SUPRA STV-1485 шасси MC-41A - автопоиск | |||||
| Сергей80125 28/10/2012 14:26 |
Шасси MC-41A.
Состав: Проц.упр. GS8334-09B. Видеопроц. ТА8690АN. СКВ 6DK3-I12. TDKS 154-064P. Не ловит станции ни в автомате, ни в ручном. В режиме "finetune", можно настроиться и звук есть. Питания 5 и 9в на месте. Кондёр в контуре АПЧ выламывал (ставил 51пф и 82пф). На 47 ноге 8690 напряжение около 3в. На входе АПЧ проца упр.(11 нога) напряжение при настройке меняется. Видеопроц менял. Q06 на "ident" менял. Подавал сигнал ПЧ с генератора. Сигнал нормальный. Но нет реакции на вращение сердечников контуров АПЧ и ВИДЕО. Темы, которые нашёл - пересмотрел. |
| ut3eo 28/10/2012 14:41 |
Надо было не выламывать, а выпаять и измерить его номинал. Там кажись 62 - 75 пф надо. |
| LordLostr 28/10/2012 14:44 |
Правила создания тем в разделе!!! |
| Сергей80125 28/10/2012 14:51 |
ut3eo! В темах нашёл,что люди ставили от 47до 82.
| JYRIJJ 28/10/2012 15:25 |
Сергей80125, .
| LordLostr 28/10/2012 15:40 |
При таком разбросе опыт нужен. |
| Сергей80125 28/10/2012 15:40 |
JYRIJJ! Что значит на глаз!? При вращении сердечников д.б. изменения изображения! А их нет! Сигнал по ПЧ нормальный и не меняется. Их нет даже,если кондёр контура АПЧ вообще удалить. |
| aze1959 28/10/2012 16:05 |
и о чём это говорит? контура прозванивал? |
| Сергей80125 28/10/2012 16:20 |
Контура прозвонил. Звонятся! |
| LordLostr 28/10/2012 16:21 |
Да уж! ![]() |
| makeym 28/10/2012 16:28 |
А ты людям вериш? С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ? ИСТОРИЮ БОЛЬНОГО ЗНАЕШЬ??? |
| aze1959 28/10/2012 16:37 |
Сергей80125, IDENT норма? на 17 пине системного проца огласи напряжение. звук есть при точной настройке? |
| Сергей80125 28/10/2012 16:54 |
ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2012 makeym! Из истории знаю только,что "дачный вариант". ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2012 Тут была тема http://monitor.espec.ws/section1/topic42925.html Я её и раньше видел,но не было проца. Сейчас есть где взять!? |
| moroz-1963 28/10/2012 19:18 |
Сергей80125, а сюда не заглядывал уже все давно расписано http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
| виктор-теледоктор 28/10/2012 19:30 |
Сергей80125,
Там еще другой контур есть...
Завтра окажется-поставил 27 пф (39, 47, 56 ,68 ) и все заработало... |
| moroz-1963 28/10/2012 19:34 |
По 17 ноге проца ,IDENT проверь ,Q07 кондер 47-51пф и вот почитай ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ.
Тюнер не настраивается (проскакивает) на канал. Аналоговый тюнер: Автопоиск телевизионных программ осуществляется системным процессором по команде с пользовательского меню. Для работы системного процессора и тюнера в режиме поиска телевизионных программ и занесения их данных в память необходимы команды идентификации видеосигнала. Эти сигналы вырабатываются видеопроцессором : при обнаружении видеосигнала – IDENT, и информация о точной настройке - АFC . IDENT представляет собой логический перепад напряжения (с 0 на 1) или появление импульсов на выводе IDENT видеопроцессора при появлении ПЦТС. При появлении IDENT , СPU замедляет скорость настройки , а сигнал АFC позволяет СPU определить момент , когда надо остановиться.Остановка происходит в момент перехода сигнала AFC через “нуль” , что соответствует точной настройке на канал. Возникновение таких проблем как нестабильность настройки, «проскакивание» программ часто связана с некорректной настройкой контуров VCO(TANK) и AFC , или контура выполняющего их функцию. Чаще всего это вызвано нестабильными свойствами конденсатора , определяющего частоту настройки контура. В таком случае необходимо удалить такой конденсатор из контура и припаять со стороны печати обычный керамический конденсатор. Номиналы их такие : http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html Замену конденсатора в контуре следует производить , только окончательно удостоверившись , что все остальное работает. Например, после замены конденсаторов в контурах ТАNK и AFC в АКAI CT-2007D настроить их без генератора IF можно так : Сердечники в контурах вкручиваем в среднее положение . Обрываем вывод AFC процессора управления от печатной дорожки и подаем на него от отдельного БП 2,5V («нулевое» напряжение AFC). С помощью кнопок точной настройки настраиваемся на канал по наилучшему качеству картинки.Затем настройкой сердечника контура TANK добиваемся качественного изображения и звука. Убираем внешний БП и восстанавливаем соединение вывода AFC процессора управления с печатной дорожкой. Запускаем ПОИСК и подстраиваем сердечник контура AFC так , чтобы происходила остановка ПОИСКа при настроенном канале. Возможно прийдется в небольших пределах подстраивать и сердечник в контуре TANK. Это длительный процесс , требующий навыков. При наличии генератора подаем IF = 38,9 МHz на вход радиоканала , контуром TANK добиваемся качественного изображения и звука , затем контуром AFC выставляем на выводе AFC процессора управления 2,5V («нулевое» напряжение). Необходимо проверить также цепи контуров VCO(TANK) и AFC , цепь подачи напряжения АFC на CPU. Питание СPU и видеопроцессора должно соответствовать схеме и не иметь пульсаций.Например, повышение напряжения питания СPU в AKAI CT-2007D приводит к повышенной яркости , контрастности и настройка не останавливается при нахождении канала. Возможен вариант , когда неточно установлена частота строчной развертки . При этом после запуска ПОИСКа на некоторых программах останова не произойдет .Если настраивать точной подстройкой , видно , что при настройке сначала появляются частые косые гориз.линии (нет синхронизации строчной развертки) ,а уже потом появляется засинхронизированная картинка. При этом во время нарушения строчной синхронизации IDENT отсутствует . Если включить автопоиск , то видно , что IDENT появляется , но ПОИСК на канале не останавливается , т.к. IDENT появляется поздно , сигнал AFC уже успевает пройти свое “нулевое “ значение. Для устранения дефекта достаточно резистором “Частота строк” настроить частоту строчной развертки. Следует обратить внимание и на вывод АFC тюнера , проверить резисторы ,подключенные к этому выводу. Конечно ,возможен и случай неисправности микросхемы СPU или видеопроцессора (радиоканала) , но это cлучается достаточно редко. Неправильная работа АРУ (как и тюнера, радиоканала) может привести к сильному ослаблению сигнала , из-за чего не появится IDENT , но это видно сразу по сильному снегу на изображении и отсутствию цвета. При этом при запуске автопоиска остановки на таких каналах с ослабленным сигналом не произойдет , т.к. IDENT не появится. Это могут быть один-два канала , а может быть и большинство таких каналов . |
| Сергей80125 29/10/2012 12:11 |
Проблема оказалась не в кондёре контура АПЧ ,а в кондёре контура VIF. Поставил на АПЧ-68пф,на ВИДЕО-82пф.Настроил. Всё работает.ВСЕМ СПАСИБО! |
| moroz-1963 29/10/2012 16:13 |
Сергей80125, так изакрой тему раз решено |
