SAMSUNG CS-21K3MHQ общий срыв синхронизации.
Bekruks
25/09/2012 20:45
SAMSUNG CS-21K3MHQ шасси KS9B общий срыв синхронизации, не переключается в AV.
Процессор – TDA9351PS/N2/3I1308
Память – A81DC
Аудиопроцессор – MSP3400G-B8-V3
Quasi-Split и АМ демодулятор – U4468B
УМЗЧ – TDA7297SA
Тюнер – TECC0949PL35A
ТДКС – FCA173
Усилитель кадровой развертки – LA78070
Трехканальный стабилизатор напряжения – KA7632
Телевизор включается и выключается без проблем. Меню полностью функциональное. После подключения антенны к тюнеру наблюдается на любом телевизионном канале общий срыв синхронизации по строках и кадрах. Звук отсутствует, настроится на другой ТВ канал очень проблематично. Подключил DVD проигрыватель. При переключении ТВ в режим AV (VIDEO) изображение и звук отсутствуют при этом на экране присутствует телевизионный канал с общим срывом синхронизации, т.е. в режим video телевизор не переключился. Грешу на процессор TDA9351PS/N2/3I1308. Прошу помочь решить данную проблему. Чтобы просмотреть данную поломку я снял на видео http://www.youtube.com/watch?v=Y3jDIAGQvto
ut3eo
25/09/2012 20:56
Bekruks писал:
Правильно грешишь подмигивание
Bekruks писал:
- купить за свои деньги тебе проц и заменить?
snoopy
25/09/2012 21:33
Bekruks, Проблему решать уж тебе самому придётса, а если не всилах, мастера вызывай!подмигивание
Bekruks
25/09/2012 21:42
KRAB писал:
Bekruks писал:
Уважаемый KRAB спасибо за остроумный ответ смех
viktor_ramb
25/09/2012 21:50
Bekruks писал:
KRAB писал:
Bekruks писал:
А что есть альтернативные способы достоверной проверки проца?
Bekruks
25/09/2012 21:51
snoopy писал:
Может я не по Вашим правилам задал вопрос. Извините! Пусть будет не проблема, а "поломка или дефект". Да, действительно я не со стажем телемастер но радиоэлектроникой занимаюсь 14 лет. Мой интерес больше склонный к ВЧ технике. Если я буду вызывать мастера я никогда не научусь ремонтировать ТВ. Хотя небольшой опыт в ремонтах есть. По этому прошу Вас не пинать мой вопрос к пустословию, а ответить по существу.
Бакум
25/09/2012 21:55
-тебе ответили, проц. под замену!
Bekruks
25/09/2012 21:55
viktor_ramb писал:
Bekruks писал:
KRAB писал:
Bekruks писал:
Вот и я хотел бы у Вас узнать. Есть альтернативные способы достоверной проверки проца?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 22:57
bakum писал:
Спасибо подмигивание
Bekruks писал:
- послойная лазерная шлифовка проца и работа потом на уровне "мкм" с прозвонкой ПП в кристалле ...
Блин, да по видео его выбили тебе подключением нагарячо ... это классика. Покупай и меняй!
Bekruks
25/09/2012 22:41
ОК! Тема закрыта!
Вопрос задал на этом форуме из за того что у меня нет практики по ремонту импортных ТВ, а проц дороговат.
Всем спасибо. Буду менять процессор с высокой степенью интеграции голливудская улыбка
Бакум
25/09/2012 22:47
Поменяешь, и закроешь тему. А вдруг не пойдет? будешь тему опять создавать? а так она уже есть и ждет тебя подмигивание
snoopy
25/09/2012 22:49
Bekruks писал:
Есть! Тестер. Осцилограф.
Bekruks
25/09/2012 22:52
Хорошо. Тогда тему не закрываю, а прикрываю... улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:54
snoopy писал:
Bekruks писал:
Тестер есть, цифровой, аж два, а вот с осциллографом туговато. Хотя на время могу взять, у знакомого.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 00:01
В Интернете не нашел datasheet на TDA9351/N2/3I1308, тогда на много проще было бы прочитать схему и понять как работает процессор, а сокращения описания выводов мне ничего не говорят кроме нескольких которые я знаю.
snoopy
25/09/2012 23:13
Bekruks, Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html
Bekruks
25/09/2012 23:22
snoopy писал:
Спасибо за подсказку классно! буду изучать.
iv-9
25/09/2012 23:22
Что в этом шасси хорошо бьется при подключении AV на горячую - так это коммутатор AV-TV NJM2246D, который еще и хрен найдешь. Как-то пришлось помудрить, впихивая на замену невпихуемое голливудская улыбка
Bekruks
25/09/2012 23:30
iv-9 писал:
Вот как раз на этом шасси физически отсутствует коммутатор AV-TV NJM2246D. Производитель почему то решил что он не нужен
iv-9
25/09/2012 23:35
Вот как раз на этом форуме скачал схему шасси KS9B и коммутатор там физически присутствует. Кто соврамши? улыбка
Bekruks
25/09/2012 23:45
iv-9 писал:
Я тоже на этом форуме скачал схему шасси KS9B в pdf формате вернее в rar архиве и коммутатор там присутствует. Но! на плате ТВ IC701 не запаян производителем. Видимо коммутация как то по другому устроена.
iv-9
26/09/2012 00:13
Жаль, коммутатор дешевле проца.
ut3eo
26/09/2012 18:23
Bekruks, Коммутатор в проце. Проц в утиль. улыбка
Bekruks
03/10/2012 18:48
bakum писал:
Поменял процессор на TDA9351PS/N2/3/0564(SPM802EE1). ТВ работает без дефектов, AV/TV переключает. классно! Всем спасибо за поддержку!
