TRIPLEX
Транс Class 250
Магнетрон OM75P (31)
Пришла с "Не греет"
При включении сильный гул
Заменил магнетрон. Стала греть (за минуту чашку с водой разогревает до градусов ~60-70. При этом транс гудит как-то не хорошо. Не так сильно как с родным магнетроном. Должно ведь после запуска типа лёгкого потрескивания.
Пробовал поставить с разбора транс 220 класса от микроволновки в которой тоже стоял OM75P (31). Вообще не греет и транс не гудит, но потрескивает как и должен хотя и тихо будто нагрузки нет. Попробовал ещё один транс такой же 220 класса. Всё равно не греет. В\в кондер два раза менял. Родной на 1мф, пробовал подставить на 0,95 и 0,98.
Не пойму, почему на др микроволновках стоят в паре магнет OM75P (31) и транс 220 класса и всё пашет. А тут не хочет пахать, только с родным гудящим 250 класса греет
И на разборе нет транса 250 класса  |
| TRIPLEX, вход в режим генерации хорошо отслеживается по звуку и по лампе подсветки. Если сильный "гул", то явно перегруз транс. |
TRIPLEX
НЕ сказать чтобы такой уж сильный.
Заметил, что постепенно через сек 15 гул слегка начинает утихать. Если на более чем 1 мин включить может вообще гудеть перестанет, не пробовал. |
stoves
| xarl писал: | | Если сильный "гул", то явно перегруз транс. | Не факт. |
TRIPLEX
Чё делать с аппаратом? ) У меня чёт ступор с ним  |
Morlock
| Закрывай и выдавай. Если транс не греется в холостую (думаю знаешь что отключить на кондёре), а магнетрон соответствует номиналу мощности, то можно не париться. |
stoves
| TRIPLEX писал: | Чё делать с аппаратом? ) У меня чёт ступор с ним  | Чё-то измерить там не пробовал? |
