SONY KV-M2155K пробивает диод D604 | |||||
| evgen_urai 07/10/2012 08:23 |
CХЕМА шасси BE-2A
СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-638-506-33 Micom - PCA84C840P/012A EEPROM - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A51JUH51X? USA FBT - 1-439-493-11 HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 не исправность - не включается, светодиод не горит. Проверил все, нашел пробитый D604. прямой замены не нашел - впаял диод FR207. Телевизор включился и через 3 минуты потух. Облазил всю плату но ничего подозрительного не нашел, заменил опять на FR207 и опять через 3 минуты потух. что делать не знаю, старый диод потерял, маркировку забыл, схема в инете плохого качества и тип D604 не могу прочитать. На схеме есть R629, а на плате его нет. PS в ремонте телевизоров не силен и боюсь - уж очень они кусачие и горячие!
Емкости проверил на утечку сразу. |
| JYRIJJ 07/10/2012 08:39 |
evgen_urai, Тут существуют правила создания темы, Почитай их, и исправь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| serega-64 07/10/2012 09:08 |
evgen_urai, Шасси огласите и т.д. по пунктам правил. |
| evgen_urai 07/10/2012 09:15 |
что я сделал не так? ткните!
марку написал, тип ТВ указал, неисправность написал, что делал написал. Шасси нет, так оно нигде не написано. |
| C1-65A 07/10/2012 09:19 |
evgen_urai, про правила тебе уже говорили, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html , у нас с этим строго.
Посмотри ещё и сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html FR207 должен там работать, при условии, что всё остальное ОК. С609 как поживает? |
| serega-64 07/10/2012 09:32 |
Наверно никак, аппарату то лет-200! evgen_urai, Проверять ВСЕ литы ESRом! Там на шаське в живых мало кто остался! |
| evgen_urai 07/10/2012 09:36 |
шасси не написаны ни где.
ТДКС -143949311 тюнер-terei-054d TDA8304, TDA3508, TDA4650, PCA84C840P/012A STR54041 Транзистор - BU508AS21 шасси судя по схеме BE-2a, но повторюсь, сочетаний таких символов в телевизоре нет. ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 10:40 С609 проверил и проверил почти все подозрительные и в горячих местах. Прибор - Актаком AM3001 |
| serega-64 07/10/2012 09:42 |
Шасси определяется составом, пока он не полный. Ссылку на схему уже дали, ремонтить то будем или как? |
| evgen_urai 07/10/2012 09:44 |
телевизор показывает прост супер, но 2-3 минуты. |
| JYRIJJ 07/10/2012 09:49 |
evgen_urai, Загляни в "Личные сообщения"
В первом посте, справа эсть кнопка изменить, там и огласи состав и т.д |
| мастер-ломастер 07/10/2012 11:29 |
evgen_urai, твоё шасси BE-2A |
| makeym 07/10/2012 12:12 |
ИДИ ЛАМПОЧКИ ВКРУЧИВАЙ! |
| evgen_urai 07/10/2012 12:38 |
... пока ни каких сдвигов... думаю керамику проверить на ESR... |
| JYRIJJ 07/10/2012 12:46 |
evgen_urai, Зачем цетируеш одно и тоже ? Измерения БП дай в вольтах (всё из вас нужно вытягивать) |
| makeym 07/10/2012 12:47 |
СТАРЫЙ ДИОД ПОТЕРЯЛ, МАРКИРОВКУ ЗАБЫЛ - куево когда не знал - да ещё забыл!!! А чё там диод быстрый стоял?
Так вот какие проблемы?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 15:49 думаю керамику проверить на ESR... ---- ![]() |
| evgen_urai 07/10/2012 12:51 |
я бы рад проверить, но осталось два диода FR207, а времени на проверку 2-3 минуты.
