LG RT-21FC95RQ не включается | |||||||||
| Zyxel 22/08/2012 22:17 |
пришел LG RT-21FC95RQ шасси MC-049B
бп не запускается. Состав: STR-W6754, проц VCT 49X 3F PZ F1 000, память 24LC16B, кадровая TDA4863, TDKS BSC25N1648, HOT TT2170, звук LA42152. дохлый HOT 2170 пробит. заменен на новый. бп при включении стартует и замолкает. на лампочке в место строки то же самое. напруга B+ стает в норму и медленно падает до нуля. в первичке питание STR-W6754 4 нога 17v. проверены резисторы по запуску R 804 -805 и остальные в первичке. емкостя заменил на новые микросхему тож купил. и оптопару заменил. вторичные напруги отключал по очереди. я в тупике. если питание мс есть почему она не стартует? токовый резистор цел. |
| Бакум 22/08/2012 22:39 |
| iv-9 22/08/2012 22:44 |
Да, действительно непонятно, если БП старует и отключается, то разряд через лампу очень быстрый. Или он "машет тебе рукой" какое-то время? ![]() |
| JYRIJJ 22/08/2012 22:47 |
Мне кажетса што Zyxel, не понимает што пишыт |
| Serg* 22/08/2012 22:58 |
Zyxel, запутался в трех соснах? Если "ослика" нету, то тдкс подкинь другой, пока оконьчательно не сломал тв. |
| mileshca 23/08/2012 08:42 |
у него на лампу затыкается питатель! причем здесь ТДКС?? подкинуть надо SE110 потому как напруга появляется, а потом ее нет, сталкивался с подобным дефектом ![]() |
| answer 23/08/2012 09:38 |
Zyxel,По какому поводу пациент? |
| Serg* 23/08/2012 10:03 |
mileshca, ты бы себе мозги для начала подкинул, умник хренов.
| serg63 23/08/2012 10:40 |
Почитай о назначении SE110.А ТDKS в этом шасси не редкость,но предварительно нужно исключить кадровую и пр. нагрузку вторички флая. |
| answer 23/08/2012 11:56 |
ищи в БП. |
| eduard2 23/08/2012 12:00 |
bakum,
| mileshca 23/08/2012 12:10 |
я лично делал это шасси, после двух мастеров, заменил проц и SE110 в моем случае тоже лампочка загоралась и гасла и напруги не было, а у него тоже идет до нормы и тухнет, так что поживем увидим, у меня еще 1 SE-шка осталосьserg63, сам можеш читать о стабилизаторе на 110в http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html
ДОБАВЛЕНО 23/08/2012 13:36 serg63, темболее ему придется заменить так как вылетел НОТ !! а вылететь он мог по вине не работающего питателя и сама SE-шка у него пробита как следствие уход питателя в даун иными словами пошла вышка +В что и выбило НОТ и SE110 |
| Бакум 23/08/2012 13:57 |
и за него и
| eduard2 23/08/2012 15:26 |
bakum, мож кондюх по высокому пробивать НОТ -но автор пишет
| mileshca 23/08/2012 16:46 |
просто прочтите ссылку , ту что я дал, там все расписано , я тоже ее читал когда сам попал на питатель , ведь сама микра держит 110в |
| Бакум 23/08/2012 17:02 |
mileshca, хватит гадать,ждем ТС. |
| Zyxel 24/08/2012 01:24 |
serg63, SE110 вытащил. меряю между 1 и 3 ногой 43 ком. остальные не звонятся. подкинуть пока нечем. на выходных на рынок поеду. может кто померяет скоко по сопротивлению меж ног у нее?
ДОБАВЛЕНО 24-08-2012 01:26 eduard2, лампочку вешаю на емкость по B+ а на не HOT. |
| eduard2 24/08/2012 02:11 |
Zyxel, Да понял я куда ты вешал лампочку , а чо ты решил что остальные в сешке должны звонится? ну сделай самопал в место SE110N посмотри здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html#3 |
| JYRIJJ 24/08/2012 07:28 |
Zyxel, В SE110 звонятся.все но в не большых пределах и не во все стороны
ДОБАВЛЕНО 24/08/2012 06:45 Поставь SE115,120,125 любой пойдёт на пробу, но пробуй с лампочкой, ![]() |
| serg63 24/08/2012 10:14 |
Чё вы дое..лись до БП?Вы схемы смотрите?Он без запуска строки и будет валиться в дежурку. |
| iv-9 24/08/2012 12:44 |
Поддерживаю версию FBT или его вторички ![]() |
| eduard2 24/08/2012 13:47 |
iv-9
| iv-9 24/08/2012 14:11 |
На основании не очень ясных постов ТС и на личном опыте Но я не растопырипаю пальцы насчет своей полной правоты и других по башке не тюкаю - любой может ошибиться на расстоянии от тела, исходя только из неясных слов ТС ![]() |
| eduard2 24/08/2012 14:35 |
iv-9
| mileshca 24/08/2012 14:51 |
serg63, не вешай лапшу на уши! я лично его запускал на лампу 60ватт, должна лыжа на ремонт вечером придти, гляну че за шасси , если 049В, то спецом проверю, и даже видео выложу |
| iv-9 24/08/2012 14:52 |
У меня почему-то сомнения, что у него с отключенной строкой, с лампочкой на +B "напруга B+ стает в норму и медленно падает до нуля". Первый пост написан не очень понятно. Пусть подтвердит.
