Samsung шасси P1470A06 - стреляет кондюк в корекции
sasha19722201
16/09/2012 11:44
Samsung шасси P1470A06 (100819) VER.A,
процессор TDA11136PS/N3/3 (наклейка NT11136PC301BG),
тдкс BSC27-F1429T,
тюнер ET-5EE-K04,
звук на двух UTC2003,
строчный тр. D5036,
блок питания тр. C3927,
кадровая на LA78040
геометрические искажения подушка с втянутыми внутрь боками
При осмотре обнаружил подгоревший контакт подключения строчной катушки(фишку отрезал припаял напрямую) также вздутый кондюк 4.7мкф*250в при замене его на новый при включении моментально вздувается хоть на нем всего 110 в
Родной схемы не нашел только похожую
Сделал химию поставил вместо 22ком (R487) 1Ом конд выдерживает часа 2 ,при этом корекция отличная
makeym
16/09/2012 11:52
а ты на этом кондюке пульсации мерял? он полярный?
sasha19722201
16/09/2012 12:12
Да электролит ,пульсации не мерял!
iv-9
16/09/2012 12:25
Обычно дуется из-за С460 и диода D462 (кстати, катод-анод не попутаны? улыбка ) А на коррекцию влияет С312, этот вроде нет.
sasha19722201
16/09/2012 12:41
D462 стоит правильно, (я его менял) а вместо С460 у меня два кондюка -я уже писал что схема похожа но не родная.
iv-9
16/09/2012 12:49
А полярность самого лита? Соответствует полярности напряжения на нем? Кстати, нарывался как-то на литы с неправильной маркировкой полярности - у длинной ножки -, у короткой + (наоборот) улыбка
eduard2
16/09/2012 12:53
sasha19722201, а как поживает РЛС и ОС проверял?
какая общая ёмкость у двух этих кондёров проверял? и ещё по какой работаешь озвучь бяка
sasha19722201
16/09/2012 12:56
Да правильно я устанавливаю ,во первых на плате обозначение,да и относительно диода не перепутаешь
iyzef
16/09/2012 12:59
Модель ТВ выложи.Чет не знаю такого шасси.
sasha19722201
16/09/2012 13:02
На крышке кроме Самсунг никакой модели а шасси и состав я уже описал,в на форуме есть фото этого шасси
makeym
16/09/2012 13:03
Ставь неполярный и будет тебе счастье подмигивание
Обычно здесь стоят неполярные - по габаритам раза в четыре больше обычного лита с той же ёмкостью и напряжением улыбка
eduard2
16/09/2012 13:10
iyzef, да есть такой http://monitor.espec.ws/section18/topic180623.html да и шасска такая тоже есть нас в базе только схемы на неё нету
iv-9
16/09/2012 13:16
makeym писал:
Не встречал в этой цепи, всегда литы улыбка
Yuritsh
16/09/2012 13:18
iyzef писал:
iyzef, очевидно, ты на нашем форуме впервые. смех http://monitor.espec.ws/section1/topic204360.html
makeym
16/09/2012 13:19
iv-9, А я встречал и не раз голливудская улыбка Он такой-же как электролит но больше в размерах! подмигивание
iv-9
16/09/2012 13:25
А я вот встречал массу нормально работающих телевизоров с оборванными или высохшими литами в этой цепи улыбка
makeym
16/09/2012 13:28
Та вот на монике есть такая хрень голливудская улыбка monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
iv-9
16/09/2012 13:37
Посмотри на кусочек схемы от ТС. Он имеет ввиду другую емкость (С459), а не С312 в цепи коррекции подмигивание
makeym
16/09/2012 13:41
iv-9, А я куда по твоему смотрю? подшучивать, дразнить
(геометрические искажения подушка с втянутыми внутрь боками) - или он к корекции не относится?
eduard2
16/09/2012 13:49
makeym,
а каким тогда там боком стоит диод и резик паралейно бяка это дефпферная цепочка там лит стоит ,у него с ОС-й или РЛС межвитковое
iv-9
16/09/2012 13:50
makeym, в твоем посте про JVC имеется ввиду именно кондер в цепи EW, аналогичный С312 у ТС. Разговор о другом лите, в другой цепи подмигивание
eduard2 писал:
... или РЛС межвитковое
Стоило бы проверить, и С460 тоже улыбка
iyzef
16/09/2012 13:53
Yuritsh писал:
Ух, епт!!! И вправда такой гнус не встречался.В каком сарае их выпускают, коль у него весь сброд в клонах?В наших краях такие не водются недовольство, огорчение ..Я т его среди сунгов искал а тут в интерпол надо обращаться. Т/с с толку сбил , "Самсунг" пишет.Это чего? Китай или Калининградская отрыжка?В каких ресурсах схему на него искать ( не дай бог самому ТАКОЕ попадется).
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 16:01
ИМХО ента емкость дохлая, ведь в обычных теликах тут (С459) стоит жиденький лит и не дохнет.Ток то в основном другим путем идет (выделил).
Yuritsh
16/09/2012 14:03
sasha19722201, если есть от твоего Самсунга родной пульт, просьба выложить фото или название.
