tanol
Модель SAMSUNG CS-29Z47HSQ Супер слим
БП - STR-X6750
кадровая - STV9380
F-BOX - AA41-01254A
FBT - FUH-29T002B
HOT - J6920
DDRI001
После другого мастера. Вышибало НОТы, кадровую STV9380, стабилитроны на 27в т.к. вместо -+16в валило свыше 30в. Поставил НОТ 2SC5589, переставил LR406S на место L404 (так как они аналогичны), все кондюки в обвязке поменял, пропаял HIC, менял драйвер BUZ73A на IRF630, на П.К поменял TDA2030A, перемотал дроссель LR406S ( 225 витков провода 0,2мм.). Снял ОС, визуально цела, пропаял на плате, другой ОС нет. Прошивки менял.
Питание +B : в ДР=132,а в раб.= падает до +105в
С ТДКСа: ВУ-175вольт (без дросселя пит. на ВУ-250вольт.)
-16в и +16в.
Сейчас нет изображения и мгновенно нагревается дроссель по коррекции EW: KA393, IRF630 менял, LR406S перематывал раза 3-4., на нём написано: 00414A 2mH.
Чем проще и быстрее заменить этот дроссель и почему он горит?Может тдкс?
СХЕМА шасси S65A кадровая CTV9380.rar 353.27 КБ Скачано: 964 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
tanol, Модель и состав ТВ укажи! | Цитата: | | Питание +B : в ДР=132,а в раб.= падает до +105в | Не мало? |
tanol
| JYRIJJ писал: | tanol, Модель и состав ТВ укажи! | Цитата: | | Питание +B : в ДР=132,а в раб.= падает до +105в | Не мало? |
Понятно что мало,он и отрубается. |
JYRIJJ
Спец-агент
tanol,| Цитата: | | Питание +B : в ДР=132,а в раб.= падает до +105в | Мало, должно быть 140в |
tanol
Так без дросселя в Р.Р. 143в есть и не отрубается.
Но на выходе ТДКСа +20в , -20в и 250в |
JYRIJJ
Спец-агент
| tanol писал: | Так без дросселя в Р.Р. 143в есть и не отрубается.
Но на выходе ТДКСа +20в , -20в и 250в | Здесь проверял?
tanol
| tanol писал: | | Поставил НОТ 2SC5589,переставил LR406S на место L404(так как они аналогичны),все кондюки в обвязке поменял, |
Только MP-3PU не было,подкидывал 5406
Думаю что перед тем как ставить дроссель,нужно будет поменять опять кондюки.
Где то прошёл слушок что можно попробовать РФ или ДРТ .
Что воткнуть можно? |
JYRIJJ
Спец-агент
tanol, Проверь D413, Попробуй закоротить дросель на корпус, и опиши результат
Ищи причину увеличения напряжения вторички ТДКСа,
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 14:16
tanol,| Цитата: | | Где то прошёл слушок что можно попробовать РФ или ДРТ . | Да, можно |
tanol
| JYRIJJ писал: | tanol, Проверь D413, Попробуй закоротить дросель на корпус, и опиши результат
Ищи причину увеличения вторички ТДКСа, |
менял D413,и D408 то же.
Смысл коротить дроссель?полевик открыт же.
А сейчас скорее всего межвитковое в дросселе.
менять или мотать.
А что ставить, РФ ? |
JYRIJJ
Спец-агент
tanol,| Цитата: | | А что ставить, РФ ? | Любой, но это врятли поможет |
eduard2
tanol,| Цитата: | на нём написано:00414A 2mH.
Чем проще и быстрее заменить этот дроссель и почему он горит?Может тдкс? | ты,что по корейкому читать умеешь? мож дросель когда мотал синфазность перепутал поменяй местами | Цитата: | | перемотал дроссель LR406S ( 225 витков провода 0,2мм.) | и какая у тебя индуктивность вышла в mH ? замерял не ужели 2 mH  |
tanol
| Перемотал дроссель LR406S,менял местами начало и конец обмотки -без разницы.+В как положено 130в/143в ,на ВУ-230вольт.Так же дроссель мгновенно нагревается.Диодный мод. ,вокруг всё тупо поменял. Ставил РФ-90ЛЦ2 -выбило IRF630.Мысли на исходе... |
JYRIJJ
Спец-агент
tanol,| Цитата: | | +В как положено 130в/143в |
Ну а што на екране? |
LordLostr
| JYRIJJ писал: | | Ну а што на екране? |
| tanol писал: | | Сейчас нет изображения и мгновенно нагревается дроссель |
| tanol писал: |
Перемотал дроссель LR406S,менял местами начало и конец обмотки -без разницы.+В как положено 130в/143в , |
Так не положено. |
eduard2
JYRIJJ, а ,что на экране не хрена tanol, Ставил РФ-90ЛК-2-выбило IRF630 молодец ты хоть знаешь какая у него индуктивность( 0.7-1.3mH) а в ДРТ-1-1(12.1mH) оторви один конец от платы разрывной R437 и посмотрри ,что на экране или закороти С-И Q404 |
LordLostr
| tanol писал: | | +В как положено 130в/143в ,на | Виноват. 130/143 Дежурн/рабоч.это в SAMSUNG реально. (заблудился с просадкой) |
tanol
| eduard2 писал: | | оторви один конец от платы разрывной R437 и посмотрри ,что на экране или закороти С-И Q404 |
Разрывной давно разорван,уже ставил резак 1ом 3ватт,дроссель раскаляется мгновенно 2-4сек.,резак тёплый.Если ждать растр,то из него дым и межвит. сразу.Хотел отдельно накал подать,но ...какой смысл?
Нужно понять почему горит дроссель,а потом уж дальше смотреть. |
JYRIJJ
Спец-агент
tanol,| Цитата: | | Разрывной давно разорван,уже ставил резак 1ом 3ватт,дроссель раскаляется мгновенно 2-4сек.,резак тёплый.Если ждать растр,то из него дым и межвит. сразу | Вот так зделай, или выпаяй дросель
ut3eo
tanol, Что на экране? Без дросселя.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 19:05
JYRIJJ, Опередил. |
JYRIJJ
Спец-агент
| eduard2 писал: | [b] Ставил РФ-90ЛК-2-выбило IRF630 молодец ты хоть знаешь какая у него индуктивность( 0.7-1.3mH) а в ДРТ-1-1(12.1mH) | А што я эму мог посоветовать | Цитата: | | выходе ТДКСа +20в , -20в и 250в |
| Цитата: | Где то прошёл слушок что можно попробовать РФ или ДРТ .
| Цитата: | | Любой, но это врятли поможет |