P.S. mileshca, согласен, данный БП в исправном состоянии должен запускаться на лампочку без отключения. Кстати, сталкивался с глючными STRW6754. |
| eduard2 24/08/2012 20:53 |
iv-9
| mileshca 24/08/2012 21:18 |
ребята лыжа пришла но не то шасси MC-994A, проблема с кадрами была, кстати и автору по барабану раз ничего не пишет, а мы спорим, iv-9, запомни то, что я прошел сам, я за это отвечаю, там делов с питателем на пол часа максимум. |
| iv-9 25/08/2012 00:04 |
Извини, не претендую Кстати, как ты так вырезаешь цитаты из постов?
Вроде по постам автор STRW не менял, вполне возможно - просто кирдык ей пришел. Все эти ШИМы просто должны быть в запасе, поменять - минутное дело... |
| mileshca 25/08/2012 01:49 |
iv-9, я от ремонта отошел, нет его почти у меня, поэтому кучу шим не держу, смысл скупаться если будут просто лежать, меня по инету нашел человек , привез и сегодня через 2 часа забрал, |
| eduard2 25/08/2012 12:38 |
iv-9
| iv-9 25/08/2012 13:28 |
Исходя из того, как он пишет (типа - казнить нельзя помиловать - разберись), он ее купил, а менял ли - непонятно. |
| Бакум 25/08/2012 13:43 |
а вы, на третью страницу тянете догадки. ![]() |
| iv-9 25/08/2012 13:52 |
Ага, как-то тема живет без ТС Подождем, пока появится. |
| mileshca 25/08/2012 18:45 |
iv-9, я бы не ждал!! снес бы ее в мусор , ато нам больше делать нечего ![]() |
| iv-9 25/08/2012 20:45 |
Дык, интересно, тем более ТС на выходных на рынок собирался ![]() |
| mileshca 25/08/2012 21:07 |
| Zyxel 25/08/2012 22:50 |
я тут еще поковырял его. и нашел короткое на С824. по 3.3в одкинул шину которая идет на проц короткое пропало. неужели проц дохлый? еще проверю обвязку проца по питанию может кандючок какойто коротит. самособой бп при коротком невключился бы но я откинул его. неужели бп без проца не включается? |
| iv-9 25/08/2012 22:59 |
Так он у тебя грозовой? При условии исправности БП можно запустить и без процессора, схема в помощь. Tут вопрос, как клиент посмотрит еще и на замену UOC ![]() |
| KRAB 25/08/2012 23:11 |
| Zyxel 25/08/2012 23:18 |
я тоже так подумываю что клиент не признается. мерзкий клиент попался думает тыкнул паяльником и отдавай. так к делу. откинул 46 ногу проца короткое пропало. процу Пипец!!! буду покупать. отпишусь. |
| iv-9 25/08/2012 23:23 |
Вообще-то вторички БП при его глюках проверяются чуть-ли не в первую очередь - не было бы ненужных предположений и советов. Сразу знать, что грозовой - ты и сам бы, наверное, уже проц по питаниям проверил Смотри, в убыток не сработай с таким клиентом ![]() |
| eduard2 26/08/2012 00:32 |
Zyxel вот как раз для тебя сейчас тема есть http://monitor.espec.ws/section1/topic157650.html Zyxel
то у тебя БП не стартует (даже на лампочку ,потом появляется 3.3v не понятно от куда ? так и не описал как сделал свой БП в следующий раз ты напишешь 1-поставил проц. но кин не показывает ... 2-поставил проц и всё заработало .Спасибо всем тема решена |
| Zyxel 26/08/2012 23:15 |
я ж писал питание B+ появляется при включении на секунду. 3.3 в там и не пахнет. потому что короткое в шине из-за проца. завтра посмотрим что клиент скажет. тогда будет и продолжение сериала про LG. |
| eduard2 26/08/2012 23:59 |
Zyxel,
| mileshca 27/08/2012 00:02 |
Zyxel, ждем. я пива и орешков куплю, сериал это хорошо ![]() |
| Serg* 27/08/2012 00:47 |
mileshca, лАмер ты тупой жди пока к тебе "белочка" прийдет
Ты в этой теме ни чего то умного и не высказал, окромя:
Если ты и делал то после двух пьяных электриков которые вообще не соображают в электронике. ( иначе и не назовешь ), и возобновил себя супер мастером у которого счас сопли пузырями и пальцы на растапырку, к тому же обсалютно не знающему схематехнику данного тв . Zyxel, дабы исключить возможные прения и бессмысленную перепалку слов сделай как я пишу: 1. Закороти Б-Э выходного транзистора или выпаяй его вообще. 2. Подцепи лампочку 60W на строку ( 115V ) 3. При включении у тебя должна лампа светится , затем немного притухать ( переходить в дежурный режим 70V ) Этим мы узнаем работает ли у тебя БП, ну а дальше посмотрим. |
| mileshca 27/08/2012 08:59 |
Serg*, ты сам тупой и звать тебя никак, понял!!! я знаю что говорю, питатель этот сделать полчаса делов, ане писать куйню на 3 страницы, вот сдесь заповедник таких как он http://televid-sib.ru/index.php ит темы типа вот таких http://televid-sib.ru/index.php?topic=3376.0 ТАК КТО ЛАМЕР???
