LG CT-20J55M шасси MC-049B - уходит в защиту
TRIPLEX
04/06/2012 20:22
шасси MC-049B
UOC - VCT49XYF PZ C7 MICRONAS
EEPROM - 24C16W6
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 6170VMCA13V
SAW - X6966M
VA - TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0005N TAEW-G005A
Tube - A51QHE320X14 + 6150Z-1023A
FBT - 6174V-6006M BSC25-N1649 (HR80181)
Пришёл с убитым БП. После замены W6754, обрывного резюка и строчника ТВ заработал.
Далее появилась другая проблема:
ТВ уходит в защиту. Даже не горит светодиод. После простоя в течении примерно 5-10 минут ТВ снова включается или же после передёргивания вилки.
Пропаял всю плату в т. ч. и на кинескопе.
Пробовал чистую память. И комнатную антенну подкл.
Проца и тюнера нет для подкидки. Да и не в них дело скорее всего.
В режиме AV телек пашет нормально, не отключается. При приёме сетевого ТВ, отключается. Может через 2 сек вырубиться, через пол часа, через час...5 часов. А может и пахать целый рабочий день.
При приёме канала Муз-ТВ пашет не отключаясь. Включив Первый или НТВ тухнет. хммм...
Про цепи протекта слышал? А про датчик тока по В+, как вариант? А про возмущающие воздействия - фен-фриз-молоток?
TRIPLEX
04/06/2012 20:33
Каким боком В+ и протект в AV пашут получается, а при приёме ТВ уже нет? Где логика? равнодушие
фен-фриз тоже не к месту. Если б кондеры, то при прогреве он бы не вырубался. А тут хаотичное отключение.
LordLostr
04/06/2012 20:35
TRIPLEX,
W-O-W Какойто телик "с интеллектом попался" подшучивать, дразнить Выбирает:
TRIPLEX писал:
А может чёнь померять ? смех
TRIPLEX
04/06/2012 20:36
Да я б с радостью. Только что мерить... Да и не знаешь когда он потухнет....
TRIPLEX писал:
- ты или делай, что говорят, или ...
TRIPLEX писал:
- а ГДЕ ты узрел намек на кондеры? Ты похоже не представляешь методов диагностики при спонтанных неисправностях ...
B.B.
04/06/2012 20:46
TRIPLEX писал:
Cкорее всего в них, так как
TRIPLEX писал:
Вариант трабла с тюнером смущает
TRIPLEX писал:
А если сразу включить на , скажем НТВ и никуда более не переключать?
TRIPLEX
04/06/2012 20:55
Нигде не узрел улыбка) Просто написал именно про них. Типа мысли в слух подмигивание
B.B.
Без разницы переключать или нет. И так и сяк потухнет.
Подозрение есть на контроль присутствия сигнала ТВ. Подключал комнатную антенну, включил Первый канал. Ловит плохо, бывает сигнал пропадает (синий экран), потом опять появится. И так ТВ пахал часа 4. А вот как норм антенну подключаешь, так косячит сразу.
PS: Муз-ТВ транслируется нашей станцией в городе в системе Secam или в PAL, не помню точно. Единственный канал короче с системой отличной от всех других которые транслируются областной станцией. Вот я думаю может с другими системами телек не дружит...
LordLostr
04/06/2012 21:01
TRIPLEX, Вот уже включаешься:
TRIPLEX писал:
Проверяй: ABL и т.д.
KRAB писал:
B.B.
04/06/2012 21:05
TRIPLEX писал:
Возможно и так, но только давай не будем гадать, а конкретно - так и так.
Генератор телесигналов есть?
LordLostr, а как быть с этим
TRIPLEX писал:
Это я про датчик тока.
Бакум
04/06/2012 21:13
Это тоже, проверить надобно!
B.B. писал:
- маловероятно ... а вот например что-то типа: http://monitor.net.ru/forum/rinford-tv-7250-pt92-110-stand-by-info-161887.html при переключении каналов было (параметры КГИ) ... и как вариант - по АВ - меньше уровень ПЦТС (изо немного темнее) - потребление тока меньше - вот и не "рубит" его ...
И даже вариант "типа скриин", хотя и не для этой доски ...
Например,
TRIPLEX писал:
- нереально, а вот по ОТЛ если проблемы - то было такое ... так что еще много, что можно проверить ... голливудская улыбка
Alexasha
04/06/2012 21:19
А если добавить лампу в нагрузку, в режиме AV? Это разрешит сомнения по поводу датчиков тока.
