NOKIA MP2 51 A2 шасси Mono Plus 2 - не работает БП | |||
| a gosha 19/06/2012 19:25 |
NOKIA MP2 51 A2 опознать шаси
UOC - SDA5254-A024 Memory - SLA24C08 D Video - TDA8361 Delay -TDA4662 SMPS -TEA2164/N STV5180A TR Chopper - FR3007 Vertical - TDA3653C Sound - TDA7056A tuner - TEMIC3400KHC3X7 Tube -A48EAX13X02 FBT -40331-24 HOT - DU2508DFI RGB Amp. -TEA5101 Тв пришол после нескольких мастеров перепаяно кучу деталей нужна схема. При включении светодиод включается и гаснет напряжения появляются и пропадают далее бп молчит нет даже дежурного режима.С такими бп никогда неимел дела с чего начать???? |
| snoopy 19/06/2012 20:01 |
a gosha, chassis mono plus 2 |
| VOLOCHA 19/06/2012 20:09 |
Подтверждаю: оно!!! ![]() |
| a gosha 19/06/2012 20:22 |
snoopy, VOLOCHA, ДЯКУЮ.
Бп при включении появлялется напряжение на доли секунди вспихивает светодиод далее молчит бп полностю.питание STV5180A на второй ноге поднимается до 1.2в.TEA2164/N работает без STV5180A .тоисть STV5180A только регулирует напряжение или запускает TEA2164/N.Вобщето я незнаю принципа работи етого шима. |
| KRAB 19/06/2012 20:26 |
| a gosha 19/06/2012 21:22 |
там жевали жевали и вибросили. или я ненашол.очень мало инфи по етому бп. ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 20:30 етот бп должен работать деж.реж. без импульсов управления с STV5180A |
| makeym 19/06/2012 22:32 |
Вот те даташит - если секёшь шо там написано - всё сам поймёшь
STAND-BY MODE, COMMANDED STBY INPUT OR I2C BUS ![]() |
| KRAB 19/06/2012 22:50 |
| a gosha 19/06/2012 23:01 |
KRAB, гугл нашол 10 ссилок с упоминанием TEA2164 по всему монитору. |
| makeym 19/06/2012 23:09 |
a gosha, Чё не ясно С пятой ноги STV рубится сигнал строки и тело переходит в дежурку ![]() |
| KRAB 19/06/2012 23:20 |
| a gosha 19/06/2012 23:23 |
без сигнала запуска строки бп незапустится или как счас он неработает вобще только при включении бп делает запуск и отключается. |
| a gosha 20/06/2012 00:52 |
проблема била в тдкс. |
