PHILIPS 29PT5606/58 шасси L01.1E - отключается | |||||
НПР 02/09/2012 21:32 |
Всем Добрый вечер.
UOC - TDA9565H/N1/511118 L01EF24.1 MSP34116 C12 Memory - 24C16W6 SMPS - TEA1507P Sound - AN7580 Tuner - 3139 147 17402 UR1316R/AI-3 RGB Amp. - TDA6108JF FBT - ? (наклейки нету) Аппарат грозовой,обнаружил отсутствие напряжения питания проца +3,3В,проблемой оказался сам проц коротил, заменил стабилизатор (3,3В) заменил проц, на ( TDA9565H/N3/5 L01EF2 3.6 ).После замены проца телик запустился, напряжение +3,3В, у меня +3,2В точнее +3,26В, напряжение строки +128В, напряжение +8В у меня +7,8В, напряжение +5В, у меня +4,9В, напряжение на ВУ,+188В. Поставил антенну появилось изображение, картинка нормальная, поработал день без проблем, включаю на следующий день, завелся появилась картинка побыла где-то сек.6-7 и откл. в ДЖ. Заходил в сервис посмотрел в строке ERR ошибки 5-11. Просмотрел еще раз питания +3,3В и +8В, ничего не обнаружил, просмотрел цепь ОТЛ тоже ничего не нашел, что-же тогда отключает его? похоже АББ? так я б не сказал что кин дохлый. ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 кстати вот опции переписал с наклейки на кинескопе 216 247 249 184 240 54 0 |
Бакум 02/09/2012 22:17 |
Попробуй ускоряющее выставить! |
НПР 02/09/2012 22:25 |
ускоряющее крутил,но я выставлял его в режиме AV увеличивал до появления обратного хода СР и сразу уменьшал до полного изчезновения,мож это не та методика регулировки,но в сервисе по установке ускоряющего ничего нету. |
Бакум 02/09/2012 22:33 |
пробуй
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 21:35 Жми. |
НПР 03/09/2012 15:26 |
Установка ускоряющего ничего не дала,попробовал увеличить накал на кин перестал отключаться,непонятные эти филипсы,бывают моменты включаешь вродь работает,картинка замечательная ну визуально никак не согрешиш на кин,а клятое АББ отрубает |
LordLostr 03/09/2012 15:36 |
На много увеличил? |
НПР 03/09/2012 15:39 |
точно сказать не могу померить нечим,так попробовал для пробы визуально чуть ярче светился,мож опции не правильные? |
LordLostr 03/09/2012 15:55 |
НПР, Ты же сам сказал:
каких делах?
Каким способом увеличил накал? |
НПР 03/09/2012 16:10 |
намотал витка 3-4 на транс |
JYRIJJ 03/09/2012 16:24 |
НПР 03/09/2012 16:30 |
я только для пробы,работал не выключался,как только вернул штатный накал включил поработал чуть и вырубился,жалко показывает отлично,баланс белого тоже нормальный,фокусировка внорме,тянучек никаких нету,а АББ ненравится видимо такое. |
eduard2 03/09/2012 16:38 |
НПР а от отдельного источника не пробовал подать накал? или через разделительный транс попробуй |
viktor_ramb 03/09/2012 16:44 |
Убийца кинов! Дави АББ! |
НПР 03/09/2012 16:50 |
я не убийца просто попробовал и все долго не держал,только что попробовал от отдельного БП подал четко 6,3В, ХАЛЭПА отключается. |
LordLostr 03/09/2012 16:57 |
2,5 -норма.НПР, Кин ,похоже под замену. |
hflbr66 03/09/2012 17:11 |
а когда отключается-какие нибудь изменения на картинке есть? был такой деффект--периодически уходил в др изза замыкания в трубе-чуть менялась резкость или охл кратковременно.вылечил-отдельным накалом.замыкание всё равно происходило .но показывал \филипс 32" широкоформатник\не уходил в др. |
LordLostr 03/09/2012 18:17 |
НПР,Профиль,надо заполнять полностью.Откуда На разборе кинов много,можно как то решать вопросы. |
НПР 03/09/2012 21:13 |
на проц деньги ушли плюс стоимость кина и новый телик получится.надоел он мне уже буду наверно закрывать его да и все,ато сума можно сойти с ним.конечно не догоняю я чтото эти филипсы,советский аппарат ешоб похал и похал бы с таким кином,а этому не такой. |
mileshca 03/09/2012 21:19 |
НПР, ошибки стер в сервисе?? |
НПР 03/09/2012 21:23 |
стирал несколько рас,когда отключается появляются опять 5-11,на самом шасси проблем не выявил все внорме. |
mileshca 03/09/2012 21:25 |
НПР, ну а кина вообще нет никого?? жаль не знаю раскодировки ошибок фили |
НПР 03/09/2012 21:29 |
кина нету,в мануале раскодировки есть |
mileshca 03/09/2012 21:33 |
НПР, ты ставил под накал 3 витка, поставт 1, и пробуй, правда надолго кина не хватит, но не больше 2-х, напругу до 7в подыми, но попробуй со стертыми опциями ошибок , может что другое пропишет |
НПР 03/09/2012 21:35 |
меня просто эти филипсы удевляют ну как так можно выкинуть такой кин,перед этим мне ешо три филипса были и в них отключение,но там и к бабке не ходи сразу видно что кину гаплык,даже и выдумывать нечего не надо,а тут же такая картина и ,да он лучше показывает чем у меня щас на моем телике. |
mileshca 03/09/2012 21:40 |
