SCHNEIDER шасси TV-17 при малом напряж. не вкл. (TDA16846) | |||||
rizik 15/10/2012 10:56 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92R195B0 Memory - 24C32W6 EPROM - M27C20 SMPS - TDA16846 TR Chopper - 545 44 025 00 Vertical - TDA8177F Sound - TDA7264 Stereo - MSP3451G Tuner - 4002 Tube - A66EAK... FBT - HR8196 HOT - 2SC5129 RGB Amp. - TDA6111Q 100Hz блок: VPC3230D B2 SDA9401 DDP3310B F5 Schneider STV 1750 шасси TV-17 (ссылка на шасси). При напряжении 220В телевизор работает нормально, при падении до 180-190В - не включается. Подскажите, что можно сделать, это дефект телевизора, или у них порода такая? У нас часто напряжение падает до 160-170В в зимний период, и без автотрансформатора невозможно смотреть, и то, он не всегда тянет. редактировал: bakum |
JYRIJJ 15/10/2012 11:07 |
rizik,
goga_tv 15/10/2012 11:10 |
Нужно обратиться с жалобой на электрокомпанию. Питание в сети должно быть 220 +/- 10%. На крайняк поставить стабилизатор напряжения... |
iyzef 15/10/2012 11:11 |
rizik,
Для начала сюда --ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ . Это закон, а потом можно и о породах поговорить...Сразу могу сказать -косяк в телеке. ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:19
Это какой? Древний дроссельный? Никогда не задумывался почему при работе с ними у ШИМов башню сносит? Ващет любой телек min при 180 должон включаться, 170 конечно уже перегиб, ключ кипит , но все равно признаки жизни должен подавать.А так что при 180 запуска нет -это косяк. |
goga_tv 15/10/2012 11:31 |
Это ты из опыта говоришь, или так, - потрындеть??? TV-17 при 180 в принципе не запускаются (если БП без FPC - у моделях после TV-17.6) Про нокии вообще молчу - при 200 уже запуска нет ... Стабилизатор не обязательно ферорезонансный ставить - есть уйма хороших моделей! |
rizik 15/10/2012 11:45 |
т.е. кому верить? в самом телевизоре неисправность, или модель такая?
iyzef, и причем тут правила, кстати? где-то ошибку сделал? goga_tv, у нас напряжение зимой частенько падает, в остальное время нормально все. |
LordLostr 15/10/2012 11:55 |
Сделал.Почитай правила,исправь тему! Где состав? Где измерения? |
rizik 15/10/2012 12:09 |
Я дал ссылку на TV-17, состав такой же. Сам пока ничего не заменял, вот и хочу узнать, сама модель такая, или неисправность в ТВ ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:11 |
iv-9 15/10/2012 12:14 |
При падении до 190-180 многие европейцы не запускаются, например те же Филипсы типа L6.2AA и т.п. Зависит от схемы БП.
Хотя Ваш на TDA16846 в принципе должен еще работать. Встречались Рубины с этим ШИМом с таким дефектом - плыли высокоомные резисторы с плюса банки. |
Sacha29 15/10/2012 12:17 |
Согласен с gogo,Тело исправно.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:23 rizik, А как зимой смотрите тело?Стабилизатор лучше брать латерный,с приводом.ЕК бабай 20% просадка сети?жесть |
LordLostr 15/10/2012 12:26 |
rizik, Ты не задумывался,зачем и кому это нужно? Потрындеть можно и в свободном. Почитай правила,
пригодится. / Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам./ ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:29
А ты сделай измерения (при заниженной сети) выложи сюда,и все вместе решим.А так просто гадания. |
JYRIJJ 15/10/2012 12:48 |
rizik, TV-17 Ниже 200в не будет работать! проверино, |
Sacha29 15/10/2012 13:00 |
Пускай ремонтирует телевизор, |
rizik 15/10/2012 14:40 |
спасибо, сделаю завтра замеры, выложу! |
iyzef 15/10/2012 20:13 |
Ващет из опыта, но видимо поспешил делать выводы про Schneider STV 1750-я его и не видел ни разу , у нас такое г... отродясь не завозили , наши купцы всю технику везут для экстремальных условий эксплуаатации.В частном секторе в мороза и 160в в радость и телеки все работают. |
Wassaby 16/10/2012 00:16 |
Вообщето проблема автора решается очень просто - сравится перемычка на один из резисторов R110, R117 или R118.
11-тая нога TDA16846 если внимательно почитать PDF - измеритель входного напряжения. Благо производитель поставил три резистора вместо одного ( по другим соображениям) проблема решается лчень просто. Сам делаю такую переделку клиентам на мсправном телике за 50 гривасиков |
iv-9 16/10/2012 01:25 |
Во-во, как раз в Рубинах и встречался с уплывшим на увеличение резистором на 11 ногу (там 470 кОм, другой делитель) - в результате ТВ отключались при сетевом ниже 190-200 V. А здесь видать изначально выставлен допуск 10% |
makeym 16/10/2012 06:19 |
Схема включения TDAшки в рубине, мягко говоря немного отличается! Сдесь за превышением напруги сетевого выпрямителя никто не следит(простейший вариант) 220в и 10% и не гу-гу! |
iv-9 16/10/2012 12:03 |
По 2 и 11 ногам включение стандартное - с плюса банки через высокоомные резисторы (по 11 номиналы другие, но и делитель тоже). Ну, в принципе, ничто не мешает ТС попробовать совет от Wassaby и сообщить результат |
к.н.в. 16/10/2012 13:44 |
Отключатся может не из за пониженного напряжения,а просто в момент понижения возникают пульсации.Если сетевая банка подсохла будет отключатся. |
iv-9 16/10/2012 14:10 |
Поподробнее о пульсациях С сухой банкой данный БП вообще не включится. |
LordLostr 16/10/2012 16:30 |
Это и есть главное "зерно" темы.Проблема ( телевизора) решаема.Даже МП-3 работали при понижен. напр. сети. А вот напруга в сети,работа холодильника и Т.Д.
rizik 16/10/2012 17:01 |
Wassaby, огромное спасибо за совет! тел. работает и при 150-160В! поставил перемычку на один из резисторов, как Вы и указали!
мужики, спасибо всем, кто откликнулся! тема закрыта. |
mileshca 16/10/2012 19:22 |
Sacha29 16/10/2012 20:32 |
Боком потом не выйдет.Коль такие болтанки в 30%. |
Wassaby 17/10/2012 00:00 |
