Schneider TV9.4 и выше | |||
SERGE 08/05/2004 23:43 |
В некоторых версиях шасси присутствует дополнительная ОЗУ. Какова её роль?
Какие симптомы при выходе её из строя? Можно ли его безболезненно удалить? |
Vitaly 09/05/2004 01:38 |
SERGE, это шасси TV9.4 и выше. Озушка для мегатекста, сам удалять не пробовал, но думаю, если поставить софт из TV9.1 и инициализировать EEPROM - должно пойти, нужно просто сравнить схемки их, может, чего допаять или удалить нужно. А что, эта микросхема дефицит? Они в сидюках компьютерных есть. |
kulek 09/05/2004 08:54 |
ИМХО. Удаление буфера вообще то должно быть безболезненно без каких либо условий. Правда мне не приходилось это делать. |
SERGE 09/05/2004 09:53 |
У меня проблема с пустышками 27С... в PLLC корпусе. А также с адаптером на них к программеру. Пробовал переходник делать под DIP ( контактирующий с посадочным местом родной микры-----проблема с местом, страшновато получается , да и трудноповторимый вариант. Хотя всё работает. В бюллетене , что в русском виде выложил выше, частенько упоминается о целесообразности замены прошивы на соответствующие версиии.Да , и сам уже который раз попадаю на дохлую EPROM.
В этом аспекте вырисовывается неплохая перспектива об переходнике устанавливаемом на место ОЗУ. Которое ,как я подозреваю ,решающего значения не имеет. Добавлено 09-05-2004 10:55
Да не дифицит. Но блокировать разряды на параллельной шине в принципе может. Что должно привести к каким-то симтомам. Каким? По моему , должно выглядеть как дахлая EPROM |
zeppelin 09/05/2004 10:10 |
пару месяцем назад было у меня два шасси на один телек . Одно как раз с таким модулем РАМ . Оно было как бы не из самого ТВ - отдельно на разкурочку . Другое ТВ 9.1 - родное страшно поковырянное в области кадровой и всюду . Решил на базе запасного (9.6 вроде) смонтировать все от 9.1 - аккуратно скопировал и перенес туды типа вариант 9.1 - и все нормально . Дык а телетекст то есть - но не мегатекст - ну и зачем он - проку от него немного . |
SERGE 09/05/2004 10:14 |
О! А если б и версию проверить? Со старой версией катит? или всё-равно менять на позднюю версию ставится задача |
kulek 09/05/2004 10:20 |
с сокетами проблема? экстрактор ![]() ![]() |
SERGE 09/05/2004 10:27 |
Зачем мне эректор , если надевать нечего в него ![]() |
kulek 09/05/2004 10:36 |
Усугубляешь ![]() ![]() ![]() Сколько памятей тебе надо? - закажу |
SERGE 09/05/2004 10:59 |
На щас? Один!
![]() А по чём? |
zeppelin 09/05/2004 11:10 |
SERGE,
кажись - интуитивно чувствуется что нифига не покатит без модуля - наверняка что то есть по обмену в версии проги - будут глюки . |
SERGE 09/05/2004 11:28 |
А если сходу как Vitaly, предлагал--- сдираем ОЗУ ,а на её место ПЗУ с новой версией.???? |
kulek 09/05/2004 11:28 |
Ребята, мне кажется что все намного проще. Какие примочки на программном уровне нужны для работы ОЗУ ? Глюки начинаются тогда, когда программное обеспечение производит опрос устройств периодически или при инициализации и запирается, если кто то не отозвался. Во первых, не все фирмы используют программы такого плана, а во вторых - какие служебные сигналы заводятся с проца на память? Насколько я вижу по схему RAM и ROM стоят впараллель. |
SERGE 09/05/2004 11:32 |
Вот! поэтому и вопрос я ставлю шире. Как может влиять на работоспособность? Если невооружённым взглядом видно , что они спараллеленные и могут как минимум садить друг-друга. Может иногда просто надо её вынуть и выбросить |
zeppelin 09/05/2004 11:37 |
Имел в виду то что когда просто выкинуть модуль и возможно все включится - нажимаем телетекст - и появляется глюк . Или вооще телетекста не будет . |
Vitaly 10/05/2004 00:52 |
Все же, пердлагаю поставить прошивку с TV9.1, что-то мне подсказывает, что пахать должно. В Sharp 70CS06S, удаление памяти мегатекста привело к тому, что при вызове телетекста на канале, где он транслируется, ТВ улетает в дежурку и тут же включается. Но это так, для общего образования. |
teledok 10/05/2004 13:35 |
SERGE писал,
А может просто автоматически изменится конфигурация, выключатся какие-то навороты и всё? |
vovchik 10/05/2004 14:37 |
Не ломайте голову.....
Версии надо однозначно менять... Будьте внимательны....В ТВ9.1 стоит EPROM1001 а в ТВ 9,6---2001.....почувствуйте разницу... а без доп памяти пахать будет...проверено...и телетекст тоже |
Anonymous 11/05/2004 00:54 |
Вообще-то можно сказать,что ОЗУ это то-же самое как регистры общего назначения
для процессора.Если можно грубо так выразиться.Туда чиселки ложатся,берутся,что-то с ними делается потом снова ложится или берется.В CPU имеются свои регистры и если их нехватает то вешается внешнее ОЗУ.Нехватать их может при обработке большого количества данных,например для запоминания страниц телетекста и т.д.Что использовать для хранения данных определяет программист .Поэтому сказать однозначно ,что в озу хранятся данные,касающиеся только телетекста мы не можем.Поэтому удаление из схемы ОЗУ равносильно удалению регистров из процессора.Ожидать от этого чего-то хорошего не приходится. PAYALNIK |
SERGE 11/05/2004 10:13 |
По предположению получается то, что и думал. Получается одностраничный телетекст из многостраничного.vovchik, говорит , что работает.
Будем попробовать! ![]() |
Vitaly 11/05/2004 21:52 |
SERGE, думаю, он прав, все-таки софт постарее нужен... |
SERGE 21/05/2005 23:21 |
Тему надо закончить. Хоть через год
За текущее время было изготовлено два модуля с EPROM с DIP корпусом , на разніе шасси.Удаление ОЗУ проходит без болезненно , но его место установлена плата с EPROM --- всё работает |
