SONY KV-25M1K . Проблема с цифровой платой | |||
ks-rus 17/05/2004 17:53 |
Вопрос такой . Память менять или нет ???
После пропая тюнера и ТДКС все в норме но .... Включаю с утра все напруги с БП в норме , а запуска строчки нет . Постоит в таком состоянии пару минут затем уходит в дежурку . Затем кнопкой опять включаешь и все пашет . Включай выключай , пашет весь день нормально . Утром на работу прихожу и опять ни хрена не запусается p.s. В книжке по сервисам пишут что происходит сбой памяти . Нужно сделать доработу . Сделал я эту доработку а толку нет . |
Lens 17/05/2004 18:06 |
Уходит в дежурку и не моргает ошибку, я правильно понял? |
ks-rus 17/05/2004 18:11 |
Да , включаю светодиод не горит . Реле на петлю клацает . Потом в дежурку . Светодиод горит , не моргает . Потом нажимаю кнопку канала включается . Светодиод горит , запуса все равно нет . потом опять в дежурку уходит . Светодиод продолжает гореть . Потом снова жму канал . И теперь он включается нормально с высоким и светодиод тухнет . |
Vitaly 17/05/2004 18:29 |
ks-rus, не иначе как лит какой нибудь - именно так они и ведут себя. Какое шасси? Я по моделям не знаю. |
ks-rus 17/05/2004 18:31 |
Vitaly, модель не могу сказать . А литы как не странно 105 градусные в основном стоят .
Подскажите какое шасси у этого зверя |
Vitaly 17/05/2004 18:34 |
ks-rus, сколько лет? Плат много? Какой проц, синхропроц?
P.S. А 105-градусные частенько писаются, ты же знаешь, камеры и видаки делаешь... |
ks-rus 17/05/2004 18:42 |
Vitaly, по моему BE-3B . Если не ошибаюсь .
Одна основная на ней воткнута другая на ней проц и видео и тюнер . Ну вобщем все дела . Видео по моему TDA 8366 планар и проц каой то CXD . Память 24с32 планар это точно помню . Добавлено 17-05-2004 19:45 а насчет литов . все напруги вроде в норме . Единственное , что меня беспокоит это одна напруга . Когда телик молчит там 12.60 в , а когда запустится 14.8 в. как раз на 12 в кренку идет . И с нее соответственно меньше выходит . Незнаю имеет ли это отношение к делу . |
Vitaly 17/05/2004 18:48 |
ks-rus, это и есть BE-3, годков уже прилично: 1995-1996 Г.В. Вполне могут быть и литы... Память можно попробовать слить, а зате инициализировать, чтобы исключить из подозрений, тюнер обязательно пропаяй и хорошенько промой и высуши, видеопроц тоже не мешало бы пропаять, ну и остальное на Джунглях, лучше воздушной паялкой, если есть. |
ks-rus 17/05/2004 18:54 |
Vitaly, тюнер пропаял там все в норме . видеопроц , TDA4661 и TDA 8395T тоже пропаял , то красный то зеленый пропадал . Еще ТДКС пропаял там на выводе с регуляторов кольцо было . Может из-за этого память долбило .
Может есть нормальная прошивка с русским языком у кого |
Vitaly 17/05/2004 18:58 |
ks-rus, возможно, и из за этого, но на память непохоже... 8366 еще пропаяй и глянь, когда не включается, ее питание, запуск с нее, цепи ТМС, обычно, ничего страшного в этих шасси не было... |
ks-rus 17/05/2004 19:02 |
Vitaly, с нее 7.85 в на запуск . На ней в норме питание . на ТМС 135 в . Видать по шине команда на запуск не приходит . |
VVF 17/05/2004 19:50 |
Попробуй отключить PROT, была похожая неисправность. Проверь, что у тебя идет на базу Q805. Меню не получиться русифицировать проц. не поддерживает. |
Vitaly 17/05/2004 19:52 |
ks-rus, а что насчет импульса? Напруга у тебя в норме. |
ks-rus 17/05/2004 20:18 |
VVF, как это не получится русифицировать , ведь щас есть русский . Насколько я знаю когда английский 24с16 стоит , а когда русский 24с32 ставят
Vitaly, импульс не мерял . Ну раз запуска нет значит и импульса нет наверное . Ну а вообще из-за памяти такая хрень может быть или нет . Может кто встречал . |
Vitaly 17/05/2004 20:28 |
ks-rus, из-за памяти было бы постоянно, он бы не включался со второго раза... Смешно, но ты пультом не пробовал его включать?
Я вспоминаю LOEWE, который с кнопки не включался, нужно было с пульта и LOCK сделатьOFF... Тема была здесь такая, чувак прошиву сгоряча искал... |
ks-rus 17/05/2004 21:00 |
Vitaly, что-то подобное я здесь читал . Но это похоже другой вариант . Пульт не при делах . Попробую завтра кондеры поподкидывать . Если не поможет придется память подкинуть .
