LG 21FC2RG - зауженный растр
INJENER Garry
16/10/2012 19:54
Шасси MC-059A/B. Состав" проц. OICTMSA007B LG046N 9R. Память - 24LC16. Кадровая LA78040B. Звук LA42152. STEREO LV1116N. ТDKS - 6174V-6006V. БП. STR-W6754. Тuner - 6700MF0014B .
Узкий растр по вертикали шириной 10-15 см. Причем растр волнистый.
посередине полоска.сверху по бокам сужается .OSD плохо видно.
Замеры с БП. 115 вольт. на стабилизаторах 5 в.9в. на кадровой 26 вольт.
Менял кадровую LA78040. картинка прежняя. Кондеры менял в обвязке кадровой. Всё без толку. такая поломка впервые попалась. прошу помощи форумчан.
viktor_ramb
16/10/2012 20:00
INJENER Garry, подобная трабла с этим шасси уже проскакивала здесь - воспользуйся поиском!
Boris Gorbunkov
16/10/2012 20:01
ОСку подкинь.
мастер-ломастер
16/10/2012 20:01
INJENER Garry, огласи напруги на ногах кадровой.
INJENER Garry
16/10/2012 20:10
Поиском пользовался но не нашел. Напруги завтра. Сопрот.КК - ОСи примерно 20ом. Экран плоскии.90гралус.
JYRIJJ
16/10/2012 20:49
INJENER Garry,
Не многовато!?
INJENER Garry
16/10/2012 21:06
Есть тел. с шасси MC-019 с плоским экраном, завтра перекину шасси MC-059 и будет ясно в ОСке ли дело.
eduard2
16/10/2012 21:45
INJENER Garry, вот эти детали проверял ? и явно сопро в КОС повышенно (ксате как мерял на разьёме или прямо на выводах ОС?) может ещё не пропай быть или плохой контакт между разьёмом и ОС
viktor_ramb
16/10/2012 22:10
INJENER Garry писал:
Подкинь шаську на другой кин или на этот кин другую подходящую шась и всё выяснится в момент - на ОСу очень похоже!
INJENER Garry
16/10/2012 22:32
JYRIJJ писал:
INJENER Garry,
Не многовато!?
Вроде много. по памяти должно 10-12ом.Обрыв половины КК?
Какова методика востановления ОСы?
Бакум
16/10/2012 23:41
Ну для начала её нужно хотя-бы снять с кина, и визуально просмотреть.
Wassaby
17/10/2012 00:10
Распаяй выводы нихней и верхней половинок кадровых катушек и померяй тестером.
eduard2
17/10/2012 01:18
Wassaby,
Правильно,но там может быть и не обрыв одной из половинок (вкл. паралейно) а просто элементарное окисление между проводом обмотке ОС и выводом подмигивание
gaydamaking
17/10/2012 07:14
INJENER Garry! Картинка такая?
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
Делай выводы...
INJENER Garry
17/10/2012 10:25
Проверил шасси на другом телике, все работает.растр на весь экран.Сопрот.КК ОСы другого тела 10ом.
Пропаял ОС.всё без толку. как правильно снять ОСку? ослабил крепёж винтов но даже магниты не могу снять. бяка
iv-9
17/10/2012 11:16
Эффект прилипания улыбка Винты на хомутах ослабить побольше, затем чем-либо типа ножа с тонким лезвием осторожно приподними-отдели сегменты пластикового кольца магнитов и ОСы под хомутом от трубы (пластыря), насколько возможно. Потом пробуешь сдвинуть, поворачивая по-против часовой стрелки.
Может, кто чем смачивает.
Помни, что "сдуру можно и х... сломать!" подмигивание
serg63
17/10/2012 13:13
В твоем случае может получиться вместе с горловиной.
Joiner
17/10/2012 14:20
Маркером пометь - где стояло и как стояло подмигивание
Boris Gorbunkov
17/10/2012 15:37
Аккуратно смех
Что ни разу не снимал? А сколько ТВ починил??? улыбка
LordLostr
17/10/2012 16:04
INJENER Garry, Снял? подшучивать, дразнить Коллеги ,а зачем?Сколько попадалось,обрыв К.К.,всегда с наружней стороны,на стыках феррита .Конечно "мастер" должен уметь. смех Или научиться:
iv-9 писал:
Борис Горбунков писал:
Аккуратно
классно! Пригодится. голливудская улыбка
JYRIJJ
17/10/2012 16:15
INJENER Garry, Не можешь снять ОСу, меняй кин вместе с ОСкой смех подмигивание
INJENER Garry
17/10/2012 18:12
Аккуратно смех
C советских легко снималась и даже сведение лучей делал. А вот с LG ни разу. Пока не снял.боюсь горловину сломать-тогда будет косяк.
serg63
17/10/2012 18:51
Аккуратно скальпелем отдели прикипевшие сегменты от стеклоткани,а затем также аккуратно пробуй сдвинуть ОСу.
Wassaby
18/10/2012 01:37
Ну снимет он оску и шо ? Увидит строчную катушку.
Автору в раздел торговли - искать недорого оску на замену
INJENER Garry
18/10/2012 12:48
ОСу снял, обрыв нижней половины. Место обрыва пока не удалось наити.
INJENER Garry
19/10/2012 17:26
Поставил ОСу с разбитого кина, настроил, всё нормально, показывает хорошо.
Всем форумчанам спасибо. классно!
