LG CT-20J55M шасси MC-049B - уходит в защиту | |||||||
TRIPLEX 04/06/2012 20:22 |
шасси MC-049B
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS EEPROM - 24C16W6 SMPS - STR-W6754 TR Chopper - 6170VMCA13V SAW - X6966M VA - TDA4863AJ Sound - LA42152 Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A FBT - 6174V-6006M BSC25-N1649 (HR80181) Пришёл с убитым БП. После замены W6754, обрывного резюка и строчника ТВ заработал. Далее появилась другая проблема: ТВ уходит в защиту. Даже не горит светодиод. После простоя в течении примерно 5-10 минут ТВ снова включается или же после передёргивания вилки. Пропаял всю плату в т. ч. и на кинескопе. Пробовал чистую память. И комнатную антенну подкл. Проца и тюнера нет для подкидки. Да и не в них дело скорее всего. В режиме AV телек пашет нормально, не отключается. При приёме сетевого ТВ, отключается. Может через 2 сек вырубиться, через пол часа, через час...5 часов. А может и пахать целый рабочий день. При приёме канала Муз-ТВ пашет не отключаясь. Включив Первый или НТВ тухнет. |
KRAB 04/06/2012 20:31 |
Про цепи протекта слышал? А про датчик тока по В+, как вариант? А про возмущающие воздействия - фен-фриз-молоток? |
TRIPLEX 04/06/2012 20:33 |
Каким боком В+ и протект в AV пашут получается, а при приёме ТВ уже нет? Где логика?
фен-фриз тоже не к месту. Если б кондеры, то при прогреве он бы не вырубался. А тут хаотичное отключение. |
LordLostr 04/06/2012 20:35 |
TRIPLEX,
Какойто телик "с интеллектом попался" Выбирает:
TRIPLEX 04/06/2012 20:36 |
Да я б с радостью. Только что мерить... Да и не знаешь когда он потухнет.... |
KRAB 04/06/2012 20:44 |
B.B. 04/06/2012 20:46 |
Cкорее всего в них, так как
Вариант трабла с тюнером смущает
TRIPLEX 04/06/2012 20:55 |
Нигде не узрел ) Просто написал именно про них. Типа мысли в слух B.B. Без разницы переключать или нет. И так и сяк потухнет. Подозрение есть на контроль присутствия сигнала ТВ. Подключал комнатную антенну, включил Первый канал. Ловит плохо, бывает сигнал пропадает (синий экран), потом опять появится. И так ТВ пахал часа 4. А вот как норм антенну подключаешь, так косячит сразу. PS: Муз-ТВ транслируется нашей станцией в городе в системе Secam или в PAL, не помню точно. Единственный канал короче с системой отличной от всех других которые транслируются областной станцией. Вот я думаю может с другими системами телек не дружит... |
LordLostr 04/06/2012 21:01 |
TRIPLEX, Вот уже включаешься:
Проверяй: ABL и т.д.
B.B. 04/06/2012 21:05 |
Генератор телесигналов есть? LordLostr, а как быть с этим
Бакум 04/06/2012 21:13 |
Это тоже, проверить надобно! |
KRAB 04/06/2012 21:16 |
И даже вариант "типа скриин", хотя и не для этой доски ... Например,
Alexasha 04/06/2012 21:19 |
А если добавить лампу в нагрузку, в режиме AV? Это разрешит сомнения по поводу датчиков тока. |
Иван Зенин 04/06/2012 23:37 |
TRIPLEX, до сих пор не ясно,как он у тебя отключается,блок питания затыкается или строка отключается или ещё как? |
TRIPLEX 04/06/2012 23:38 |
Иван Зенин 04/06/2012 23:40 |
Т.е. блок питания молчит полностью? |
gilan 05/06/2012 00:16 |
короче получается он там что-то напутал и пришел валить с больной головы на здоровые. Я всё сомневаюсь, что он блок сделал нормально. Хаотичность ухода в дежурку можно объяснить установкой датчика тока со значением близким к номинальному,например, 0,2 вместо 0,18. Причём тут режимы TV/AV и каналы? Проверяется это просто,выше писали. |
makeym 05/06/2012 08:55 |
(На разных каналах сигналы разные. Кин больше берет и строчка затыкается. ) затыкается - говоришь? Блок питания делай |
TRIPLEX 05/06/2012 22:32 |
Сегодня настроя не было с ним сидеть, занимался другим.
По поводу трещин уже писал, что обе платы пропаял, всё идеально. Пробовал заменить на авось строчник, поставил TT2140. Никаких изменений. В AV пашет сколь угодно, в ТВ тухнет. Да так тухнет, что вообще ВСЕ напряжения на выходе БП ПРОПАДАЮТ. И запирается он через оптрон. Думаю может отключить цепь, чтобы проц не мог управлять БП, как в др телеках. |
Alexasha 05/06/2012 22:35 |
Херня какая-то. А дежурка? |
TRIPLEX 05/06/2012 22:59 |
Какая ещё дежурка? |
Alexasha 05/06/2012 23:01 |
Проц чем питается в стэндбае? Или ты смутно представляешь устройство ящика? |
TRIPLEX 05/06/2012 23:02 |
От БП, который отрубается. Но в AV и Муз-ТВ пашет |
Alexasha 05/06/2012 23:02 |
В общем, похоже, что блок питания нихрена не отремонтирован. |
Бакум 05/06/2012 23:03 |
TRIPLEX, Ты, не умничай! Тебя просили "отделить" БП от СР и.... |
Alexasha 05/06/2012 23:04 |
Он не знает, что такое дежурка и зачем, а ты - "отделить" |
B.B. 06/06/2012 07:17 |
Да уж. А мы о высоких материях. Ну да ладно.
TRIPLEX, коль начал тему, то давай ее и закончим достойно. Ребята, давайте не затуркивать автора, а то и так понятно, что дело уже до замены корпуса доходит. 1. Отвечать нужно на все вопросы. 2. Начинаем с БП. Переключи на тот канал, что по твоим умосоображениям не отключается ТВ. Скажи нам результат включения с режима STBY и выключения (с помощью только ПДУ) Если есть малейший сбой, то отключи строку (имеется ввиду закороти Э-Б НОТ) и подключи на +В нагрузку (лампочку) сначала 40вт, а потом можно и 75вт попробовать. Также включаем в рабочий режим и переводим в STBY. Все результаты сюда. |
TRIPLEX 07/06/2012 20:18 |
R806 по схеме 0.18ом, а стоявший выдавал ~1.6ом
Поставил 0.22ом, другого не нашлось. Снял с донора от др LG. Заодно и банку тоже махнул с того же донора (стояла 220мф\500в ) Около получаса ТВ пропахал, т.к. конец раб. дня, пришлось тормознуть испытания. Завтра с утра продолжим... О результатах отпишу. |
B.B. 08/06/2012 06:07 |
А ларчик видать открывался просто. |
KRAB 08/06/2012 07:12 |
Скоро перед дачей совета нужно будет автору руки заламывать и "заставлять внимать" сказанное ... |
vebs 08/06/2012 21:55 |
TRIPLEX Ты рейтинг по дебильным темам набираешь? |
KRAB 08/06/2012 21:55 |
TRIPLEX, ну как - прошла "болячка"? |
vebs 08/06/2012 22:48 |
http://monitor.espec.ws/section37/post1483699.html#1483699
KRAB 10/06/2012 20:12 |
Понятно - интернетновтычноремонтерство ... |
