SHIVAKI модель STV-1439 помогите поднять напряжение в БП | |||
| orel68 12/07/2012 12:47 |
SHIVAKI модель STV-1439 chassis PAEX0088-N
состав: проц 87CK38N видео TB1238AN тюнер UVC3210-VCEA срочник T402 FBT Помогите поднять напряжение в БП. Попал телевизор после грозы, вылетел транзистор в блоке питания 2SD1710, заменил на 2SC5287, Светодиод загорелся, но выходные напряжения занижены, Где должно бить (140) на деле 20 (115) 50 (24) 26 (13) 2,6 (19) 2,2 Пробовал менять оптопару и навеску вокруг нее не помогло. Проверил все электролиты в БП, целые. Отключение БП от схемы, результатов не дало. Схему прилагаю. Заранее благодарен . |
| Бакум 12/07/2012 13:07 |
Так припаяй переменик вместо оптопары, и узнаешь где у тебя косяк. Проверь R517. После грозы надо все три транзистора менять! |
| LordLostr 12/07/2012 13:15 |
Странные измерения,как так может быть? Относително чего измерял? |
| orel68 12/07/2012 14:05 |
R517 проверил в первую очередь, транзисторы 2SC3807 и 2SA1015, проверил и заменил.
при подключении резистора в место оптопары БП не запустился |
| orel68 12/07/2012 14:36 |
измерении проверены относительно массы шасси |
| semvictor 12/07/2012 14:42 |
VD516 проверил? |
| orel68 12/07/2012 14:49 |
с VD514 по 517, заменил, результат тот-же, резисторы все проверены. |
| semvictor 12/07/2012 14:51 |
По вторичке ничего не сажает? |
| Варнава 12/07/2012 15:00 |
Осциллограммы какие - нибудь выставь. Или бульдозер. |
| валентин-сибиряк 12/07/2012 15:27 |
orel68, ничего не сказал про V 553 ,VD 551... |
| moroz-1963 12/07/2012 15:45 |
увеличение или уменьшение выходного напряжения из-за увеличения номиналов резисторов R551-R553.
orel68 все это давно разжованно тутhttp://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html удачи. ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 16:47 Трёхтранзисторный китайский БП |
| ut3eo 12/07/2012 16:51 |
Чем проверял ? Лучше замени ("горячие"). ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 18:00 Пардонирую , их здесь нет, не ту схему посмотрел. ![]() |
| Ихтиандр 12/07/2012 21:19 |
Где должно бить
(140) на деле 20 (115) 50 (24) 26 (13) 2,6 (19) 2,2 Такого - быть не может!!! ЛЕЧИ Б.П дальше!
Или меряй - лучше! |
| andrey-mi 12/07/2012 22:53 |
подстроечник,.регулировка +В, часто глючит |
| киев 12/07/2012 23:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
| Варнава 13/07/2012 02:59 |
при исправном блоке. А если БП только делает попытки запуститься. То напряжения на его выходе будут зависить от подключенных к ним нагрузок. |
| igor1106 14/07/2012 11:41 |
Так припаяй переменик вместо оптопары, и узнаешь где у тебя косяк.-очень правильно.при подключении резистора в место оптопары БП не запустился....Так и копай первичку предварительно проверив вторичку на загруз и правильно включись подстроечным резюком |
| semvictor 14/07/2012 20:48 |
Ощущение,что orel68 ждет конкретного ответа,т.е. он-клиент? |
| orel68 15/07/2012 10:59 |
Читайте внимательно выше, я написал что все нагрузки отключил кроме 115в, нагрузил лампочку 75в.
Не выходил в сеть, была проблема с нетом. |
| Бакум 15/07/2012 14:25 |
Он уже так разжёван, что даже тему не надо было создавать, читать и ремонтить!!!
orel68, Читай киев, тебе ссылку дал ![]() |