JYRIJJ
16/09/2012 14:05
sasha19722201, Не давно делал такое шасси и как не странно была такая же проблема,
Ты внимательно смотрел куда подключён кондёр? может минусом на корпус???
makeym
16/09/2012 14:07
iv-9 писал:
makeym, Разговор о другом лите, в другой цепи подмигивание
Чёто я сомневаюсь! голливудская улыбка Ча бы схемку родную глянуть? голливудская улыбка
Каким боком этот кондюк влияет тогда на восток-запад? Китайская коррекция? подшучивать, дразнить
iv-9
16/09/2012 14:17
Возможно, нас ввели в заблуждение смех Но ТС обрисовал именно С459. Пусть ТС его вообще выпаяет и сообщит, что на экране улыбка Имхо, при исправных РЛС и С460 изменений практически не будет подмигивание
iyzef
16/09/2012 14:20
Так т/с диод закоротил омником , у него оса через лит работает! А тот что указал (0,47 мкф) наверняка оборвался и отдыхает.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 16:23
iv-9 писал:
Палка будет на экране (худенькая такая смех )
iv-9
16/09/2012 14:27
iyzef писал:
Если так, то может подтолкнет к С460 голливудская улыбка
iyzef
16/09/2012 14:37
Сто раз такое попадалось!!!
sasha19722201
16/09/2012 15:39
без кондюка срыв синхронизмции,на длительное время не рискую включать а то вылет строчного транзистора гарантирован
JYRIJJ
16/09/2012 16:08
sasha19722201,
Ти штото путаеш, он к ней ничего не имеет
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 15:10
sasha19722201, Участок схемы можеш срисовать?
R2
16/09/2012 16:21
и без кондюка растр должен быть если не оборван с430
согласен
makeym
16/09/2012 17:07
Странный ремонт голливудская улыбка Чё ты там вытащил шо у тебя синхру увело? Я уже вапче нихрена не понимаю! сумашествие
sasha19722201
16/09/2012 17:16
Растр есть но с сильным скрежетом(кажется что взлетит сейчас в воздух) и малой частотой строк
Вот пульт
iyzef
16/09/2012 17:21
....стою на асфальте в лыжи обутый.. . С460 менял ? громче спросить уже не получится.
sasha19722201
16/09/2012 17:23
Нет еще ,сейчас не у апарата поменяю напишу!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 18:50
iyzef вы совершенно правы замена С460 (правда он у меня 0.22 мкф(утратил емкость до 0,04мкФ) исправила положение,под рукой был 0,47 мф разницы не заметил
валентин-сибиряк
16/09/2012 17:54
sasha19722201 писал:
Чтоб по напруге подходил...
sasha19722201
16/09/2012 17:57
поставил 0.47мкф *400в
JYRIJJ
16/09/2012 17:59
sasha19722201,
Даже на размер не повлияло?
iyzef
16/09/2012 18:01
УФ-Ф-Ф Наконец то !!
sasha19722201
16/09/2012 18:11
По горизонтали стало шире,но на плате имеется регулятор,им запросто подогнал
eduard2
16/09/2012 18:13
JYRIJJ
не думаю,что повлияет +/- 5-20% мона ставить
JYRIJJ
16/09/2012 18:21
sasha19722201, Нету там регулятора, есть колодка с выходами из ТДКСа, которым можно подгонять размер улыбка
sasha19722201
16/09/2012 18:23
Я имел ввиду регулятор по В+
JYRIJJ
16/09/2012 18:26
Так ты што уменьшил +В? браво!
sasha19722201
16/09/2012 18:31
Ко мне его привезли с установленым 130 в ,после установки кондюка я лиш уменьшил его до 110 в
JYRIJJ
16/09/2012 18:33
sasha19722201, Накал замеряй
eduard2
16/09/2012 18:43
sasha19722201 на какой хер ты поставил 0.47 взял-бы по 0.1+/-10% в паралель JYRIJJ
Накал замеряй
ты бы лутче спросил как дела по яркости бяка
iv-9
16/09/2012 20:08
Писец, поломка для начинающих, ответ в самом начале, просто народу поболтать захотелось? смех
sasha19722201
16/09/2012 20:23
А что от увеличения этого кондюка могло увеличится напряжение накала?
Oлег
16/09/2012 20:27
Нет, но от вращения B+ запросто...
sasha19722201
16/09/2012 20:29
В+ был установлен 130 я наоборот уменьшил до 115 в
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 21:37
Забыл написать что в моем варианте шасси стояла кадровая STV8172A и при замене на STV9302 пришлось увеличить кондюк С404 на 0.1 мкф чтоб убрать полоску в нижней части экрана
eduard2
16/09/2012 21:13
sasha19722201
не могла там такая стоять м/с тебе её поменяли на аналог (аналоги — TDA8177, STV8172A, TDA9302Н, LA78040, LA78041); тебя там должа стоять LA78040 или STV9302H
sasha19722201
16/09/2012 21:18
Могла и стояла я ж смотрел что выпаиваю,да и в нете написано что STV8172A аналог STV9302 но видно не совсем я и в раньше но при замене LA78040 на STV9302H в этом шасси делал эту доработку
JYRIJJ
16/09/2012 21:50
Если не знаеш сколько должно быть +В, выстави по накалу, иначе кину скоро будет капут бяка
eduard2
16/09/2012 23:01
JYRIJJ,
вопрос а как он это сделает? если не знает какое +В и как измерить напругу накала - чем? тут нужно знать средне- квадротическую напуру на выводах кина ( это же не как в ламповых 6.3В замерил тестом и всё) тут накал идёт импульсный из обмотки ТДКС
у тебя +В 110V
iv-9
17/09/2012 02:41
Название темы бы поточнее улыбка А, в принципе, тема ни о чем, модераторам решать.