до ближайшего магазина с радиодеталями 400 км - это на самолете, на машине в тот магазин 1150 км, в соседний магазин 1000 км. почтой 2 недели. ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 13:53 диод стоял быстрый по его маркировке нашел даташит, было вроде 20-50 nS, а у FR207 500 nS |
| serega-64 07/10/2012 12:56 |
Дык ты, что, с голыми руками на амбразуру? Хреновый из тебя Матросов! Вообще то чем занимаешься, раз такой рассыпухи не имеешь?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 14:00
Да тут, из подручного материала, наш КД226 разрулит, но этт тебе не поможет, ты не хочешь вникнуть из-за чего этт происходит, а тупо жжёшь! |
| JYRIJJ 07/10/2012 13:00 |
evgen_urai,
Найди RGP15 |
| виктор-теледоктор 07/10/2012 13:08 |
evgen_urai, попробуй HER308 или RU4A |
| JYRIJJ 07/10/2012 13:19 |
evgen_urai,
| evgen_urai 07/10/2012 13:27 |
Город Урай Тюменская область население 40 тыс |
| C1-65A 07/10/2012 13:30 |
evgen_urai, ты ёмкости поменял? диодик греется? |
| evgen_urai 07/10/2012 13:43 |
емкости все проверены, диод после пробоя чуть теплый. |
| валентин-сибиряк 07/10/2012 14:10 |
evgen_urai ,давно бы прислушался...Они должны быть на необитаемых островах ![]() |
| eduard2 07/10/2012 14:53 |
evgen_urai ИДИ ЛАМПОЧКИ ВКРУЧИВАЙ! Правильно - а теперь лампочку вкручивай паралейно кондёру по +В ( при этом строчку оборви ) и КД226 покатит в трёшках по +В катили и здесь покатят ( и при чём здесь время переключение?) чё он у тебя в схеме коммутации стоит ![]() |
| LordLostr 07/10/2012 16:46 |
И что? Ни одного телемастера нет? Так не бывает. Профиль не заполнил,за холявой пришёл. ![]() |
| evgen_urai 07/10/2012 17:09 |
телемастер есть. цена у него если телек к нему попал начинается от, 1500 рублей. |
| валентин-сибиряк 07/10/2012 17:16 |
Крутой мастер,знает себе цену
У вас и зарплата там выше! ![]() |
| LordLostr 07/10/2012 17:42 |
evgen_urai, А ты хотел за бутылку дешёвой водки? Тогда продолжай эксперементы. ![]() |
| ut3eo 07/10/2012 18:52 |
Вот это ты напрасно сказал. Здесь все телемастера и пока ими стали -- съели ни один пуд соли и не такой он лёгкий труд телемастера, как многим кажется, а если ты считаешь, что за 1500 любой дурак может диодик поменять -- флаг тебе в руки. |
| мастер-ломастер 07/10/2012 19:37 |
evgen_urai, там дело не только в диоде, первичку надо шерстить, резики, пикушки, STR54041, предохранитель в корпусе ТО-92. |
| evgen_urai 08/10/2012 20:54 |
Сегодня работник мой сознался, что в мое отсутствие юзал АМ3001 и видимо сунул щупы на заряженную емкость, потом полез в калибровку прибора. Точно - пломбы сорваны. А я тут всем мозг выношу и себе в первую очередь, что-то все емкости как новые, хорошо что есть у меня так называемый эталонный запас кондеров, где к каждому написана измеренная емкость, тангенс и частоты. Вот по ним, то я и впер что прибору кирдык, спас знакомый у него Е7-22.
Пришлось заменить литы на горячих местах и пару керамик, но поставил HER307 - у меня их много. Телек работает. Отдал тёще, получил бутылку. Всем огромное спасибо! По поводу зарплат. Цены на продукты, бензин Аи92 - 29,50 и одежду ни когда не оправдают наших зарплат, за что огромное спасибо нашим родителям, которые по комсомольским путевкам поехали в тайгу строить коммунизм! и еще был в отпуске в Казане на машине, купил телевизор Филипс 106 см за 27000, у нас в городе в магазине он 39000. Тему можно закрыть. |
