Daewoo DVT-2085D шасси CP-310 - проблема с БП | |||||||
alekcm 13/06/2012 07:41 |
Видеодвойка Daewoo DVT-2085D шасси CP-310.
Блок питания на TDA4601 и 2SD1555 Принесли с проблемой, не включается. В результате проверки, выявлены неисправности; вышел из строя Q801 - 2SD1555, R805 - 27Ом, QF01 - KTC3207, стабилитрон DF04 - ZPD9.1 После замены данных деталей аппарат запустился. Были проверены выходные напряжения, все напряжения в норме. Но после прогона в течении минут 40, выходит из строя транзистор Q801 - 2SD1555 и резистор R805 - 27Ом. Были заменены опять данные детали. После включения и проверки напряжений, был замечен сильный нагрев стабилизатора I802 - 7809 во вторичной цепи питания. Были заменены I802 - 7809, стабилизатор IC803 - KIA7806 на который идут 9в с I802 и конденсаторы С803 и С806. Это проблему не решило. Были заменены все конденсаторы, диоды и стабилитроны в блоке питания в первичной и во вторичной цепи блока питания. При включении аппарат работает, но после 10-15 минут очень сильно нагревается стабилизатор 9В. После 20 минут работы нагревается транзистор Q801 - 2SD1555, и через некоторое время выходит из строя. Может подскажет кто-нибудь, где искать проблему. |
LordLostr 13/06/2012 07:59 |
alekcm,
Нам бы,измерения, лучше в Вольтах.
KRAB 13/06/2012 08:07 |
В браке ШИМ или "ключа" ... там и 838 жить будет для проверки ... |
alekcm 13/06/2012 08:17 |
На стабилизатор 9В приходит 15 вольт. Шестивольтовый стабилизатор не греется.
Шим TDA4601 менял, не помогло. Может TDA4601 не качественная(левая) попалась? |
JYRIJJ 13/06/2012 08:40 |
Если новая то левак, ставить только б/у |
alekcm 13/06/2012 08:42 |
Да, устанавливал новую, б/у нет. |
LordLostr 13/06/2012 08:50 |
alekcm,
Родная шим -рабочая? Основные напруги с БП ?Ток с выхода I802 ? |
alekcm 13/06/2012 09:22 |
Когда стояла родная шим, стабилизатор также грелся, я и поменял её.
Выход на развёртку - 103вольта Правда напряжение немного плавает, в пределах 1вольта. к сожалению, ток померить смогу только позже, сейчас на работе, а телевизор дома. Как померю, отпишусь. |
LordLostr 13/06/2012 09:40 |
alekcm,
Значит шимк не винов.,причина в другом. |
answer 13/06/2012 16:01 |
alekcm, В БП точно стоит 2SD1555 или 2SD1545?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 18:07 Посмотрел,действительно |
MASTER+ 13/06/2012 17:21 |
alekcm,
Хреновая цензура, зря клеить посты. |
andrey-mi 13/06/2012 23:19 |
а каким боком ШИМ TDA4601влияет на нагрев стабилизатора 9В ? |
alekcm 14/06/2012 05:27 |
Добрый день!
Померил ток на стабилизаторе 9В, всего 300мА. Стабилизатор этот пробовал менять 2 раза, думал может плохой попался. Вероятно, по входу проблемы. Может кто скажет, сколько должно быть на входе у данного стабилизатора? Я писал, у меня 15вольт подаются, многовато. В блоке питания стоит 2SD1555, хотя до меня его уже ремонтировали раньше, видно по пайке. |
LordLostr 14/06/2012 06:32 |
alekcm, Ток 0,3А падение 6v мощность расс. 1,8w ,вот и нагрев.
А чё ты к нему прикопался? Он пробит был?Приводи в порядок БП в первую очередь. |
alekcm 14/06/2012 06:36 |
В блоке питания уже всё поменяно, осталось только транс поменять.
Может что-то посоветуете? Что смотреть и где? |
LordLostr 14/06/2012 06:49 |
alekcm, Можно разделить проблему :БП на нагрузку, сам аппарат от внешнего источника запитать и проверять по отдельности. D1555 пробуй поставить аналог,вдруг партия левака попалась.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 07:51 SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499 |
alekcm 14/06/2012 07:36 |
Спасибо, буду пробовать.
