Grundig XS70 шасси CUC5361 - нет звука
Rostyk.07
25/08/2012 18:27
БП на TDA4605
Кадровая TDA8214
Проц SAA5244
Звук TDA2003 + TDA6610-2 + TDA2822
Память SDA2546
Нет звука вобще, ни со скарта ни с ВЧ, при нажатии добавления громкости звук проривает появляется (пока кнопку не отпустиш). Пробовал отключал выводы сетевого выключателя-не помогло. (УНЧ рабочий)
Мюте на TDA6610-2 всё ок не садит!
Прошу помощи, как найти звук
рёв в три ручья
Бакум
25/08/2012 18:33
Все способы хороши, но самый лучший "осликом" смех
Rostyk.07
25/08/2012 19:07
bakum, пробовал не выходит...
Сейчас попробую прошить память!
goga_tv
25/08/2012 21:09
Rostyk.07, ... КНОПКА??? Транзистор в цепи запуска?
Alexasha
25/08/2012 21:18
Rostyk.07 писал:
Grundig
goga_tv писал:
КНОПКА
смех
если бы он еще понял ЧТО ему подсказали ... смех голливудская улыбка
Alexasha
25/08/2012 21:26
goga_tv, Игорь, расскажи, где лоботомию кнопке делать. подшучивать, дразнить
Rostyk.07
26/08/2012 12:26
goga_tv,доп. контакты сетевой кнопки отключал не помогает!
Alexasha
26/08/2012 12:35
GRUNDIG M72-795 TOP (CUC 7851) и другие где звук на TDA6610. Нет звука (встречается часто). Причина -отсутствие напряжения питания 12V на микросхеме TDA6610. Питание подается через транзистор - проблема чаще в нем, но иногда в обвязке.
http://monitor.espec.ws/section1/topic145955.html
Rostyk.07
31/08/2012 16:06
Питание 6610 внорме (11В)!
Кнопку заменил,ничего не дало...
Rostyk.07 писал:
Питание 6610
- а посмотреть осцилом сигнал?
LordLostr
31/08/2012 17:57
KRAB писал:
улыбка Можно даже звуковым осцыллом. смех
Rostyk.07
31/08/2012 18:06
Сигнал есть на входе!
Заметил что тв запускается сразу что с доп кон сетевой кнопки что бeз!
Прошил память но просит код (уже и 7038 пробовал и ничего)
LordLostr
31/08/2012 18:17
Rostyk.07,
Rostyk.07 писал:
Что за сигнал,на каком входе? Конкретнее! Ты читал ссылки,кот. тебе дали?Если ДА -ответь.
Rostyk.07
31/08/2012 18:41
LordLostr, звук есть!
И с шины опрос есть!
На 8214 норм поступает сигнал
видео.
Отпаял Т537 ничего не дало
Литы в обвязке 8214 менял!
Почему ТВ стартует сразу что
с доп кон сетевой кнопки что бeз?
LordLostr
31/08/2012 19:36
Rostyk.07,
Rostyk.07 писал:
звук есть!
А чего нет?Понятней изъясняйся. Тут люди есть, хорошо знают этот аппарат,ты прислушайся.
Посты выше,читай.
Rostyk.07
31/08/2012 19:44
LordLostr, звук на входе 6610 есть !что не понятно?Выхода нет!
Все советы я проделал! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
31/08/2012 19:50
Rostyk.07 писал:
Ну так поменяй её.....
Rostyk.07
31/08/2012 19:52
JYRIJJ, но ее может проц блокировать тк (ТВ стартует сразу что
с доп кон сетевой кнопки что бeз)
У меня 6610 нет можно ёё переделать?
В СUC3510 с аналогичной проблемой менял TDA6200. Импульсы на шине при регулировке появляются? Если да - то она однозначно. переделать можно только под "крутушку-переменник", провода вывести к скарту прямо удобно.
JYRIJJ
31/08/2012 20:49
Rostyk.07,
У меня 6610 нет
Могу предложыть, но ето уже другой разговор подмигивание
Rostyk.07
31/08/2012 22:32
KRAB, спасибо!
На шине 6610 SDA SCL по 5В (импулсы гляну)
goga_tv
31/08/2012 22:32
Rostyk.07 писал:
Сделай это - найдешь звук...
И перестань шить все в подряд - ремонтируй. Чего к 6610 домахался???
Ответ будет??? НАЙДИ ПРИЧИНУ АВТОЗАПУСКА!!! ОНА НЕ В ПАМЯТИ!!!
Rostyk.07
31/08/2012 22:34
goga_tv, транзистор цел!
Да но не совсем понял как там старт работает!
goga_tv
31/08/2012 22:42
Rostyk.07 писал:
Это уже другой разговор. Проследи по схеме каким образом кнопка через мегаомник пускает проц! Удали детали этой цепи. Включи ТВ с пульта и наслаждайся звуком! Я бы мог поз. номера элементов написать, но и ты чего-то сделать должен подмигивание
Rostyk.07
31/08/2012 23:13
goga_tv, спасибо огромное!
Заменил BC548 в цепи запуска звук есть!
В плате звонился нормально хз
eduard2
01/09/2012 01:47
Rostyk.07,
Rostyk.07 писал:
как это ? ты его на плате прозваниваешь а замеры по смещению Э-Б да это классика проверки транзика замыкаешь Э-Б и смотришь насколько выросло напряжение на колекторе ( чем больше нагрузка на К тем на больше возрастёт напруга при закарачевания Э-Б) а как ты звонил?
makeym
01/09/2012 03:09
Rostyk.07 писал:
голливудская улыбка ишо один должник! подшучивать, дразнить В плате звонился нормально ----------------------- смех смех смех смех смех смех смех
LordLostr
01/09/2012 07:34
Rostyk.07, Отметь (Решено).
