Samsung CS-21K10MG Шасси KS9B - нет изображения | |||||||
| Regged 15/06/2012 17:16 |
Samsung CS-21K10MG
Шасси KS9B AA41-01048C проц - TDA9361PS/N2/4I1321 24C08W6 ТДКС - FOK14A001 При включении, звук есть, каналы переключаются, пульт работает. На 2 сек появляется характерный звук высокого с тдкс и пропадает. Емкости в цепях питании менял, а также C827, C828, C416 по схеме менял. 130в, 11в на месте. Был заменен транзистор J6806D на BU2520AF, но безрезультатно. Визуально нет сгоревших деталей. Куда копать дальше? Заранее спасибо. |
| LordLostr 15/06/2012 17:29 |
Regged, Ускоряющее сколько? Накал? На видео усил.? И ещё много вопросов.
| Regged 15/06/2012 17:46 |
Да, из приборов имеются только тестер. Где по схеме измерить эти напряжения А сколько должно быть на выводах Heater- и Heater+, на схеме не написано, и ускоряющее это Screen? И сколько там должно быть? ?
Вот схему прилагаю http://archive.espec.ws/files/SAMSUNG%20ch.%20KS9B.rar |
| LordLostr 15/06/2012 18:00 |
Regged,Что за сверхнаивность.Вы зашли на форум телемастеров,как можно надеяться что кто-то вас будет обучать заочно. Здесь мы помогаем (подсказываем,намекаем) друг другу,на своём "сленге" .Вопросы :
| Regged 15/06/2012 18:07 |
Нашел на схеме, На C416 при включении появляется +190в на 3 сек и изчезает |
| LordLostr 15/06/2012 18:12 |
Regged,
И что это? Почему "исчезает" ? Хочешь научиться ,начни с начала АЗЫ. |
| Shevchenko Oleg 15/06/2012 18:32 |
А на кадровую питание появляется? |
| LordLostr 15/06/2012 18:36 |
Shevchenko Oleg, А ты как думаешь?
| Regged 15/06/2012 18:39 |
Это -16,5 и + 16,5в с ТДКС? |
| Regged 15/06/2012 19:35 |
Короче поменял C406 и C401S растр появился, но нет изо. На сером растре белые горизонтальные полоски. SCREN и фокус меняется если крутить резисторы ТДКС. На контакте 4 CN502 вместо 200в 190в. OSD не появляется с пульта. |
| LordLostr 15/06/2012 19:45 |
Regged,
Это добрый совет,не думай плохово. Можешь случайно напалить деталей, и убить телевизор . ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 20:47 А потом ,обида- почему так дорого? |
| Regged 15/06/2012 19:55 |
Телемастеру обратится точно не буду, так как сам любитель электроники и все девайсы ремонтирую сам ) Только в фирменных телевизорах плохо разбераюсь. А вам если по теме нечего сказать, лучше не пишите. |
| KRAB 15/06/2012 20:24 |
| SVictCh 15/06/2012 20:25 |
Так сам и нагугли, как изо накрутить. Чего тогда спрашивать? |
| LordLostr 15/06/2012 20:27 |
Regged,
Я понимаю ,надо удалиться и не мешать. А вы тут -править будете?
| Regged 15/06/2012 20:46 |
Ну народ вы даете, я понимаю что вы все тут с закрытыми глазами все ремонтируйте и все знайте, но я тв последный раз разобрал в 90х ) а тут домашние без телика сидят. А поблизости на 200км ни магазина радиодеталей ни мастерской нету. Я мутно помню что этот дефект из кадровой развертки, когда обратный ход лучей виден на растре. |
| xarl 15/06/2012 21:20 |
Художественный свист все это, кроме "Я мутно". |
| KRAB 15/06/2012 21:35 |
| Shevchenko Oleg 15/06/2012 22:00 |
А я так думаю, что кадровая питается не 190в, а + и - 16в, которых может не быть из-за обрыва R412 или R416 (или негодной кадровой микрухи) |
| xarl 15/06/2012 22:22 |
Shevchenko Oleg, так скатай к Regged и отчини , за свой счет разумеется.Приглашать он тебя не собирается. |
| Бакум 16/06/2012 00:12 |
Чё ты плетешь как в белой горячке,ты хоть смотрел на схему? И какую функцию C406 и C401S выполняют ![]() |
| Regged 16/06/2012 09:47 |
Это как я читал на другом форуме типовуха на этом шасси. И что? Какую функцию выполняют? Может расскажешь? |
| Regged 17/06/2012 17:42 |
Сегодня сделал наконец то, оказалось ускоряющее надо было плавно регулировать и изображение появляется не сразу, а через 2-3 сек, а если поставить на максимум, то лох и нету растра. ) Тему можно (нужно) удалить. |
| SVictCh 18/06/2012 09:42 |
Как его выставить правильно (т.е. в сервисе) - ты так и не удосужился вычитать.
| Regged 18/06/2012 11:45 |
Что-то сразу не понял, но все же спасибо. |