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 10:06 Serg*, В теме я все сказал умно и ссылку дал на принцеп рабаты питателя и даже пальчиком указал, если сам делаеш после пьяных электриков и сам вгашеный то пшел отседова!!! , читай правельно мои посты!! и также ссылку на питатель с подробным описанием онного и SE-шка тамже видно что в нутри Тут тоже есть чел ремонтом под боком занимается, и уже в 37 шасси кадровую сделать 3 месяца не в силах , 36 шасси убил от питателя до кадровой и 808 лепит до сих пор!! РЕМОНТЕРЫ-ХАЛЯВЩИКИ!!!
Я ему давно писал как проверить питатель, не надейся, что он его сделает ![]() |
| Serg* 27/08/2012 18:47 |
Нет не понял, и что ты так нервничаешь? Видать от того что совсем не уверен в себе? По несколько раз переписываешь свои сообщения и пытаешься как то себя выгородить. Поверь мне совсем не интересно с тобой общаться, самоуверенным тупым лАмером. Просто хочу тебя поставить на свое место, и что бы ты в следующий раз перед тем как написал трижды подумал. |
| mileshca 27/08/2012 18:52 |
Serg*, ты возьми и внимательно прочти мои посты в теме!!! понял, я давно все расписал и ссылку дал, не хочеш не общайся, ты сам ЛАМЕР!! раз пишеш то что уже писано мной и не раз, и ссылка есть с описанием работы, и не говори что это супер телик и что только ты знаеш принцеп его работы, и на будущее !! уволь меня от своего диалога. И решение будет бонально!! ТС скажет что типа клиент отказался от ремонта из-за дороговизны, так как он писал что коротыш еще в проце!! тем более из-за этого сориться в теме не вижу смысла, а он либо забросил или напишет то! что я написал, а уровень твоего мастерства проверить несложно!! есть шаська ВЕКО К1!! Трубу продал давно, причина, при появлении картинки выкл, хотя при прогреве внешним накалом или при прогретой трубе все гуд и смотрело ее несчитая меня 5 крутых спецов |
| Бакум 27/08/2012 19:11 |
Алё, мужики, хорош, давай дождемся ТС. ![]() |
| mileshca 27/08/2012 19:16 |
bakum, все норм, ТС не будет, или меня зовут не Макс, сошлеться на дороговизну или еще на чтото |
| LordLostr 27/08/2012 19:16 |
Коллеги.Serg*, mileshca, Чё не поделили?Зачем ссоритесь? ![]() |
| mileshca 27/08/2012 19:17 |
LordLostr, все нормально просто не поняли некоторые моменты Serg*, пиши в личку ![]() |
| KRAB 27/08/2012 19:31 |
mileshca, не по уровню ты тут понтуешься ... или ты проХфеХсиАнально подрос? ![]() |
| mileshca 27/08/2012 19:32 |
KRAB, подрос и телик продал давно и стиралки изучаю и себе сделал, купив за 100гривнев и вложив всего 150 максимум ![]() |
| KRAB 27/08/2012 19:46 |
Что там изучать - бери и крути ... Электроника - наука о контактах, механика - о винтиках. |
| mileshca 27/08/2012 19:50 |
KRAB, у тебя проблемы или ты против того что я в модули полез?? невижу в учебе ничего криминального, ато чтоя на брак стаба попал, так ну чтож бывает, ноя по крайней мере читаю потом лезу , тем в инете хватает, только лентяй по моей ссылке не прочьтет инфу и свалит по английски, а меня ты сам лично знаеш и при том очень хорошо, фото стиралки выложить?? чтобы не выглядел балаболом
ДОБАВЛЕНО 27/08/2012 20:56 и модуля тоже , там видно что менялось |
| KRAB 27/08/2012 20:03 |
В "модулях" главный закон - не навреди (как у врача), а зная тебя - ты и гланды иногда черпез ОПУ можешь удалить ...
| mileshca 27/08/2012 20:05 |
KRAB, раз у тебя такое мнения, общение закончим на этом вообще ![]() |
| KRAB 27/08/2012 20:22 |
Второй случай был с ТФТ моником от "мастеров", когда заменили в первичке-вторичке ВСЕ (перекопали до основания), что упоминается на форумах, кроме SMD стабилитрона по питанию ШИМ, который изменил напряжение стабилизации с 18 до 9 вольт. Открыть ума даташит на ШИМ и взять Генероттор - это сверх их понимания в ремонте ... Еще примеры? Ты тоже делаешь подобные ремонты? ![]() |
| Zyxel 03/10/2012 18:34 |
заменил проц и все запустилось. спасибо всем! |
