Samsung шасси S65A - нет изо, горит дроссель EW | |||||||||
| tanol 04/10/2012 12:58 |
Модель SAMSUNG CS-29Z47HSQ Супер слим
БП - STR-X6750 кадровая - STV9380 F-BOX - AA41-01254A FBT - FUH-29T002B HOT - J6920 DDRI001 После другого мастера. Вышибало НОТы, кадровую STV9380, стабилитроны на 27в т.к. вместо -+16в валило свыше 30в. Поставил НОТ 2SC5589, переставил LR406S на место L404 (так как они аналогичны), все кондюки в обвязке поменял, пропаял HIC, менял драйвер BUZ73A на IRF630, на П.К поменял TDA2030A, перемотал дроссель LR406S ( 225 витков провода 0,2мм.). Снял ОС, визуально цела, пропаял на плате, другой ОС нет. Прошивки менял. Питание +B : в ДР=132,а в раб.= падает до +105в С ТДКСа: ВУ-175вольт (без дросселя пит. на ВУ-250вольт.) -16в и +16в. Сейчас нет изображения и мгновенно нагревается дроссель по коррекции EW: KA393, IRF630 менял, LR406S перематывал раза 3-4., на нём написано: 00414A 2mH. Чем проще и быстрее заменить этот дроссель и почему он горит?Может тдкс? |
| JYRIJJ 04/10/2012 13:38 |
tanol, Модель и состав ТВ укажи!
| tanol 04/10/2012 13:59 |
Понятно что мало,он и отрубается. |
| JYRIJJ 04/10/2012 14:10 |
tanol,
| tanol 04/10/2012 14:21 |
Так без дросселя в Р.Р. 143в есть и не отрубается.
Но на выходе ТДКСа +20в , -20в и 250в |
| JYRIJJ 04/10/2012 14:30 |
| tanol 04/10/2012 14:43 |
Только MP-3PU не было,подкидывал 5406 Думаю что перед тем как ставить дроссель,нужно будет поменять опять кондюки. Где то прошёл слушок что можно попробовать РФ или ДРТ . Что воткнуть можно? |
| JYRIJJ 04/10/2012 15:13 |
tanol, Проверь D413, Попробуй закоротить дросель на корпус, и опиши результат
Ищи причину увеличения напряжения вторички ТДКСа, ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 14:16 tanol,
| tanol 04/10/2012 15:23 |
менял D413,и D408 то же. Смысл коротить дроссель?полевик открыт же. А сейчас скорее всего межвитковое в дросселе. менять или мотать. А что ставить, РФ ? |
| JYRIJJ 04/10/2012 15:47 |
tanol,
| eduard2 04/10/2012 21:03 |
tanol,
не ужели 2 mH ![]() |
| tanol 05/10/2012 15:42 |
Перемотал дроссель LR406S,менял местами начало и конец обмотки -без разницы.+В как положено 130в/143в ,на ВУ-230вольт.Так же дроссель мгновенно нагревается.Диодный мод. ,вокруг всё тупо поменял. Ставил РФ-90ЛЦ2 -выбило IRF630.Мысли на исходе... |
| JYRIJJ 05/10/2012 16:06 |
tanol,
Ну а што на екране? |
| LordLostr 05/10/2012 16:29 |
Так не положено. |
| eduard2 05/10/2012 16:43 |
JYRIJJ, а ,что на экране не хрена tanol, Ставил РФ-90ЛК-2-выбило IRF630 молодец ты хоть знаешь какая у него индуктивность( 0.7-1.3mH) а в ДРТ-1-1(12.1mH) оторви один конец от платы разрывной R437 и посмотрри ,что на экране или закороти С-И Q404 |
| LordLostr 05/10/2012 17:01 |
| tanol 05/10/2012 17:44 |
Разрывной давно разорван,уже ставил резак 1ом 3ватт,дроссель раскаляется мгновенно 2-4сек.,резак тёплый.Если ждать растр,то из него дым и межвит. сразу.Хотел отдельно накал подать,но ...какой смысл? Нужно понять почему горит дроссель,а потом уж дальше смотреть. |
| JYRIJJ 05/10/2012 18:02 |
tanol,
| ut3eo 05/10/2012 18:04 |
tanol, Что на экране? Без дросселя.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 19:05 JYRIJJ, Опередил. |
| JYRIJJ 05/10/2012 18:07 |
| LordLostr 05/10/2012 18:42 |
И все заблудились (Дроссель виноват). /дроссель для коррекции растра/ а растра нет,tanol, - поясни! ? |
| tanol 05/10/2012 18:58 |
Так точно,нет растра.На ТДКС ускор.закручен, кин. закрыт на ногах более 200в
Первый пост:
Подал внешний накал-белый экран с обратным ходом, закоротил дроссель на землю-полоса,выбило кадровую. |
| JYRIJJ 05/10/2012 19:19 |
tanol, Оставь корекцию на потом,
| eduard2 05/10/2012 19:27 |
tanol,ослик есть ? давай имерение ( СИЗ) от НIC401( 5 выв) до К -НОТ а то эта игра в бубен и здаётся мне ТДКС кирдык (а то заклинила тебя на дросселе горит- пожар ) если у тебя изображения нет не хрена на экране кина -каким боком здесь дроссель EW ![]() |
| ut3eo 05/10/2012 19:28 |
Да она сама "востановится", после устранения истинной причины. |
| tanol 05/10/2012 19:39 |
Осликом смотрел ранее на HOTе,драйвере-в пределах нормы.
Не нравиться что ток большой через дроссель идёт.Боюсь что это ТДКС или ОСа.которых нет в наличии. |
| JYRIJJ 05/10/2012 20:40 |
tanol, Пробуй увеличить ёмкость CR405S, и сделай замеры, без кадровой, |
| Бакум 05/10/2012 22:08 |
| tanol 05/10/2012 22:30 |
Когда включал в цепь +B лампу на 150W пробовал.При увеличении как CR405S,так и C426 напруги с ТДКС уменьшаются.Изначально (после предыдущего мастера) C426 стоял 0.47мкф,тогда как по схеме 0.22мкф |
| мухтар 05/10/2012 23:29 |
По всей вероятности нужно искать причину в именно в модуляторе. Не помешало бы проверить и ОС |
