FUNAI TV-2100A MK12 - нет запуска
Ignashkino
27/06/2012 10:36
Состав:
CPU: M3727GM8-061FP
Video: M51208
Vertical: LA78040A
Power: 2SK2605
FBT: BSC21-2663S
HOT: D2627
Симптомы:
Включаю - высокочастотное еле слышимое тремоло, светодиод не светится. Вскрыл - небольшая лужица из какой-то жидкости, попавшая на плату между кнопками переключения каналов: весь окислился один из контактов приемника предохранителя, три перемычки, пробит Q101. Все почистил спиртом, транзистор заменил - никакого изменения: так же еле слышно попискивает, светодиод не светится.
Замеры:
D651 (+B) - 40V.
D652 (+26V) - 9V.
D653 (+11V) - 3,5V.
D657 (+18V) - 3,5V - 5V (напряжение пульсирует).
Q657: E - 9V, C - 5V, B - 8V.
Q102: E - 2,5V, C - 5V, B - 3,2V.
Отключил L101: Q102: E - 8V, C - 4,8V, B - 5V.
D651, D652, D653 - напряжение не изменилось
D657 - 5V - пульсация прекратиласью
Отключил питание памяти и R711 - никаких изменений.
При отключении цепи питания кадровой, входной строчной, и звукоых усилителей - писк медленно затухает, все напряжения на всех диодах пропадают. После этого телевизор вообще не запускается, пока тестером не замкнешь, проверяя переходы, выводы Q602 (2SK2605). Точно такой же эффект наблюдается при подключении лампочки на 220В в нагрузку вместо тдкс-а.
Разумеется, все транзисторы, кроме Q602 (у нас нет нигде), и диоды со стабилитронами проверил на наличие пробоя или обрыва, - все в норме, - правда при этом заметил такую странность: только у стабилитронов на 3В показывет сопротивление в обратку около 300кОм.
Что делать? Все темы по МК12 прочитал. Как запустить блок питания принудительно? И что за функцию выполняет Q651?
viktor_ramb
27/06/2012 11:20
Ignashkino,
Сигналом от проца ечно!
PROTECT !
Ignashkino писал:
M3727GM8-061FP
- не такой, на Мониторе в Энциклопедию загляни ...
валентин-сибиряк
27/06/2012 17:57
Ignashkino писал:
Что за жидкость,определил?Моча кота или плеснуло из сетевой банки?
валентин-сибиряк писал:
- предыдуший мастер посмотрел и плюнул на ремонт! смех
валентин-сибиряк
27/06/2012 21:31
KRAB писал:
плюнул на ремонт!
смех помираю со смеху! умора
MASTER+
28/06/2012 08:39
Ignashkino писал:
Video: M51208
M61208FP
Ignashkino
28/06/2012 12:47
Извините за глупый вопрос: с какой ножки процессора выходит сигнал включения-выключения телевизора с дежурного режима?
Блок питания, скорее всего, работает. Но все равно, проверить не помешает: каким транзистором можно заменить 2SK2605?..
Пожалуй, KRAB неоспоримо прав: телевизор девственныйулыбка...
И все же небольшое уточнение к характеристике таинственной жидкости: часть ее, которая стекла под шасси, на корпус - не сохнет, не испаряется. Жаль, что у нас, как в американских фильмах, нельзя отнести ее в ближайшую аптеку на химическую экспертизунедовольство, огорчение.
makeym
28/06/2012 14:24
Ignashkino писал:
Это называется - смотрю в книгу - вижу фигу! голливудская улыбка
походу этот телик тебе не позубам подмигивание
JYRIJJ
28/06/2012 14:33
Ignashkino писал:
Блок питания, скорее всего, работает. .
Ты схему читать умееш???
А БП сам проверил или ето предположение???
