SONY KV-M2155K пробивает диод D604
evgen_urai
Сообщение #1 От 07/10/2012 08:23 цитата
CХЕМА шасси BE-2A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-638-506-33
Micom - PCA84C840P/012A
EEPROM - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X? USA
FBT - 1-439-493-11
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
не исправность - не включается, светодиод не горит.
Проверил все, нашел пробитый D604.
прямой замены не нашел - впаял диод FR207. Телевизор включился и через 3 минуты потух. Облазил всю плату но ничего подозрительного не нашел, заменил опять на FR207 и опять через 3 минуты потух. что делать не знаю, старый диод потерял, маркировку забыл, схема в инете плохого качества и тип D604 не могу прочитать. На схеме есть R629, а на плате его нет.
PS в ремонте телевизоров не силен и боюсь - уж очень они кусачие и горячие! рёв в три ручья
Емкости проверил на утечку сразу.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 07/10/2012 08:39 цитата
evgen_urai, Тут существуют правила создания темы, Почитай их, и исправь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 07/10/2012 09:08 цитата
evgen_urai, Шасси огласите и т.д. по пунктам правил.
evgen_urai
Сообщение #4 От 07/10/2012 09:15 цитата
что я сделал не так? ткните!
марку написал, тип ТВ указал, неисправность написал, что делал написал. Шасси нет, так оно нигде не написано.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 07/10/2012 09:19 цитата
evgen_urai, про правила тебе уже говорили, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html , у нас с этим строго.
Посмотри ещё и сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html
FR207 должен там работать, при условии, что всё остальное ОК. С609 как поживает?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 07/10/2012 09:32 цитата
C1-65A писал:
С609 как поживает?
Наверно никак, аппарату то лет-200!
evgen_urai, Проверять ВСЕ литы ESRом! Там на шаське в живых мало кто остался!
evgen_urai
Сообщение #7 От 07/10/2012 09:36 цитата
шасси не написаны ни где.
ТДКС -143949311
тюнер-terei-054d
TDA8304, TDA3508, TDA4650,
PCA84C840P/012A
STR54041
Транзистор - BU508AS21
шасси судя по схеме BE-2a, но повторюсь, сочетаний таких символов в телевизоре нет.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 10:40
С609 проверил и проверил почти все подозрительные и в горячих местах.
Прибор - Актаком AM3001
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 07/10/2012 09:42 цитата
Шасси определяется составом, пока он не полный. Ссылку на схему уже дали, ремонтить то будем или как?
evgen_urai
Сообщение #9 От 07/10/2012 09:44 цитата
телевизор показывает прост супер, но 2-3 минуты.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 07/10/2012 09:49 цитата
evgen_urai, Загляни в "Личные сообщения"
В первом посте, справа эсть кнопка изменить, там и огласи состав и т.д
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 07/10/2012 11:29 цитата
evgen_urai, твоё шасси BE-2A
makeym
makeym
Сообщение #12 От 07/10/2012 12:12 цитата
evgen_urai писал:
смех смех смех бяка ИДИ ЛАМПОЧКИ ВКРУЧИВАЙ!
evgen_urai
Сообщение #13 От 07/10/2012 12:38 цитата
... пока ни каких сдвигов... думаю керамику проверить на ESR...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 07/10/2012 12:46 цитата
evgen_urai, Зачем цетируеш одно и тоже ? Измерения БП дай в вольтах (всё из вас нужно вытягивать)
makeym
makeym
Сообщение #15 От 07/10/2012 12:47 цитата
СТАРЫЙ ДИОД ПОТЕРЯЛ, МАРКИРОВКУ ЗАБЫЛ - куево когда не знал - да ещё забыл!!! смех А чё там диод быстрый стоял?
Так вот бяка какие проблемы? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 15:49
думаю керамику проверить на ESR... ---- смех
evgen_urai
Сообщение #16 От 07/10/2012 12:51 цитата
я бы рад проверить, но осталось два диода FR207, а времени на проверку 2-3 минуты.
до ближайшего магазина с радиодеталями 400 км - это на самолете,
на машине в тот магазин 1150 км, в соседний магазин 1000 км.
почтой 2 недели.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 13:53
диод стоял быстрый по его маркировке нашел даташит, было вроде 20-50 nS, а у FR207 500 nS
serega-64
serega-64
Сообщение #17 От 07/10/2012 12:56 цитата
почтой 2 недели.
Дык ты, что, с голыми руками на амбразуру? смех Хреновый из тебя Матросов! Вообще то чем занимаешься, раз такой рассыпухи не имеешь?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 14:00
evgen_urai писал:
Да тут, из подручного материала, наш КД226 разрулит, но этт тебе не поможет, ты не хочешь вникнуть из-за чего этт происходит, а тупо жжёшь!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 07/10/2012 13:00 цитата
evgen_urai,
Найди RGP15
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 От 07/10/2012 13:08 цитата
evgen_urai, попробуй HER308 или RU4A
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #20 От 07/10/2012 13:19 цитата
evgen_urai,
почтой 2 недели.
Ты где живёшь, на необитаемом Острове? подмигивание смех
X
