PHILIPS 29PT5606/58 шасси L01.1E - отключается
НПР
02/09/2012 21:32
Всем Добрый вечер.
UOC - TDA9565H/N1/511118 L01EF24.1
MSP34116 C12
Memory - 24C16W6
SMPS - TEA1507P
Sound - AN7580
Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3
RGB Amp. - TDA6108JF
FBT - ? (наклейки нету)
Аппарат грозовой,обнаружил отсутствие напряжения питания проца +3,3В,проблемой оказался сам проц коротил, заменил стабилизатор (3,3В) заменил проц, на ( TDA9565H/N3/5 L01EF2 3.6 ).После замены проца телик запустился, напряжение +3,3В, у меня +3,2В точнее +3,26В, напряжение строки +128В, напряжение +8В у меня +7,8В, напряжение +5В, у меня +4,9В, напряжение на ВУ,+188В. Поставил антенну появилось изображение, картинка нормальная, поработал день без проблем, включаю на следующий день, завелся появилась картинка побыла где-то сек.6-7 и откл. в ДЖ.
Заходил в сервис посмотрел в строке ERR ошибки 5-11. Просмотрел еще раз питания +3,3В и +8В, ничего не обнаружил, просмотрел цепь ОТЛ тоже ничего не нашел, что-же тогда отключает его? похоже АББ? так я б не сказал что кин дохлый.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012
кстати вот опции переписал с наклейки на кинескопе 216 247 249 184 240 54 0
Бакум
02/09/2012 22:17
Попробуй ускоряющее выставить!
НПР
02/09/2012 22:25
ускоряющее крутил,но я выставлял его в режиме AV увеличивал до появления обратного хода СР и сразу уменьшал до полного изчезновения,мож это не та методика регулировки,но в сервисе по установке ускоряющего ничего нету.
Бакум
02/09/2012 22:33
пробуй
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 21:35
Жми.
НПР
03/09/2012 15:26
Установка ускоряющего ничего не дала,попробовал увеличить накал на кин перестал отключаться,непонятные эти филипсы,бывают моменты включаешь вродь работает,картинка замечательная ну визуально никак не согрешиш на кин,а клятое АББ отрубает
LordLostr
03/09/2012 15:36
НПР писал:
На много увеличил?
НПР
03/09/2012 15:39
точно сказать не могу померить нечим,так попробовал для пробы визуально чуть ярче светился,мож опции не правильные?
LordLostr
03/09/2012 15:55
НПР, Ты же сам сказал:
НПР писал:
Опции ,при
каких делах?
НПР писал:
Каким способом увеличил накал?
НПР
03/09/2012 16:10
намотал витка 3-4 на транс
JYRIJJ
03/09/2012 16:24
НПР писал:
А ето не много?
НПР
03/09/2012 16:30
я только для пробы,работал не выключался,как только вернул штатный накал включил поработал чуть и вырубился,жалко показывает отлично,баланс белого тоже нормальный,фокусировка внорме,тянучек никаких нету,а АББ ненравится видимо такое.
eduard2
03/09/2012 16:38
НПР а от отдельного источника не пробовал подать накал? или через разделительный транс попробуй
viktor_ramb
03/09/2012 16:44
НПР писал:
Убийца кинов! Дави АББ!
НПР
03/09/2012 16:50
я не убийца просто попробовал и все долго не держал,только что попробовал от отдельного БП подал четко 6,3В, ХАЛЭПА отключается.
LordLostr
03/09/2012 16:57
2,5 -норма.НПР, Кин ,похоже под замену.
hflbr66
03/09/2012 17:11
а когда отключается-какие нибудь изменения на картинке есть? был такой деффект--периодически уходил в др изза замыкания в трубе-чуть менялась резкость или охл кратковременно.вылечил-отдельным накалом.замыкание всё равно происходило .но показывал \филипс 32" широкоформатник\не уходил в др.
LordLostr
03/09/2012 18:17
НПР,Профиль,надо заполнять полностью.Откуда На разборе кинов много,можно как то решать вопросы.
НПР
03/09/2012 21:13
на проц деньги ушли плюс стоимость кина и новый телик получится.надоел он мне уже буду наверно закрывать его да и все,ато сума можно сойти с ним.конечно не догоняю я чтото эти филипсы,советский аппарат ешоб похал и похал бы с таким кином,а этому не такой.
mileshca
03/09/2012 21:19
НПР, ошибки стер в сервисе??
НПР
03/09/2012 21:23
стирал несколько рас,когда отключается появляются опять 5-11,на самом шасси проблем не выявил все внорме.
mileshca
03/09/2012 21:25
НПР, ну а кина вообще нет никого?? жаль не знаю раскодировки ошибок фили
НПР
03/09/2012 21:29
кина нету,в мануале раскодировки есть
mileshca
03/09/2012 21:33
НПР, ты ставил под накал 3 витка, поставт 1, и пробуй, правда надолго кина не хватит, но не больше 2-х, напругу до 7в подыми, но попробуй со стертыми опциями ошибок , может что другое пропишет
НПР
03/09/2012 21:35
меня просто эти филипсы удевляют ну как так можно выкинуть такой кин,перед этим мне ешо три филипса были и в них отключение,но там и к бабке не ходи сразу видно что кину гаплык,даже и выдумывать нечего не надо,а тут же такая картина и недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение ,да он лучше показывает чем у меня щас на моем телике.
mileshca
03/09/2012 21:40
НПР, не раз встречал такое !! даже у себя в ренфорде, шасси 11AK19 PRO 3 года с небольшим отработал и хана, как даш ускоряющего так показывает, и картинка норм , как выкл так все !! картинки нет звука тоже но РР есть, пришлось в менее требовательный ставить, АББ как никак, но а так пробуй как я написал, или как то обманывать его
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 22:41
набери АББ и как с ним бороться мож что есть
ut3eo
03/09/2012 21:41
НПР, Увеличивать накал - последний аргумент. Для начала попробуй обмануть АББ. Вариантов куча. Набери в Google ": АББ и как с ним бороться".
