запасах 24LC32A не оказалось,и на рынке у нас тоже сделали .А до Харькова 150км.
Попросил бы микру памяти - я тебе поездом бы передал, слава богу через нашу линию уже пустили полноценное движение. Видать траблы по БП тебе прошиву попортили. DAEWOO конечно дурные на счёт прошивок.
Бермудский
20/05/2012 15:44
viktor_ramb писал:
Нормальное движение через нас пока отсутствует.Но всё равно спасибо. В будущем учту одобрение
Nik_Al
20/05/2012 17:50
Дурные те, которые построены на базе шасси от Panasonic. именно те, 29 дюймовые ящики. Есть ещё там такой прокол - прошивка в самом проце SDAхххх слетает.либо проц загибается, а новая чистая. нихрена не работает. В общем был такой случай. спасло то. что неисправный проц удалось прочитать и залить содержимое в новую болванку. Только после этого телевизор ожил. Пришлось для этого мини лабораторию покупать. (я тогда ещё в СЦ работал).
Ну и о несоответствии в разных партиях констант тюнера я уже говорил. В свое время аж три тюнера поменял... и всё безрезультатно, пока не дошло в чем причина. В общем, через сервсиный режим удалось таки вычислить нужные установки. хотя и потребовалось время.
viktor_ramb
20/05/2012 18:12
Nik_Al,
Не только, также малодиагональные - на вскидку модельный ряд не вспомню, но при слёте прошивы ПДУ не видят, соответственно опции не поправишь - только перешивать в стационаре, при ремонте по месту установки ТВ в один присест не сделаешь!
Бермудский
20/05/2012 18:51
Продолжение следует!
Нужно подкорректировать размер по вертикали,но не могу войти в подраздел сервисного меню GEOMETRY.Все остальные доступны,а тут выбирая GEOMETRY попадаю в SCREEN.
Пробовал две разные прошивки в одной размер больше необходимого,а в другой меньше,а в сервисе та же непонятка.
Подскажите,что не так делаю?
Бермудский
20/05/2012 22:16
Или без сервисного пульта тут не обойтись?
makeym
20/05/2012 22:19
Бермудский писал:
Именно так - этож дэу голливудская улыбка
Кода у меня не-было сервисника - размер детальками корректировал подмигивание
Бермудский
20/05/2012 22:36
makeym писал:
ок.Видимо так и буду делать.
Nik_Al
20/05/2012 22:44
makeym писал:
Бермудский писал:
Вообще-то про сервисный пульт у таких Деу не слыхал. Это у 21 дюймовых (промежуточная серия на TDA8844).там без сервисного пульта (который хрен достанешь) делать действительно нечего.
А у этих вроде как такого не наблюдалось, всё со штатного пульта делается.
Прошивка у тебя точно от него? Всё от буквы до буквы сходится?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 23:47
Ну нада же! а я думал... только один такойулыбка
makeym
20/05/2012 22:57
Nik_Al, Если со штатника пункт GEOMETRY пролетает - значит требо сервисник подмигивание
Бермудский
20/05/2012 22:58
Nik_Al писал:
Одна родная прошивка (где всё от буквы до буквы сходится) совсем не стартонула,телек вёл себя как изначально.Нашёл её не здесь,вот она:
Nik_Al
20/05/2012 23:06
Вот здесь есть твоя прошивка: http://master-tv.com/proshivki/tv/Daewoo-eeprom-memory-dump.html
Её пробовал?
Бермудский
20/05/2012 23:07
А вот те прошивки,с которыми нормально всё кроме геометрии:
makeym
20/05/2012 23:10
Бермудский, Вряд ли ты найдёшь прошиву - которая подойдёт те по геометрии голливудская улыбка
Включай моск или приобретай сервисник подмигивание
Бермудский
20/05/2012 23:11
Nik_Al писал:
Её пробовал?
Сейчас попробую подмигивание
Nik_Al
20/05/2012 23:11
makeym писал:
Хм, интересно. Надо полный манул на эту модель найти, глянуть.
Там конкретно сказано.
makeym
20/05/2012 23:17
Nik_Al, Даже нарисован подшучивать, дразнить
Бермудский
20/05/2012 23:25
"О ЧУДО" свершилось во второй раз!С геометрией всё сошлось!вот она:
Nik_Al
20/05/2012 23:27
Да, действительно. Присутствует сервисный пульт.
Тады остается только старым дедовским способомулыбка
makeym
20/05/2012 23:28
Подвезло однако подшучивать, дразнить У меня ни разу не сошлось голливудская улыбка
Бермудский
20/05/2012 23:28
Nik_Al, Большое человеческое вам спасибо! Тему можно считать закрытой.
Nik_Al
20/05/2012 23:28
Бермудский писал:
Видишь вот... я как чувствовал, что прошивка не ТА.
