GoldStar MC-41B - проскакивают станции
Waleri
Сообщение #1 от 22/01/2005 20:03 цитата
В телевизор попала вода, вышел из строя БП, после замены STR, RC и С+ все напруги в норме. При настройке проскакивают каналы. Поменял видеопроц. и тюнер - не помогло. Как правильно настроить контура около TA8690 (L508 L507) , ХОТЯ ДО ЭТОГО телевизор работал нормально. Может встречались ещё неисправности?
sanyok
Сообщение #2 от 22/01/2005 21:20 цитата
Наверное надо просушить контура.
А вообще такая бяка - типовуха для Gold Star-ов.Устраняется настройкой контура IF на 38Мгц и контура AFT так чтобы перестал проезжать каналы.Если запаса по настройке нет придется поменять контурные кондюки.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 от 22/01/2005 21:29 цитата
Waleri, скорей всего дефект был до попадания воды, каналы были настроены и настройку никто не трогал. А лечение обычное - выламываешь С из контура AFT и вперёд. Сто раз обсасывать одно и тоже надоело, читай "Секреты ремонта", там всё расписано.
mihalych
Сообщение #4 от 22/01/2005 21:32 цитата
Waleri.Посмотрите напряжение настройки на контроллере(AFT 2,6v )и (IDENT 4.8v) Отпаять IF тюнера ,подать ПЧ с генератора .Так проще локализовать неисправность.Не могу указать ноги нет схемы под рукой.
Waleri
Сообщение #5 от 22/01/2005 22:56 цитата
Из AFT кондёр выломал, ставил разные 39, 47, 68, 100 - настраивал - не помогает. Поставил другой контур с разбитой платы, теперь пытаюсь настроить.
Ксан
Сообщение #6 от 22/01/2005 23:19 цитата
Если не знаешь номинал конденсатора не надо его выламывать.Надо аккуратно его извлечь и измерить,это избавит вас от проблем с подбором.
Waleri
Сообщение #7 от 22/01/2005 23:33 цитата
Вода попала только на БП. Контура вроде нетронуты. На видеопроце напряжение AGC OUT плавает и на тюнере тоже меняется U AGC.
А ёмкость в AFT должна быть 68.
Waleri
Сообщение #8 от 23/01/2005 00:50 цитата
КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ КОНТУР BELL ?
Rusllan
Сообщение #9 от 23/01/2005 07:12 цитата
Waleri,BELL, клёш фильтр SECAM.
Waleri
Сообщение #10 от 23/01/2005 22:10 цитата
ПЧ с генератора идёт отлично, Контура настроить неполучается. Какая ёмкость стоит в контуре VIP? Настройка видимо сбита в двух контурах. Нет захвата станции.
Bilal
Сообщение #11 от 23/01/2005 22:26 цитата
Waleri, в оба контура ставлю 75 или 82
ДимОК
ДимОК
Сообщение #12 от 23/01/2005 23:48 цитата
Попробуй заменить Q06 2SC3198 это транзюк по ident
Waleri
Сообщение #13 от 24/01/2005 00:05 цитата
ПОМЕНЯЛ СРАЗУ,но он работает помоему не в режиме. Какая амплитуда импульосов должна быть на базе?
Waleri
Сообщение #14 от 24/01/2005 20:04 цитата
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ. Поменял проц. управления и контура настроил за пару минут. Контура взаимозаменяемы, ёмкости убрал, поставил 68рф навесные. Со старым процем на базе транзистора Q06 менялся уровень импульсов после того, как я принудительно останавливал настройку (ОК). Программа показывает нормально несколько секунд и постепенно уходит настройка (срывается) – на экране только снег. Напряжения AFT и IDENT практически не менялись, если только на одну десятую вольта. После замены GS8334-16A все ОК. Ставлю в панельку старый – сразу срывает.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ. Тема закрыта.
