SAMSUNG CS-21K3MHQ общий срыв синхронизации. | |||||||||||||
| Bekruks 25/09/2012 20:45 |
SAMSUNG CS-21K3MHQ шасси KS9B общий срыв синхронизации, не переключается в AV.
Процессор – TDA9351PS/N2/3I1308 Память – A81DC Аудиопроцессор – MSP3400G-B8-V3 Quasi-Split и АМ демодулятор – U4468B УМЗЧ – TDA7297SA Тюнер – TECC0949PL35A ТДКС – FCA173 Усилитель кадровой развертки – LA78070 Трехканальный стабилизатор напряжения – KA7632 Телевизор включается и выключается без проблем. Меню полностью функциональное. После подключения антенны к тюнеру наблюдается на любом телевизионном канале общий срыв синхронизации по строках и кадрах. Звук отсутствует, настроится на другой ТВ канал очень проблематично. Подключил DVD проигрыватель. При переключении ТВ в режим AV (VIDEO) изображение и звук отсутствуют при этом на экране присутствует телевизионный канал с общим срывом синхронизации, т.е. в режим video телевизор не переключился. Грешу на процессор TDA9351PS/N2/3I1308. Прошу помочь решить данную проблему. Чтобы просмотреть данную поломку я снял на видео http://www.youtube.com/watch?v=Y3jDIAGQvto |
| ut3eo 25/09/2012 20:56 |
Правильно грешишь ![]() |
| KRAB 25/09/2012 21:24 |
| snoopy 25/09/2012 21:33 |
Bekruks, Проблему решать уж тебе самому придётса, а если не всилах, мастера вызывай!![]() |
| Bekruks 25/09/2012 21:42 |
Уважаемый KRAB спасибо за остроумный ответ ![]() |
| viktor_ramb 25/09/2012 21:50 |
А что есть альтернативные способы достоверной проверки проца? |
| Bekruks 25/09/2012 21:51 |
Может я не по Вашим правилам задал вопрос. Извините! Пусть будет не проблема, а "поломка или дефект". Да, действительно я не со стажем телемастер но радиоэлектроникой занимаюсь 14 лет. Мой интерес больше склонный к ВЧ технике. Если я буду вызывать мастера я никогда не научусь ремонтировать ТВ. Хотя небольшой опыт в ремонтах есть. По этому прошу Вас не пинать мой вопрос к пустословию, а ответить по существу. |
| Бакум 25/09/2012 21:55 |
| Bekruks 25/09/2012 21:55 |
Вот и я хотел бы у Вас узнать. Есть альтернативные способы достоверной проверки проца? ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 22:57
Спасибо ![]() |
| KRAB 25/09/2012 22:34 |
Блин, да по видео его выбили тебе подключением нагарячо ... это классика. Покупай и меняй! |
| Bekruks 25/09/2012 22:41 |
ОК! Тема закрыта!
Вопрос задал на этом форуме из за того что у меня нет практики по ремонту импортных ТВ, а проц дороговат. Всем спасибо. Буду менять процессор с высокой степенью интеграции ![]() |
| Бакум 25/09/2012 22:47 |
Поменяешь, и закроешь тему. А вдруг не пойдет? будешь тему опять создавать? а так она уже есть и ждет тебя ![]() |
| snoopy 25/09/2012 22:49 |
| Bekruks 25/09/2012 22:52 |
Хорошо. Тогда тему не закрываю, а прикрываю...
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:54
Тестер есть, цифровой, аж два, а вот с осциллографом туговато. Хотя на время могу взять, у знакомого. ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 00:01 В Интернете не нашел datasheet на TDA9351/N2/3I1308, тогда на много проще было бы прочитать схему и понять как работает процессор, а сокращения описания выводов мне ничего не говорят кроме нескольких которые я знаю. |
| snoopy 25/09/2012 23:13 |
Bekruks, Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html |
| Bekruks 25/09/2012 23:22 |
Спасибо за подсказку буду изучать. |
| iv-9 25/09/2012 23:22 |
Что в этом шасси хорошо бьется при подключении AV на горячую - так это коммутатор AV-TV NJM2246D, который еще и хрен найдешь. Как-то пришлось помудрить, впихивая на замену невпихуемое ![]() |
| Bekruks 25/09/2012 23:30 |
Вот как раз на этом шасси физически отсутствует коммутатор AV-TV NJM2246D. Производитель почему то решил что он не нужен |
| iv-9 25/09/2012 23:35 |
Вот как раз на этом форуме скачал схему шасси KS9B и коммутатор там физически присутствует. Кто соврамши? ![]() |
| Bekruks 25/09/2012 23:45 |
Я тоже на этом форуме скачал схему шасси KS9B в pdf формате вернее в rar архиве и коммутатор там присутствует. Но! на плате ТВ IC701 не запаян производителем. Видимо коммутация как то по другому устроена. |
| iv-9 26/09/2012 00:13 |
Жаль, коммутатор дешевле проца. |
| ut3eo 26/09/2012 18:23 |
Bekruks, Коммутатор в проце. Проц в утиль. ![]() |
| Bekruks 03/10/2012 18:48 |
Поменял процессор на TDA9351PS/N2/3/0564(SPM802EE1). ТВ работает без дефектов, AV/TV переключает. Всем спасибо за поддержку! |
