Sony KV-32HQ100K - не сохраняет настройки | |||
| S.SVEN 25/05/2012 14:06 |
шасси AE-7A
Состав : БП mcz3001D Проц PNX8526EH (BGA ) Видеоусилители TDA6120Q ТДКС NX-6020 Вот предыдущая тема: http://monitor.espec.ws/section1/post1479878.html#1479878 Хочу продолжить тему. Почти такая же ситуация. Прошил память, пошли настройки на каналы, но они не сохраняются. При отключении ТВ пультом или сетевой кнопкой опять надо по новой вводить настройки. Обратил внимание на аккумулятор на основной плате 5.5 вольта стоит рядом с тюнерами. По схеме его не нашёл, на нём напруга 4.3 вольта уже отличается. На, что он влияет??? Рядом стоит микросхема, от неё идёт цифровая шина на тюнера. Кто, что может посоветовать??? |
| LordLostr 25/05/2012 14:17 |
S.SVEN, Почитай правила оформления тем в разделе или продолжение будет там же.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 15:17 Читай и исправь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 25/05/2012 16:42 |
Дай ссылку на схему.
АПЧГ работает???? Не запоминает, или проскакивает каналы???? |
| S.SVEN 25/05/2012 17:02 |
схема : http://archive.espec.ws/section298/file19862.html
При сканировании каналы видит все, но только выходишь из режима поиска ни одной программы не запомнило. При этом шумы на экране при переключении не меняются. тут, что то с цифровой шиноой мне кажется происходт. Осцила нет. |
| валентин-сибиряк 25/05/2012 17:29 |
S.SVEN, посмотри немного похоже http://monitor.espec.ws/section1/topic147700.html |
| S.SVEN 25/05/2012 17:32 |
валентин-сибиряк, Эту тему я уже читал, память прошивал разных фирм. Здесь где то другой подвох.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 25 Май 2012, 18:41 Ещё забыл написать, После выключения каждый раз переходит в меню выбора языка и страны и сбрасывает все настройки |
| Бакум 25/05/2012 17:49 |
Так, с этого надо било и начинать. Замени для начала память. Новую!!! |
| S.SVEN 25/05/2012 18:01 |
bakum, я именно новые прошил 3 штуки разных производителей
ДОБАВЛЕНО Пятница, 25 Май 2012, 19:04 Может есть у кого родная прошива на данну модель ( вверху название телика ) Прошиву брал отсюда http://monitor.espec.ws/section26/topic199991.html шасси совпадает. Больше прошив не нашёл. |
| LordLostr 25/05/2012 18:27 |
S.SVEN,Аппарат редкий.Твой аккумулятор,видимо ионистор,пробуй подать с внешнего источника 5,5v.И по новому всё проверь,может из за него проблемы. ![]() |
| S.SVEN 25/05/2012 19:09 |
У меня когда то попадался такой дефект в грюндике, у него отдельна память в тюнере стояла. ( дефект один в один ), после замены памяти в тюнере телик стал исправно работать. Завтра попробую на работе, потом отпишусь. |
| ВиАлc 25/05/2012 19:13 |
S.SVEN Это микросхема часов реального времени и календарь. По даташиту Uпит. мин 2,5 вольт, соответственно питается от аккумулятора ,общается с процессором по I2C/ Попробуй отключить шины. |
| LordLostr 25/05/2012 19:23 |
ВиАлc,Размышлял,и тоже посетила такая мысль! ![]() |
| S.SVEN 25/05/2012 19:25 |
Тогда непонятно, почему шина идёт на тюнера??? Может есть родная прошива рабочая????? |
| ВиАлc 26/05/2012 08:56 |
S.SVEN. Если в рабочем состоянии ТВ:
1. Пультом вызывается дата и часы; время показывается во всех разрядах , то, по логике, их общая шина не имеет дефектов. 2. В противном случае смотри часовой кварц и микросхему. Удачи. |
| Nik_Al 26/05/2012 17:29 |
Было похожее в 25 -Соньке. Телевизор показывает только раннее настроенные каналы. Прошивка не помогает. После прошивки и включения телик снова переходит в старые настройки, и на новые каналы не настроить. Они поиском находятся, но не запоминаются. Это процессор. |
| S.SVEN 28/05/2012 12:55 |
прошивка ни при чём. Дефект получается в цифровом блоке. |
| garrincha67 20/07/2012 14:46 |
