Samsung CS-29Z40ZQQ Ch. KS7C-нет изображения | |||
| goric 29/06/2012 11:43 |
Samsung CS-29Z40ZQQ Ch. KS7C. состав процессор VCT49Х3F pyf 1 000на бирке, IME COP 1700..STR 6757, TDA6109J, LA78045, Телевизор включается, есть звук, есть служебная информация, есть телетекст. Нет изображения. С видео-выхода сигнал есть,каналынастраиваются через меню ,с видео входа тоже темный экран,добовляю ускоряющее появляется ЛОХ, и экран по очереди засвечивается, то красным , то синим цветом, на пушках 183в.,питание в норме, видеусилитея 210в ,менял прошивку, подкидывал рабочий кинескоп, увеличивал накал |
| viktor_ramb 29/06/2012 12:31 |
goric, остальные питания, на проце конкретно? |
| answer 29/06/2012 15:12 |
goric, ...с видео-входа..., вот и думай еще раз,(а прошивка то причем?) неисправность аппаратная. |
| KRAB 29/06/2012 16:16 |
| goric 29/06/2012 23:45 |
нашел точно такую проблему, но не решенную http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=82781&sid=34fab2d9b58c4c7faecf0b7a09dedb27, смущает на 5н TDA6109 2.8в., когда убираю Q501 поднимается до 6.5в., транзистор менял, резисторы в норме , напряжение на нем странное Э-2.5В.,б-1.9в..к-0, питание 18в., есть, подскажите , что на нем должно быть |
| makeym 30/06/2012 09:00 |
Я так понимаю этот транзюк подвязан на 62 ногу проца Вход защиты, гашение выходных сигналов R.G.B |
| goric 30/06/2012 09:22 |
нет, сигнал с кол транзистора идет на 7,8,9, ноги проца, через резисторы , схема http://archive.espec.ws/section328/file13076.html, если ссылка не работает, копируйте , и вверхнее окно, тему поднимали на соседнем форуме, пару лет назад, заменил с донара все, что можно, но так и не решил проблему... |
| makeym 30/06/2012 21:05 |
Странно причём здесь аудиовхода и пятая нога видео! |
| goric 30/06/2012 22:46 |
но по схеме так и выходит, 5н TDA6109 эм Q501, кол на 5к разъема ПК, и через R 222,223,224 на 7,8.9н проца |
| makeym 30/06/2012 22:52 |
goric, Так я схемы читать умею Сдесь эти ноги выполняют другие функции(ИМХО), вот к примеру VCT4953.
Просто глянул вот эту статейку |
| makeym 30/06/2012 23:41 |
Щас глянул шась лыжный MC-49B - там в принципе схема включения та-же, тока микра в другом корпусе (зеркальное расположение ног ) |
| goric 01/07/2012 00:11 |
я уже понял, что схема включения в корне отличается, от той что в справочном материале, так , что может блокировать видео,- на выходах R, G, B сигналов, 14-17н, по 4.5.в.,, и какое напряжение должно быть по Вашему рисунку на 80-82нн, у меня почти 0 на них(7-9нн) |
| makeym 01/07/2012 00:20 |
goric, По нолям и должно быть
Вот глянь ![]() |
| goric 03/07/2012 21:37 |
поменял проц, таже петрушка, на MC-049, такая проблема есть, когда по АВL, рвется резистор, или кондер течет, но как в этом шасси АВL организовано |
| KRAB 03/07/2012 22:39 |
Подобное есть в аппаратах из-за ЕЕПРОМ ... проверь ка шины и подтяжки внимательно. |
