Polar 54STV3360 ш. PH03 - кадровая | |||||||||
| master55 23/05/2012 16:28 |
TDA9341-EA3M, LA78040, CQ765RT, BSC24-01N40 Шасси PH03-070808.
Пришёл со сгоревшей кадровой и вздутыми кондёрами во вторичке БП. При включении из дежурки строчная перегружается из за просадки +14v и -14V кадровой. При отключении +14V все запускается.Всю цепь кадровой проверил, а диоды и кондёры элекролитические заменил. При подаче внешнего питания только +14V всё работает. Пробывал наматывал на ТДКС отдельное питание +14.ничего не дало. Вся напруга во вторичке БП везде в норме. Электролиты в цепи +В менял. Нашёл выход, отрезал 2 ногу +14V у LA78040 и подал со вторички +12V. При чём цепь +14V и -14V работает своя. Кадровая стоит через прокладку. Пробывал без радиатора запускать. Микросхемы менял, при чём ставил разные. Стоит на прогоне. Но хотелось бы докапаться до истины |
| LordLostr 23/05/2012 18:49 |
master55, Из твоего сообщения понял : надо проверять цепь ABL. |
| semvictor 23/05/2012 20:31 |
По +14 и -14 часто пробивает.Посмотреть не трудно? |
| master55 23/05/2012 21:29 |
Я же писал отцепил от питания +14 только саму 2 ножку(Vcc+) кадровой и подал на неё +12 V от вторичного напряжения БП.Все остальные цепи +14 и -14 кадровой питаются по схеме. И всё работает. ABL питается от +8 V БП. ТДКС менял. |
| semvictor 23/05/2012 21:34 |
Не понял причину подачи +12в от вторичного источника БП.По питанию +14в и -14в стоят стабилитроны.Не заметил их и возм. их глюки?Легко проверить! |
| виктор-теледоктор 23/05/2012 21:52 |
Это где? |
| semvictor 23/05/2012 21:59 |
Посмотри на плате-на схеме может не быть.А причина просадки +14в-найти никак нельзя?Элементов крайне мало... |
| виктор-теледоктор 23/05/2012 22:09 |
Их там нет и никогда не было. |
| master55 23/05/2012 22:20 |
В том то и интересно .Все детели кадровой или заменены или проверены.Стабилитронов нет. |
| semvictor 23/05/2012 22:25 |
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 23:33
| виктор-теледоктор 23/05/2012 22:50 |
semvictor,ты хоть раз эту шаську ремонтил? |
| master55 23/05/2012 23:04 |
Плата расмотрена вдоль и поперёк.Завтра заменю все не электролиты,хотя проверены ESR .Тогда не работало бы и от внешнего питания.Понятно какая-то мелочёвка,но хитрая. |
| master55 23/05/2012 23:35 |
При нормальном соединении,возрастает нагрузка ,на входе TMC напряжение падает до 1.5 вольт,R454 кипеток(+24V).Естественно импульсы строки кривые и ТДКС цыкает.Как только 2 ногу отцепляю,на ТМС 15 вольт и всё Ок. Раскачки не хватает. |
| валентин-сибиряк 24/05/2012 06:31 |
master55, раз начал эксперименты,то попробуй наоборот +14 к 2н,а +12 к аноду VD 401.Кое-что прояснится... |
| master55 24/05/2012 06:44 |
Проверю |
| semvictor 24/05/2012 07:11 |
| master55 24/05/2012 09:15 |
Заменил все кондёры,Менял +14 к 2н,а +12 к аноду VD 401,Запустилась кадровая на нижнюю полэкрана,когда с анода VD401 снял питание. |
| валентин-сибиряк 24/05/2012 09:35 |
master55, VD401 проверь заменой
master55 писал Все детели кадровой или заменены или проверены! |
| мастер-ломастер 24/05/2012 09:37 |
master55, КК проверял? |
| LordLostr 24/05/2012 09:43 |
master55,
При этом от внешнего питания кадровой всё работает ,тогда причём здесь кадровая?Копай строку,она же не держит нагрузку. |
| master55 24/05/2012 11:00 |
В строчке ТМС подставлял,электролиты поменяны,ТДКС менял.Не менял транзистор и диод.Вот стоит пашет 2 часа от внешнего питания.Думаю так и оставить.Волнует одно
сильно греется всё ,хотя пришла и так вся плата в силовой части потемневшая.Хоть вентилятор ставь.Крышку закрыл,ганяю. |
| LordLostr 24/05/2012 11:58 |
master55,
А я думаю будет повтор.Дефект необходимо найти ,что значит:
| Akopyanz 24/05/2012 13:58 |
master55, VD401 проверь заменой - это сделано???? И фото скинь |
| Иван Зенин 24/05/2012 14:51 |
master55, осциллографом смотрел,что на просаживаемом питании? |
| semvictor 24/05/2012 17:38 |
Докопается до замены FBT... |
| LordLostr 24/05/2012 17:41 |
semvictor,
| semvictor 24/05/2012 18:05 |
Тогда осталось заменить мастера.{нагрузить +15 с ТДКСа,посмотри что будет. VD471,V451 -пробовал менять?}.Что-то он не пишет ничего по этому совету...И неизвестно какого качества ТДКС подкидывал... |
| master55 25/05/2012 07:49 |
Всё ,что предлагаете подкидывал и менял,ТДКС менял на 6174V-6006E с переделкой .Semvictor читай выше,что менял.Телевизор уже отдал с переделкой .Тема закрыта |
| мастер-ломастер 25/05/2012 07:56 |
master55, тему надо отметить РЕШЕНО. |
| TRIPLEX 24/06/2014 15:38 |
Такой же ТВ и всё та же история от кондёров до полосы. После замены кондёров на экране радуга, звук есть. Обрыв R472. Затем то нормально показывает то, полоса, опять нормальная картинка. Тоже весь облазил пока сам по себе окончательно не сдох R470. Заменил и всё в ажуре ![]() |
