Samsung TVP3370 - как запомнить каналы | |||
| goric 15/07/2012 10:17 |
Моноблок шасси PS14, состав TDA8362, STR-?6309, M37210E, подскажите последовательность настройки и памяти в этом телеке, вхожу в меню, настраиваю программу, запоминаю с помощью верхней правой кнопки, высвечивает зеленым запомнить на экране, выхожу из меню, нажимаю кнопку переключения каналов, начинается по новой автопоиск и канал не фиксируется. |
| JYRIJJ 15/07/2012 11:14 |
goric, А может проблема в самом ТВ??? |
| viktor_ramb 15/07/2012 11:22 |
goric,
Это как? |
| goric 15/07/2012 13:05 |
После того , как настрою в меню несколько каналов , и запомню, кнопкой "М" на пульте, что подтверждается написью запомнить зеленым цветом, выхожу из меню, пробую переключить какналы, при помои кнопок " какналы по кольцу" , стрелка вверх и вниз, начинается настойка программы , поиском, с бегущей графикой, может при нажатии на память "М" она должна поменять цвет |
| JYRIJJ 15/07/2012 13:28 |
goric,
И на локалке тоже самое? |
| goric 15/07/2012 13:58 |
нет разницы, что на морде , что с пульта |
| JYRIJJ 15/07/2012 14:33 |
goric, А што с памятью, пробовал? |
| goric 17/07/2012 09:26 |
подскажите, где находится память, в этом шасси, возле M37210E4SP памяти не вижу, только на плате видедеомагнитофона стоит 93с46, как его перепрошить |
| VOLOCHA 17/07/2012 09:49 |
goric,
А она ему и не нужна........
Изучай: http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/mitsubishi/m37210e4sp.pdf ![]() |
| Telik 17/07/2012 11:24 |
Вот, специально для тебя напряг клиентов, изучай: |
| goric 18/07/2012 13:30 |
Респект и уважуха Telik, автопоиск не пошел, каждый канал сбрасывал (clear- на ПДУ -3 кнопка от красной ON-OFF), в главеном меню, кнопка на ТВ Stop-eject. , после настраивал ручной настройкой ,в меню настройки ( сверху в низ ПДУ 4кн, слевой стороны), запоминал Stored( верхняя кнопка с левой стороны) и так , каждый канал. Предворительно в контуре TDA8362,выломал кондер и навесил новый |
| viktor_ramb 18/07/2012 17:28 |
goric, что никогда не встречался с режимом "clear" ? |
| Telik 18/07/2012 18:25 |
goric, неужто сделал? ![]() |
