Grundig CUC5361 - пропадает звук, выключается [РЕШЕНО]
Andrey_79
Сообщение #1 От 04/03/2010 22:48 цитата
Добрый день, уважаемые!
Проц - SDA20562-A005
Память - SDA2546
Звук.проц - TDA6610-2
БП - TDA4605
Пропадает звук (то появляется, то нет).Когда звука нет - на экране появляется OSD и телек через 10-30 минут переходит в ДР.
Когда звук есть - OSD нет (как положено) и в дежурку не переходит.
Остальное всё раб. нормально.
Звук на вход TDA6610-2 приходит - на выходе его уже нет, импульсы (4хР Pulse) 24 нога - есть и на I2C шине импульсы присутствуют.
Менял TDA2546 (на 25C08),кварц проца (12МГц) - результата нет.
Контакты на сетевой кнопке откидывал - ничего.
Помогите разобраться, может было у кого?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 04/03/2010 23:23 цитата
Andrey_79, как поживает сетевая кнопка? Если не проверил, тему можно было не открывать.
Andrey_79
Сообщение #3 От 04/03/2010 23:25 цитата
Доп. контакты на сетевой кнопке откидывал - ничего ( было написано сразу), или прверить не только доп.контакты? улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 04/03/2010 23:26 цитата
УПС недовольство, огорчение недочитал
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 00:28
отсоедини управление с клавиатуры
Andrey_79
Сообщение #5 От 04/03/2010 23:36 цитата
отсоединил - звука нет недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 04/03/2010 23:44 цитата
Andrey_79, такая ситуация как у тебя , возможна , если с 8й ноги 8214 поступает сигнал отсутствия видео. Проверь что на базе Т537, или выпаяй его. Если пропадание звука прекратится, то смотри обвьязку 8214 , (литы, особенно по цепи прихода видеосигнала.)
Andrey_79
Сообщение #7 От 04/03/2010 23:52 цитата
goga_tv - ты гений!!!!.... Выпаял транзистор - звук есть.. на базе было 0,6В... щас буду разбираться...Только у меня стоит TDA8215B
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 04/03/2010 23:53 цитата
по-моему полная замена
Andrey_79
Сообщение #9 От 04/03/2010 23:59 цитата
ну да.... к тому же намного дешевле подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 01:18
видео приходит и не пропадает... наверно 8215 нужно менять недовольство, огорчение
Andrey_79
Сообщение #10 От 22/03/2010 17:52 цитата
Намучился с этим телеком - капец.
Видеосигнал на TDA8215 приходил нормальный, вроде без искажений. Режимы работы этой микры в норме.
Пропадание звука зависило от положения картинки на экране (регулировки фазы), и сдвинуто немного вправо (1 см).
Поэтому проверял что касается фазы и частоты строк и - найдена ёмкость С522 (22n x 100V), хотя посхеме 15n. Прверить её не удалось, так как при выпайке одна ножка осталась в плате. После замены - растр наместе и звук не пропадает.
Всем спасибо за помощь!
РЕШЕНО
LUX