Будет результат, отпишусь. |
andrey-mi 14/06/2012 21:34 |
БП разве завышенное выдаёт? сам же писал +В ...103 вольта..это норма. значит и на крену 9-ти вольтовую идёт не завышенное,..она на радиаторе стоит? какая температура нагрева? |
Yuritsh 14/06/2012 21:44 |
alekcm, те 2SD1555, которые стоят в БП Daewoo - "голые". Те 2SD1555, которые ставишь ты, наверняка с резистором и диодом. Возможно в этом вся проблема. |
andrey-mi 14/06/2012 22:02 |
проблема перегрева ключа в БП(т.е самого его D1555), это да,но не кренки во вторичке ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 00:04 а разве D 1555 бывают и без резистора и диода? ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 00:09 всегда ставил с этот БП нормальные (не голые) D1555.никогда проблем не было с перегревом.А перегрев возможен если ставить без резистора в схему,.где стоит по схеме с резистором,.вот и перегрев. Надо вешать внешний в таком случае. |
Yuritsh 14/06/2012 23:52 |
alekcm 15/06/2012 05:44 |
Добрый день!
Попробовал заменить транзистор на аналог 2SD2499. Заменил ещё раз шим TDA4601. Изменений нет, замерил напряжения на шим, идеально как на схеме. К сожалению, я не встречал пока транзисторы 2SD1555 без резистора и диода. Те что у меня есть и которые я покупал, все с резистором и диодом. Если можно поподробнее об этом. |
Yuritsh 15/06/2012 08:52 |
alekcm, проигнорируй мои сообщения насчет D1555, похоже я ошибался. |
andrey-mi 15/06/2012 21:40 |
резистор Б-Э в пределах 33-60 ом,,.звонить его естественно надо не в режиме диода на мультиметре.,чем меньше сопротивление резистора, тем меньше будет греться транзистор
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 23:46 на самой плате тоже часто стоит резистор между базой и эмитером..его немешало бы проверить,.раз перегревается транзюк |
alekcm 22/06/2012 06:31 |
Добрый день!
По совету, попробовал разделить проблему, блок питания и телевизор. К телевизору подключил другой блок питания, собрал из двух. Телевизор работал без проблем, правда на стабилизатор 9 вольт подавал 13,5 в. Собранный блок питания почти не грелся. Получается телевизор рабочий. В родном блоке питания, без нагрузки, греется 2SD1555. Возможно межвитковое в трансе? |
LordLostr 22/06/2012 09:09 |
Прозвонил свои,из запаса: D1555 -54Om,D1878 -30Om,D2499 -44-47Om. У всех разное сопрот. |
alekcm 22/06/2012 10:01 |
У меня D1555 - 43Om-46Om, в этом диапазоне. |
Виктор61 22/06/2012 10:58 |
Ставь без диода и резистора BU 508A .D 1545 и.т.д.аналогов полно. |
makeym 22/06/2012 14:38 |
alekcm, У тя стоял не 2SD1555 а KDS1555 2SD1555 - идёт в строку Ставь BU506A(F) - с TDA4601 пахает идеально! |
LordLostr 22/06/2012 14:44 |
makeym, А как с этим быть:SMPS - TDA4601 & 2SD1555 or 2SD1878 |
makeym 22/06/2012 14:45 |
История умалчивает! 2SD1545 - верю! |
LordLostr 22/06/2012 14:52 |
makeym, Чесно говоря,я сам удивился,что к шимке идёт с диодом.Видимо нужно проверить.alekcm, пробуй:
makeym 22/06/2012 15:01 |
LordLostr, ни чё удивительного KDS1555 - то-же с диодом.В самце PC-04A - точно такой стоит |
Wassaby 23/06/2012 01:34 |
Я так понимаю 2SD1555 новые а не с разборки? Ставь 2SD2499 |
candyman 23/06/2012 06:28 |
В блоке питания на TDA4601 (аналог был ее наш, в горизонтовских 5усцт) есть 2 электролита, а у них повышается ESR. Падает "раскачка" мощного транзистора - вот он у тебя и перегревается. Менять на хорошие 105гр. и если место позволяет - шунтировать 0,1мк маленьким пленочным импортным, ну или керамикой. Был помню старый самсунг , только ничего не горело там, не включался. Транзистор стоял BU508AF, без резисторов он. Вот тут еще ссылка на ремонт блока на 4601. |
виктор-теледоктор 23/06/2012 07:05 |
Вчера делал питатель DAEWOO шасси 330(у них БП идентичные) после перепада сети.Стоял D1555.На замену поставил такой же, снял с разбора(со строки Рanasonic).Пашет идеально.