улыбка подмигивание
makeym
28/06/2012 14:52
Ignashkino писал:
А зачем его менять? Если есть тэстэр - то можно померять напруги на выходе! голливудская улыбка А если его нет(тэстэра) - то нех вообще лезть в телевизор подшучивать, дразнить тем более знаний у тя не хватает!!! подмигивание
LordLostr
28/06/2012 15:10
Ignashkino писал:
А чего ожидал?
makeym писал:
Ignashkino
28/06/2012 20:33
Если бы этот телик оказался мне по зубам, я бы и не открывал по нему тему. Но, судя по всему, и для всех вас сей орешек не мяког: ни одного практично-конструктивного совета; в то время как в моих же темах по другим телевизорам в советах были ясность, конкретность, знание и опыт. А здесь же...
makeym! Вот напряжения на 2SK2605: К- 320В, Б - показывает около 3В и тут же полностью блок питания отключается.
makeym
28/06/2012 21:07
Ignashkino, те не место в данном разделе подшучивать, дразнить
Модэры - перенесите или в а-я или в помойку! подшучивать, дразнить
LordLostr
28/06/2012 21:10
Ignashkino, Ты ,чудо.Про что это:
Ignashkino писал:
Привози,любому из присутств. Через 15-20 мин получишь результат,потом немного прогона,оплачивай и забирай.
Раздели проблему.
Ignashkino писал:
Так тут уже советы есть,читай внимательно.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 22:13
makeym, Чуть ещё потерпим. равнодушие
makeym
28/06/2012 21:14
Это не то -тело каторое можно запустить - на лампу подшучивать, дразнить Тут развёртки контролируются видеопроцом подмигивание
Ты не туда попал подмигивание
LordLostr
28/06/2012 21:23
Ignashkino, Ну,это.ты действительно не умеешь читать схемы. А зачем тебе это?Ты даже нам не можешь толком объяснить проблему. улыбка
LordLostr
29/06/2012 09:40
Ignashkino писал:
Тебе же две подсказки дали.
Ignashkino писал:
Перемкни К -Э Q671,блок питания переходит в РР (принудительно),дальше измеряй и думай.
Ignashkino
30/06/2012 08:46
LordLostr! Замкнул, как Вы посоветовали, К -Э Q671 - и, о чудо! - телевизор заработал!улыбка.. Значит, получается, блок питания работает? нет запуска с процессора?.. Обясните мне, пожалуйста, почему на Q657: E - 9V, C - 5V, B - 8V? и, соответственно, на Q102: E - 2,5V, C - 5V, B - 3,2V? Идет замыкание по питанию в процессоре?..
makeym! Наконец-то от Вас полезное научение: "Это не то -тело каторое можно запустить - на лампу Тут развёртки контролируются видеопроцом"! Вот Вам доказательство Вашей правоты: даже при принудительном запуске лампочка на 220В не загорается.
Наш уважаемый модератор самонадеянно сказал: "Привози,любому из присутств. Через 15-20 мин получишь результат". Что ж... легко машется кулаками до и после битвы! подмигивание..
makeym
30/06/2012 09:07
Ignashkino, Ну так и чё дальше? Тумблер вместо К-Э поставил, дырочку на панели просверлил? щёлк и тел работает, щёлк и тел выключен - и пашёл он нах этот проц! смех подмигивание
LordLostr
30/06/2012 09:51
Ignashkino писал:
Это значит,блок питания исправен.
Ignashkino писал:
Ты у нас спрашиваешь? улыбка Сам чё не проверишь,телик -то перед тобой. R671 какие напруги?
Ignashkino
01/07/2012 10:06
УРААА!!!!!!! Причина была в Q672 (при прверке на мегаомах выявился частичный, многокилоомный пробой межу базой и эмитером, и односторонний пробой же между коллектори и эмитером).Вот и пойми, где собака зарыта!.. Но ПОЧЕМУ ЖЕ и КАК тогда включился телевизор при замыкании Q671?!!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2012 11:11
Такая взаимосвязанная каша между блоком питания, процессором и видеопроцессором, что хрен разберешься! злость
мастер-ломастер
01/07/2012 10:26
Ignashkino, если всё работает, отметь тему РЕШЕНО.
LordLostr
01/07/2012 17:00
Ignashkino писал:
Ну не хочет проц. работать при 2,5v ему надо 5v. смех Q102 E- 2.5v вот и весь разбор. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер писал:
отметь тему РЕШЕНО.
Ignashkino
03/07/2012 09:20
LordLostr! Удовольствуюсь Вашим обяснением! улыбка
Спасибо всем, кто оставался со мной до победного конца, всем, кого не испугали трудности! Пьем пиво
