LG 21FS4RG шасси MC-059C - пробит НОТ | |||
| НПР 28/10/2012 17:52 |
UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Memory - 24LC16B SMPS -STRW-6754 Vertical - STV9326 Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D FBT - 6174V-6016A JF0501-19991 HOT -2SC6090. Пришел с пробитым транзюком,(2SC6090), причина пробоя оказалась в самом ТДКСе,трещины по корпусу искры метает в разные стороны,проверка БП ничего не выявлено все в норме,коллекторная цепь НОТа также норма,скажите можно ли заменить ТДКС- (6174V-6016A ) на (6174V-6006E),последний просто у меня есть в наличии. |
| LordLostr 28/10/2012 18:09 |
НПР, Так смотри доташиты.Сравнивай,что мешает ? При желании многие можно прилепить. ![]() |
| НПР 28/10/2012 18:28 |
на 6174V-6016A даташит не найду,есть на HR80033 это вроде аналог ТДКСа 6174V-6006E,по цоколевке выводов совпадает,попробовал подставить заводится но чтото с питанием кадровой не понятно +15В,по схеме должно быть +28В |
| LordLostr 28/10/2012 18:38 |
НПР, Можно домотать,намотать,что - то исключить,подогнать. Главное ,голову включить.
Так ,включай голову. ![]() |
| moroz-1963 28/10/2012 19:02 |
НПР, вот цитата Yuritsh большинство LG-шных ТДКС-ов имеют одинаковую распиновку, за исключением 2-х - 3-х ног
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 20:07 6174-6016A = JF0501-19991 = 6174V-6006V = BSC25-N1651 |
| мастер-ломастер 28/10/2012 19:13 |
FBT BSC025-N0363 вот ещё. |
| JYRIJJ 28/10/2012 20:20 |
НПР, По желанию можно любой FBT туда пристроить, главное ума бы хватило ![]() |
| НПР 28/10/2012 20:33 |
вот блин с напряжением вроде получается если домать,а транзисторы похоже купил фуфлячие (2SC6090) вообще строка не стартует,калится и все,питание строки +113.5В, все в норме,из пяти купленых только с одним заработало и тот ушол в мир инной.По коллектору ешо разок просмотрел проблем не онаружил,буду другой транзюк подбирать. |
| мастер-ломастер 28/10/2012 20:37 |
НПР, на 21 диагональ, можно любой НОТ поставить. |
| НПР 28/10/2012 20:39 |
этот наш м.космодром в Харькове чтото уже не внушает доверия,кругом одно фуфло,не понятно одно ему цена 13Грн с копейками,какой резон фуфло гнать?ладно стил он бы Грн 50. |
| мастер-ломастер 28/10/2012 20:41 |
НПР, с разбору снять нельзя? ![]() |
| НПР 28/10/2012 20:44 |
а он пустой внутри? диода резюков нету? по схеме и даташиту на транзюк смотрел вроде обычный,верить даташиту или нет |
| мастер-ломастер 28/10/2012 20:54 |
НПР, пустой, но можешь поставить и с диодом и с резистором. |
| KRAB 28/10/2012 23:03 |
| НПР 28/10/2012 23:08 |
а где ешо есть нормальные места? |
| shov244 28/10/2012 23:43 |
Нормальный мастер с разбора найдет для 21 трубы . |
| KRAB 29/10/2012 00:41 |
Именно так ... я не помню, когда покупал НОТ-ы Разбора хватает. Да и 508 - 20 век ... Полно других нормальных типов. |
| JYRIJJ 29/10/2012 10:19 |
НПР,
| Безобразник 29/10/2012 13:17 |
НПР, ты наш 838 прилепи для проверки и все поймеш. А проще с любого монитора выдери. На ура идет. |
| moroz-1963 29/10/2012 16:09 |
НПР, BU2520DF хорошо катит,а ты уверен что у тебя проблема в транзисторе |
| НПР 29/10/2012 23:42 |
мне пока не до телика,тему пока не закрываю,ешо вернусь. |
| igor1106 30/10/2012 12:27 |
смотри осцилограму по базе HOTа |