НПР
03/09/2012 21:47
впечатление что производители ставят либо уже дохлые кины,либо востановленые,как было при союзе,блин у бабушки помню стоит досих пор 3УСЦТ,кину уже наверно годков под 20-ть,смалит как сумашедший,телик сгниет а кин останится,а щас недовольство, огорчение
mileshca
03/09/2012 21:58
НПР, 3-4УСТЦ это мамонты!! в гараже с пультом треха стоит, и кин есть филя на подкидку, ну само собой дистанция+ видеовход сам делал, но не растраивайся , все так делается , низкого качества+доход большенства людей желает быть лучшим, делал лыжу на дня 2000года прошла без ремонта 12лет, ремонт ограничился бональной пропайкой кадров, ну и строки дабы не вернулся в повтор+емкостя по ЕСР
eduard2
03/09/2012 22:13
НПР
что сразу отключается или чез не которое время ? ну проверь тогда токи кина на эммисию ( прежде чем на кин такой вердикт ставить) и плату кина посмотри по внимательней чо та я это не в париваю ты подымаешь напругу по накалу и у тебя не срабатывает защита ( это как вырубается в ДР входит БП ?) а при 6.3В вырубает -шота не реально (если бы нить просаживалась при нагреве и коротила на катод , то при повышеном накале это проиходило гораздо быстрее) а какое у тебя высокое и фокус посмотри ( есть киловольметр?)
mileshca
03/09/2012 22:17
НПР, есть прибор сам кин глянуть??eduard2, автор пишет что картинка хорошая даже без искажений и тянучек, у меня такое было на шасси 11AK19! тока когда ускорялку добовлял появлялась картинка и звук, в итоге сам кин менял
Jeka_s
04/09/2012 04:46
НПР, в сервисе попробуй AKB выстави в единицу.
НПР
04/09/2012 11:55
еслибы нить накала замыкала на кокойто из катодов то былбы соответствующий растр с линиями ОХ,замыканий нету,к сожалению нету у меня прибора для проверки токов катодов,незанимался я никогда восстановлением эмисии,заметил вот ешо что,когда я захожу в сервис и стираю ошибки(5-11) и как только опускаюсь на раздел ниже сразу в строке ERR выскакивает ошибка (5),по мануалу ошибка (5) пишут про источник 3,3В,я эту цепь смотрел,проблем не обнаружил,стаб.этот менял
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012
толку обманывать АББ если все упирается либо новый кин,либо новый аппарат,сколько он протянит с обманом
eduard2
04/09/2012 12:41
НПР,
ну ты блин даёшь смех у тебя тестер есть хоть? берёшь любой катод кина ( отрываешь его от ПК и замеряешь ток относительно корпуса если ток котода меньше 100 микроампер будет потеря имисии) да полно в инете схем для проверки катодов кина , я лично самопал сделал и пока не жалуюсь ну есть такой типа Квантел не ужели не слышел о таком?
mileshca
04/09/2012 14:58
мне прибор попал как бы по наследству голливудская улыбка пацаном ходил к человеку учиться в мастерскую тогда 3 УСТЦ были а изночально под трубу чернобелую сделан был , а потом дороботан под общий модулятор, а я уже сделал переходник из старой трубки с узким и широким цоколем, вот фото его, он востанавливает автоматически подовая и откл накал, регулирую накал от 6в до 11 в,
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:01
жаль его схему потерял, так хотел ее распечатать и выложить на форуме рёв в три ручья а так есть простейшая схема в том же справочнике Ельшкевича по 3УСТЦ
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:13
сам разьем с одной стороны под трубы того же упимца и лампового , а с другой под 3 УСТЦ , есть и переходник под узкую и широкую современную, делал его из обрезков труб и соеденя проводами с гнездами заливал все это эпоксидным клеем наесенным на любую материю от бинта до хлопка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:17
вот как все выглядит
НПР
04/09/2012 16:04
ладно прибор я какнить сфорганю только головку измерительную нарою,пока попробовал тестером померять,мерял на пределе 2mV,точно расписать где какой катод(RGB) не могу,не вычеслял,прошол по трем катодам и показания такие,1-катод(0,31), 2-катод(0,32), 3-катод(0,45),получается что ток достаточный
mileshca
04/09/2012 16:17
да но !! износ катодов разный
НПР
04/09/2012 16:33
все в кин упирается
serg63
04/09/2012 16:36
eduard2 писал:
Чето новое недовольство, огорчение
Тема-клуб "юный техник".
НПР
04/09/2012 16:38
квинтал подмигивание
Raketa II
04/09/2012 16:43
mileshca писал:
И весь ответ! Какого тэма?
mileshca
04/09/2012 17:06
Raketa II, моим прбором можно было востановить его попробовать так сказать
ut3eo
04/09/2012 17:09
НПР писал:
"Обмануть" и пол вольта добавить, на пару лет хватит.А если повезёт - и больше.
НПР
04/09/2012 21:27
ну востанавливать я его не буду,никогда я этим не занимался,пусть тогда хозяин другому мастеру несет и востанавливает его,оно то вродь особо терять нечего что щас ничего хорошего что после востановления не извесно как будит,квинтала у меня нету,а прибор для измерения токов катода всеже соберу.Жалко сколько времени потратил и денег проц и литов наменял,а результат неутешителен.Ладно буду закрывать тему,всем очень благодарен за участие в ремонте,всем удачи и хороших кинескопов улыбка