alekcm,а ты С809 1500х1600В менял? |
andrey-mi 23/06/2012 23:04 |
в базовой цепи проверь резюк б-э если есть, и диод вроде там стоит катодом на базу,анодом на эмиттер.Если в обрыве,.перегрев будет |
iyzef 24/06/2012 02:29 |
И чего вы спорите?В этом БП всегда стоял ключ с диодом.Если ставить без диода его разрывает, по крайней мере сам пару раз наступал на эти грабли.Вот насчет резюка не скажу, но насколько я понимаю - чем хуже транзюк открывается тем больше и греется. |
alekcm 24/06/2012 06:09 |
Добрый день.
Детали ставлю новые. Конденсатор C809 менял, все детали уже заменены. Резистор и диод по базе транзистора проверены и заменены. на данный момент стоит 2SD2499, греется. |
KRAB 24/06/2012 08:07 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2012 Лично в эти питальники ставил BU508A и подобную хрень - и все ОК! |
iyzef 24/06/2012 10:09 |
Так я тож BU508 туда ставил , только какбычегоневышло , FR207 всеж снизу цеплял. |
alekcm 24/06/2012 11:35 |
BU508 в наличии нет.
Нашёл на доноре 2SD2498, он без диода и сопротивления, установил. Работает, но греется так-же. |
мастер-ломастер 24/06/2012 11:36 |
alekcm, транзистор крепишь с усилием ? пасту наносишь? что греется сам транзистор или радиатор? |
alekcm 24/06/2012 11:39 |
Да, пасту наношу, греется радиатор. Прикручено хорошо.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 12:44 Есть подозрение на межвитковое в трансе. Транзистор греется без нагрузки, возможно это при межвитковом? |
iyzef 24/06/2012 11:56 |
При витковом либо нет запуска если во вторичке, либо ключ мрет если в первичке. Когда нить ТПИ разбирал? Там мотается что то около 5 вольт на виток.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 13:57 Поменяй нафиг все диоды и стабы в горячей части. |
alekcm 24/06/2012 12:10 |
Уже поменяны все диоды, стабилитроны, конденсаторы (все), некоторые сопротивления тоже поменял.
Всё поменяно в первичке и вторичке, я писал уже. Остался один трансформатор. Хозяин телевизора проговорился, что телевизор этот уже смотрели и сказали, что транс надо менять. Поэтому я и спрашиваю про транс. |
мастер-ломастер 24/06/2012 12:12 |
alekcm, при межвитковом телик 10-15 минут работать не сможет. |
viktor_ramb 24/06/2012 12:13 |
alekcm,
Сердечник не расклеялся? Не треснут? |
Nik_Al 24/06/2012 12:35 |
Эт смотря какое межвитковое Мне попадалось пару раз в LG ... силовой ключ грееется как печка.. и напруги недодает, а один раз в Фунае было - взрывается cразу при включении телика в сеть. ИМХО, давно пора транс проверить. |
JYRIJJ 24/06/2012 12:48 |
alekcm, Берёш любой б/у ТПИ работающий в паре TDA4601+BU508, подключаеш первичку (у них она вся одинаковая) различие только по вторичке,включаеш и наблюдаеш..
Я так делал мне помогло ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 11:49 Если конешно нет прибора для проверки ТПИ |
KRAB 24/06/2012 17:17 |
Вопрос НИ О ЧЕМ - если у тела НЕТ ESR-метра и Генероттора - звездешь еще на 10-к страниц я вам гарантирую! |
JYRIJJ 24/06/2012 22:34 |
alekcm 11/07/2012 05:44 |
Добрый день!
Всем огромное спасибо за помощь. Проблема решена. Был найден трансформатор для блока питания, с такого же телевизора. После замены, перестал перегреваться транзистор 2SD1555. Стабилизатор на 9 вольт греется, но не так сильно, как раньше. Всем огромное спасибо. Проблема решена. |
LordLostr 11/07/2012 06:34 |
alekcm, Отметь тему: Решено. |
