FUNAI TV-2100A MK12 - нет запуска | |||||
Ignashkino 27/06/2012 10:36 |
Состав:
CPU: M3727GM8-061FP Video: M51208 Vertical: LA78040A Power: 2SK2605 FBT: BSC21-2663S HOT: D2627 Симптомы: Включаю - высокочастотное еле слышимое тремоло, светодиод не светится. Вскрыл - небольшая лужица из какой-то жидкости, попавшая на плату между кнопками переключения каналов: весь окислился один из контактов приемника предохранителя, три перемычки, пробит Q101. Все почистил спиртом, транзистор заменил - никакого изменения: так же еле слышно попискивает, светодиод не светится. Замеры: D651 (+B) - 40V. D652 (+26V) - 9V. D653 (+11V) - 3,5V. D657 (+18V) - 3,5V - 5V (напряжение пульсирует). Q657: E - 9V, C - 5V, B - 8V. Q102: E - 2,5V, C - 5V, B - 3,2V. Отключил L101: Q102: E - 8V, C - 4,8V, B - 5V. D651, D652, D653 - напряжение не изменилось D657 - 5V - пульсация прекратиласью Отключил питание памяти и R711 - никаких изменений. При отключении цепи питания кадровой, входной строчной, и звукоых усилителей - писк медленно затухает, все напряжения на всех диодах пропадают. После этого телевизор вообще не запускается, пока тестером не замкнешь, проверяя переходы, выводы Q602 (2SK2605). Точно такой же эффект наблюдается при подключении лампочки на 220В в нагрузку вместо тдкс-а. Разумеется, все транзисторы, кроме Q602 (у нас нет нигде), и диоды со стабилитронами проверил на наличие пробоя или обрыва, - все в норме, - правда при этом заметил такую странность: только у стабилитронов на 3В показывет сопротивление в обратку около 300кОм. Что делать? Все темы по МК12 прочитал. Как запустить блок питания принудительно? И что за функцию выполняет Q651? |
viktor_ramb 27/06/2012 11:20 |
Ignashkino,
Сигналом от проца ечно!
PROTECT ! |
KRAB 27/06/2012 13:57 |
валентин-сибиряк 27/06/2012 17:57 |
Что за жидкость,определил?Моча кота или плеснуло из сетевой банки? |
KRAB 27/06/2012 21:10 |
валентин-сибиряк 27/06/2012 21:31 |
MASTER+ 28/06/2012 08:39 |
M61208FP |
Ignashkino 28/06/2012 12:47 |
Извините за глупый вопрос: с какой ножки процессора выходит сигнал включения-выключения телевизора с дежурного режима?
Блок питания, скорее всего, работает. Но все равно, проверить не помешает: каким транзистором можно заменить 2SK2605?.. Пожалуй, KRAB неоспоримо прав: телевизор девственный ![]() И все же небольшое уточнение к характеристике таинственной жидкости: часть ее, которая стекла под шасси, на корпус - не сохнет, не испаряется. Жаль, что у нас, как в американских фильмах, нельзя отнести ее в ближайшую аптеку на химическую экспертизу ![]() |
makeym 28/06/2012 14:24 |
Это называется - смотрю в книгу - вижу фигу! ![]() походу этот телик тебе не позубам ![]() |
JYRIJJ 28/06/2012 14:33 |
Ты схему читать умееш??? А БП сам проверил или ето предположение??? ![]() ![]() |
makeym 28/06/2012 14:52 |
А зачем его менять? Если есть тэстэр - то можно померять напруги на выходе! ![]() ![]() ![]() |
LordLostr 28/06/2012 15:10 |
Ignashkino 28/06/2012 20:33 |
Если бы этот телик оказался мне по зубам, я бы и не открывал по нему тему. Но, судя по всему, и для всех вас сей орешек не мяког: ни одного практично-конструктивного совета; в то время как в моих же темах по другим телевизорам в советах были ясность, конкретность, знание и опыт. А здесь же...
makeym! Вот напряжения на 2SK2605: К- 320В, Б - показывает около 3В и тут же полностью блок питания отключается. |
makeym 28/06/2012 21:07 |
Ignashkino, те не место в данном разделе ![]() Модэры - перенесите или в а-я или в помойку! ![]() |
LordLostr 28/06/2012 21:10 |
Ignashkino, Ты ,чудо.Про что это:
Раздели проблему.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 22:13 makeym, Чуть ещё потерпим. ![]() |
makeym 28/06/2012 21:14 |
Это не то -тело каторое можно запустить - на лампу ![]() ![]() Ты не туда попал ![]() |
LordLostr 28/06/2012 21:23 |
Ignashkino, Ну,это.ты действительно не умеешь читать схемы. А зачем тебе это?Ты даже нам не можешь толком объяснить проблему. ![]() |
LordLostr 29/06/2012 09:40 |
Тебе же две подсказки дали.
Ignashkino 30/06/2012 08:46 |
LordLostr! Замкнул, как Вы посоветовали, К -Э Q671 - и, о чудо! - телевизор заработал!![]() makeym! Наконец-то от Вас полезное научение: "Это не то -тело каторое можно запустить - на лампу Тут развёртки контролируются видеопроцом"! Вот Вам доказательство Вашей правоты: даже при принудительном запуске лампочка на 220В не загорается. Наш уважаемый модератор самонадеянно сказал: "Привози,любому из присутств. Через 15-20 мин получишь результат". Что ж... легко машется кулаками до и после битвы! ![]() |
makeym 30/06/2012 09:07 |
Ignashkino, Ну так и чё дальше? Тумблер вместо К-Э поставил, дырочку на панели просверлил? щёлк и тел работает, щёлк и тел выключен - и пашёл он нах этот проц! ![]() ![]() |
LordLostr 30/06/2012 09:51 |
Это значит,блок питания исправен.
Ignashkino 01/07/2012 10:06 |
УРААА!!!!!!! Причина была в Q672 (при прверке на мегаомах выявился частичный, многокилоомный пробой межу базой и эмитером, и односторонний пробой же между коллектори и эмитером).Вот и пойми, где собака зарыта!.. Но ПОЧЕМУ ЖЕ и КАК тогда включился телевизор при замыкании Q671?!!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2012 11:11 Такая взаимосвязанная каша между блоком питания, процессором и видеопроцессором, что хрен разберешься! ![]() |
мастер-ломастер 01/07/2012 10:26 |
Ignashkino, если всё работает, отметь тему РЕШЕНО. |
LordLostr 01/07/2012 17:00 |
Ну не хочет проц. работать при 2,5v ему надо 5v. ![]() ![]()
Ignashkino 03/07/2012 09:20 |
LordLostr! Удовольствуюсь Вашим обяснением! ![]() Спасибо всем, кто оставался со мной до победного конца, всем, кого не испугали трудности! ![]() |