НПР, не раз встречал такое !! даже у себя в ренфорде, шасси 11AK19 PRO 3 года с небольшим отработал и хана, как даш ускоряющего так показывает, и картинка норм , как выкл так все !! картинки нет звука тоже но РР есть, пришлось в менее требовательный ставить, АББ как никак, но а так пробуй как я написал, или как то обманывать его
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 22:41 набери АББ и как с ним бороться мож что есть |
ut3eo 03/09/2012 21:41 |
НПР, Увеличивать накал - последний аргумент. Для начала попробуй обмануть АББ. Вариантов куча. Набери в Google ": АББ и как с ним бороться". |
НПР 03/09/2012 21:47 |
впечатление что производители ставят либо уже дохлые кины,либо востановленые,как было при союзе,блин у бабушки помню стоит досих пор 3УСЦТ,кину уже наверно годков под 20-ть,смалит как сумашедший,телик сгниет а кин останится,а щас |
mileshca 03/09/2012 21:58 |
НПР, 3-4УСТЦ это мамонты!! в гараже с пультом треха стоит, и кин есть филя на подкидку, ну само собой дистанция+ видеовход сам делал, но не растраивайся , все так делается , низкого качества+доход большенства людей желает быть лучшим, делал лыжу на дня 2000года прошла без ремонта 12лет, ремонт ограничился бональной пропайкой кадров, ну и строки дабы не вернулся в повтор+емкостя по ЕСР |
eduard2 03/09/2012 22:13 |
НПР
mileshca 03/09/2012 22:17 |
НПР, есть прибор сам кин глянуть??eduard2, автор пишет что картинка хорошая даже без искажений и тянучек, у меня такое было на шасси 11AK19! тока когда ускорялку добовлял появлялась картинка и звук, в итоге сам кин менял |
Jeka_s 04/09/2012 04:46 |
НПР, в сервисе попробуй AKB выстави в единицу. |
НПР 04/09/2012 11:55 |
еслибы нить накала замыкала на кокойто из катодов то былбы соответствующий растр с линиями ОХ,замыканий нету,к сожалению нету у меня прибора для проверки токов катодов,незанимался я никогда восстановлением эмисии,заметил вот ешо что,когда я захожу в сервис и стираю ошибки(5-11) и как только опускаюсь на раздел ниже сразу в строке ERR выскакивает ошибка (5),по мануалу ошибка (5) пишут про источник 3,3В,я эту цепь смотрел,проблем не обнаружил,стаб.этот менял
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 толку обманывать АББ если все упирается либо новый кин,либо новый аппарат,сколько он протянит с обманом |
eduard2 04/09/2012 12:41 |
НПР,
mileshca 04/09/2012 14:58 |
мне прибор попал как бы по наследству пацаном ходил к человеку учиться в мастерскую тогда 3 УСТЦ были а изночально под трубу чернобелую сделан был , а потом дороботан под общий модулятор, а я уже сделал переходник из старой трубки с узким и широким цоколем, вот фото его, он востанавливает автоматически подовая и откл накал, регулирую накал от 6в до 11 в,
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:01 жаль его схему потерял, так хотел ее распечатать и выложить на форуме а так есть простейшая схема в том же справочнике Ельшкевича по 3УСТЦ ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:13 сам разьем с одной стороны под трубы того же упимца и лампового , а с другой под 3 УСТЦ , есть и переходник под узкую и широкую современную, делал его из обрезков труб и соеденя проводами с гнездами заливал все это эпоксидным клеем наесенным на любую материю от бинта до хлопка ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 16:17 вот как все выглядит |
НПР 04/09/2012 16:04 |
ладно прибор я какнить сфорганю только головку измерительную нарою,пока попробовал тестером померять,мерял на пределе 2mV,точно расписать где какой катод(RGB) не могу,не вычеслял,прошол по трем катодам и показания такие,1-катод(0,31), 2-катод(0,32), 3-катод(0,45),получается что ток достаточный |
mileshca 04/09/2012 16:17 |
да но !! износ катодов разный |
НПР 04/09/2012 16:33 |
все в кин упирается |
serg63 04/09/2012 16:36 |
Чето новое Тема-клуб "юный техник". |
НПР 04/09/2012 16:38 |
квинтал |
Raketa II 04/09/2012 16:43 |
И весь ответ! Какого тэма? |
mileshca 04/09/2012 17:06 |
Raketa II, моим прбором можно было востановить его попробовать так сказать |
ut3eo 04/09/2012 17:09 |
"Обмануть" и пол вольта добавить, на пару лет хватит.А если повезёт - и больше. |
НПР 04/09/2012 21:27 |
ну востанавливать я его не буду,никогда я этим не занимался,пусть тогда хозяин другому мастеру несет и востанавливает его,оно то вродь особо терять нечего что щас ничего хорошего что после востановления не извесно как будит,квинтала у меня нету,а прибор для измерения токов катода всеже соберу.Жалко сколько времени потратил и денег проц и литов наменял,а результат неутешителен.Ладно буду закрывать тему,всем очень благодарен за участие в ремонте,всем удачи и хороших кинескопов |