Иван Зенин
04/06/2012 23:37
TRIPLEX, до сих пор не ясно,как он у тебя отключается,блок питания затыкается или строка отключается или ещё как?
TRIPLEX
04/06/2012 23:38
TRIPLEX писал:
Иван Зенин
04/06/2012 23:40
Т.е. блок питания молчит полностью?
gilan
05/06/2012 00:16
короче получается он там что-то напутал и пришел валить с больной головы на здоровые. Я всё сомневаюсь, что он блок сделал нормально. Хаотичность ухода в дежурку можно объяснить установкой датчика тока со значением близким к номинальному,например, 0,2 вместо 0,18. Причём тут режимы TV/AV и каналы? Проверяется это просто,выше писали.
makeym
05/06/2012 08:55
(На разных каналах сигналы разные. Кин больше берет и строчка затыкается. ) смех смех смех затыкается - говоришь? подшучивать, дразнить Блок питания делай подмигивание
TRIPLEX
05/06/2012 22:32
Сегодня настроя не было с ним сидеть, занимался другим.
По поводу трещин уже писал, что обе платы пропаял, всё идеально.
Пробовал заменить на авось строчник, поставил TT2140.
Никаких изменений. В AV пашет сколь угодно, в ТВ тухнет. Да так тухнет, что вообще ВСЕ напряжения на выходе БП ПРОПАДАЮТ. И запирается он через оптрон.
Думаю может отключить цепь, чтобы проц не мог управлять БП, как в др телеках.
Alexasha
05/06/2012 22:35
TRIPLEX писал:
Херня какая-то. А дежурка?
TRIPLEX
05/06/2012 22:59
Alexasha писал:
TRIPLEX писал:
TRIPLEX писал:
Какая ещё дежурка? голливудская улыбка
Alexasha
05/06/2012 23:01
TRIPLEX писал:
Какая ещё дежурка?
Проц чем питается в стэндбае? Или ты смутно представляешь устройство ящика?
TRIPLEX
05/06/2012 23:02
От БП, который отрубается. Но в AV и Муз-ТВ пашет смех равнодушие
Alexasha
05/06/2012 23:02
В общем, похоже, что блок питания нихрена не отремонтирован.
Бакум
05/06/2012 23:03
TRIPLEX, Ты, не умничай! Тебя просили "отделить" БП от СР и....
Alexasha
05/06/2012 23:04
Он не знает, что такое дежурка и зачем, а ты - "отделить" смех
B.B.
06/06/2012 07:17
Да уж. А мы о высоких материях. Ну да ладно.
TRIPLEX, коль начал тему, то давай ее и закончим достойно.
Ребята, давайте не затуркивать автора, а то и так понятно, что дело уже до замены корпуса доходит.
1. Отвечать нужно на все вопросы.
2. Начинаем с БП. Переключи на тот канал, что по твоим умосоображениям не отключается ТВ.
Скажи нам результат включения с режима STBY и выключения (с помощью только ПДУ)
Если есть малейший сбой, то отключи строку (имеется ввиду закороти Э-Б НОТ) и подключи на +В
нагрузку (лампочку) сначала 40вт, а потом можно и 75вт попробовать.
Также включаем в рабочий режим и переводим в STBY. Все результаты сюда.
TRIPLEX
07/06/2012 20:18
R806 по схеме 0.18ом, а стоявший выдавал ~1.6ом
Поставил 0.22ом, другого не нашлось. Снял с донора от др LG.
Заодно и банку тоже махнул с того же донора (стояла 220мф\500в равнодушие )
Около получаса ТВ пропахал, т.к. конец раб. дня, пришлось тормознуть испытания.
Завтра с утра продолжим...
О результатах отпишу.
B.B.
08/06/2012 06:07
TRIPLEX писал:
А ларчик видать открывался просто. подшучивать, дразнить
KRAB писал:
- было сказано в первом же посте ... но ... в ответ
TRIPLEX писал:
Скоро перед дачей совета нужно будет автору руки заламывать и "заставлять внимать" сказанное ... гы-гы
vebs
08/06/2012 21:55
TRIPLEX Ты рейтинг по дебильным темам набираешь?
TRIPLEX, ну как - прошла "болячка"? голливудская улыбка
vebs
08/06/2012 22:48
http://monitor.espec.ws/section37/post1483699.html#1483699
TRIPLEX писал:
Чё делать с аппаратом? улыбка) У меня чёт ступор с ним равнодушие
Понятно - интернетновтычноремонтерство ...
