Samsung CK5341TR шасси P69SA1 нет звука. | |||||||||||
| Ionin 14/07/2012 18:52 |
Состав: Процессор: SIM-135-2R C69540Y Память:24C04 Видеопроц.:TDA8362 Тюнер:TECC0985VA14A УНЧ: TDA7056 FBT - FCM-20A015 Secam :TDA8395 Delay : TDA4661 HOT :D5072 Блок пит.:STR S6707http://archive.espec.ws/section328/file9629.html ПЧ звука:TDA4445 Пульт:AA59-10081F Схема: http://archive.espec.ws/section328/file9629.html После замены видеопроцессора нет звука.Картинка отличная.УНЧ работает.С VIDEO-AUDIO входа звук в норме.Подскажите, пожалуйста, как войти в сервис? |
| Бакум 14/07/2012 19:10 |
А что, там сервис есть? |
| prapor 14/07/2012 19:13 |
Увы, в нем НЕТ сервисного режима. Вообще. Так что, проблема аппаратная, а не програмная. И хотя TDA 8362 бывало выкидывали фокусы при замене (например в одном ТВ работает, в другом не хочет), но там с цветом заморочки случались. А чтоб со звуком - не припомню. Так что, нужно искать почему не проходит. |
| Ionin 14/07/2012 19:24 |
Будем искать. |
| JYRIJJ 14/07/2012 19:27 |
Ionin, Шум есть , в BG пробуй |
| Иван Зенин 14/07/2012 20:17 |
А как обстоят дела с поиском программ? |
| Wassaby 15/07/2012 00:08 |
Автор писал - поспе замены видеопроцесора -может гдето соплю или порваную дорохку оставил а? |
| Ionin 16/07/2012 10:09 |
Процессор пропаян безупречно.При настройке программ-не останавливается на на программе,только вручную,с помощью кнопки "Меню" на пульте.Замена "памяти"
результата не дала.В режиме TV,никаких шумов нет,полная тишина, картинка идеальная.В режиме AV,при работе с DVD-картинка ч/б сильно рябит по строке,звук некачественный тихий,при отключении звука с пульта телевизора-качество картинки улучшается. |
| Иван Зенин 16/07/2012 10:16 |
Ionin, вот поэтому звука и нет,что поиск не останавливается (отсутствует сигнал IDENT-звук заглушен). |
| JYRIJJ 16/07/2012 10:17 |
И што с питанием TDA 8362 ? |
| Некто Никто 16/07/2012 10:50 |
Где правда? Как можно помогать, когда ничего не замеряется, а только
Ну если безупречно и менялся по делу, то отдавай аппарат, всё работает. Ну а если
, то может, в самом деле, в сервис? Узнёшь по справке адрес ближайшего сервиса, открываешь дверь и входишь. |
| Ionin 16/07/2012 10:57 |
С VIDEO-AUDIO входа в первом случае подключал уличную камеру,поэтому что-то услышал и сделал скоропостижный вывод,за что прошу прощения!
Питание TDA 8362-на 10-й ноге ровно 8в. |
| Некто Никто 16/07/2012 11:15 |
Начни с получения нормального изображения и звука через AV. Что послужило предпосылкой замены TDA8362? Мне представляется очень возможным вариант
| Ionin 16/07/2012 11:20 |
Предпосылкой замены TDA8362 послужила гроза.Отсутствие сигналов RGB на выходе в/проц-ра,отсутствие звука. |
| JYRIJJ 16/07/2012 11:26 |
| Некто Никто 16/07/2012 11:37 |
ИМХО - Методика ремонта после грозы, которой бы руководствовался бы я:
1. Замер всех питающих напряжений и их соответствие 2. Адекватность работы процессора управления (применительно к твоему случаю, проверка ON-OFF, вкл. AV-TV, наличие сигнала IDENT при сигнале TV. В AV он не нужен - звук должен регулироваться). Всё управляется наличием, либо отсутсвием напряжения, а не программно по шинам, что должно значительно облегчить работу. Вообщем как-то так, И ещё раз повторю
| Ionin 16/07/2012 13:29 |
Почему-же замена в/проца ничего не изменила?Пошла картинка в TV! Ставил обратно старый проц-вообще тишина.Буду заниматься процессорами т.к.на 5-й ноге TDA8362
не изменяется напряжение при регулировке громкости. |
| JYRIJJ 16/07/2012 13:47 |
Ionin,
Подставь другой из етой серии |
| Ionin 17/07/2012 08:53 |
Подставлять пока нечего. |
| JYRIJJ 17/07/2012 08:58 |
Ionin, TDA8361 Тоже нет... ![]() |
| Ionin 17/07/2012 10:27 |
Нет! |
| Бакум 17/07/2012 20:45 |
Так зайди в любую мастерскую, и попроси чтобы дали 8361! (тем-боле Краснодарский край)Сколько их поменяли в свое время. И тему, название поменяй, а-то снесу нах..... |
| moroz-1963 18/07/2012 11:12 |
Ionin тебе Иван дал наводку (отсутствует сигнал IDENT-звук заглушен) и в ручную станция настраивется не пробегает настройка звук появляется или нет |
| Ionin 18/07/2012 18:43 |
Во-первых,до ближайшего сервиса-60км.Во-вторых при настройке звук не появляется,шумов нет,вообще глухо! |