А может быть такой вариант что память в дежурке инициализируется . Ну как в Самсунгах . Может у нее нулевой бит не прописывается , или сбой какой |
Vitaly 17/05/2004 21:07 |
ks-rus, где-то есть про доработки, чтобы память не глючила. Если память инициализируется, то это можно проверить - выведи в сервисе какой - нибудь параметр на минимум или максимум, запомни, после глюка если так и останется - значит нет. На всякий сохрани прошивку, память новую поставь и проверь. Удачи!
Добавлено 17-05-2004 20:09 Сервисный бюллетень спроси, может, есть у кого... |
kulek 17/05/2004 21:24 |
Попробуй переписать энергонезависимую память по алгоритму: 1) в рабочем режиме перейти на 59 канал; 2) перевести ТВ в дежурный режим; 3) отсоединить ТВ от сети, дождаться пока погаснет светодиод и опять вилку в розетку; 4) последовательно и в темпе нажать кнопки пульта ?, 5, vol+, вкл.ТВ (квадратик) - это для перехода в сервисный режим; 5) последовательно нажать кнопки 4, 1, 1, 5; 6) перевести ТВ в дежурный режим; 7) выключить ТВ кнопкой на передней панели.
....................................................................................................................................... нет запуска через, 5-8 сек, переходит в дежурку, нет высокого, нет самодиагностики, сигнал PROT на 9 в, CN001 - 0. Проверить прохождение импульсов запуска от плата А, СN001 к Q803. C829 - 0.47*50в, изменил форму импульсов, заменил С829 все OK. .................................................................... При включении работает без нареканий. Но после перевода в дежурный режим телевизор начинает щелкать блоком питанием. Пытаясь постоянно запустится. Светодиод на передней панели мигает в такт попыток запуска. При перепрошивке микросхемы памяти программатором другой прошивкой телевизор запускается нормально, но до перевода в дежурный режим. Дефект возникает при неисправности элементов Q601, R634, D603. Транзистор в утечки, стабилитрон в коротком замыкании, резистор оборван. ........................................................................................... SONY KV -M25.... и т.д., при включении из дежурного режима ST-BY светодиод кратковременно гаснет, а затем горит постоянно и никакой диагностики. Проблема оказалась в диоде D314 по питанию микросхемы TDA8366. До диода 9 вольт, после 5,5. ................................................................................ |
ks-rus 17/05/2004 21:29 |
kulek, это из "Секретов ремонта" ???
Попробую завтра все вышеизложенные варианты . Как завалю напишу шо было |
kulek 17/05/2004 21:31 |
ks-rus, именно
из всего вышеперечисленного я только первый пункт использовал |
ks-rus 17/05/2004 21:36 |
kulek, как раз про первый пункт я и не знал . Испытаю завтра .
А после инициализации геометрию и все это самое опять регулировать надо ????? Я кроме TT-27 больше ничего не знаю |
kulek 17/05/2004 21:48 |
Если не боишься лапы обломать памяти - можно и потереть ее (предварительно сохранив прошивку).
Вообще то соньки 50-ти герцовые обычно неплохо инициализируются... |
ks-rus 17/05/2004 21:53 |
kulek, так у меня панельки такой нету может посоветуете другой способ как планары на DIP посадить |
Vitaly 17/05/2004 21:54 |
ks-rus, TT28 сделает так, что ТВ будет искать сначала в DK затем в BG. Вместо стандартов напишет TV и не нужно будет включать на каждой программе DK из меню... Это задалбывает... |
ks-rus 17/05/2004 21:58 |
Vitaly, как то раз пробовал я с памятью в этой Соньке мудрить. Так у меня русский язык из меню пропал и ни хрена ни как я не мог его добыть. Так мне потом клиенты все мозги захавали этим языком. Не получится ли здесь такая же херня. Может здесь тоже нужно какое-нибудь TT ввести для языка. Может знаешь что про это |
Vitaly 17/05/2004 22:04 |
ks-rus, могу TT-шки прислать, щас гляну. |
ks-rus 17/05/2004 22:06 |
Vitaly, не откажусь . Именно на эту модель |
kulek 17/05/2004 22:12 |
ks-rus, не переживай - поможем если что язык найти |
ks-rus 17/05/2004 22:17 |
Ну все до завтра . Завтра буду валить это чудо . Сколько их переделал , этот первый такой глюканутый |
SerZh 18/05/2004 07:40 |
ks-rus,
Вопросик, а микросхему кадровой пропаял? Частенько бывает.... |
ks-rus 18/05/2004 18:51 |
SerZh, обязательно пропаял
Сегодня пропаял еще раз хорошенько тюнер . Прошелся по плате еще раз . Кое какие кольца подправил . Включил . Все в норме пашет хоть бы хер . Выключил постоял немного включаю все ОК . Завтра попробую еще раз с утра включить . Видать где то еще пайка херовая была . Видать годы свое берут . Стареют Соньки . |
Mike 19/05/2004 00:08 |
Именно так мне удалось однажды победить дефект, очень похожий на тот, который описывает ks-rus. После диода D314 должно быть не менее 7,5v (а лучше 8v), а то строчка не запустится. |
ks-rus 20/05/2004 06:38 |
Mike, надо будет сегодня глянуть пока крышку не закрыл . Вроде бы щас пашет без проблем . Может все таки дело было в пайке . В ХОРОШЕЙ ПАЙКЕ |
