LG 21FS4RG шасси MC-059C - пробит НОТ
НПР
НПР
Сообщение #1 От 28/10/2012 17:52 цитата
UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Memory - 24LC16B
SMPS -STRW-6754
Vertical - STV9326
Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
FBT - 6174V-6016A JF0501-19991
HOT -2SC6090.
Пришел с пробитым транзюком,(2SC6090),
причина пробоя оказалась в самом ТДКСе,трещины по корпусу искры метает в разные стороны,проверка БП ничего не выявлено все в норме,коллекторная цепь НОТа также норма,скажите можно ли заменить ТДКС- (6174V-6016A ) на (6174V-6006E),последний просто у меня есть в наличии.
LordLostr
Сообщение #2 От 28/10/2012 18:09 цитата
НПР, Так смотри доташиты.Сравнивай,что мешает ? При желании многие можно прилепить. улыбка
НПР
НПР
Сообщение #3 От 28/10/2012 18:28 цитата
на 6174V-6016A даташит не найду,есть на HR80033 это вроде аналог ТДКСа 6174V-6006E,по цоколевке выводов совпадает,попробовал подставить заводится но чтото с питанием кадровой не понятно +15В,по схеме должно быть +28В
LordLostr
Сообщение #4 От 28/10/2012 18:38 цитата
НПР, Можно домотать,намотать,что - то исключить,подогнать. улыбка Главное ,голову включить. подшучивать, дразнить
НПР писал:
Так ,включай голову. смех
moroz-1963
Сообщение #5 От 28/10/2012 19:02 цитата
НПР, вот цитата Yuritsh большинство LG-шных ТДКС-ов имеют одинаковую распиновку, за исключением 2-х - 3-х ног
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 20:07
6174-6016A = JF0501-19991 = 6174V-6006V = BSC25-N1651
  6174V-6016A.rar  6.68 КБ  Скачано: 1753 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 28/10/2012 19:13 цитата
FBT BSC025-N0363 вот ещё.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 28/10/2012 20:20 цитата
НПР, По желанию можно любой FBT туда пристроить, главное ума бы хватило подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #8 От 28/10/2012 20:33 цитата
вот блин с напряжением вроде получается если домать,а транзисторы похоже купил фуфлячие (2SC6090) вообще строка не стартует,калится и все,питание строки +113.5В, все в норме,из пяти купленых только с одним заработало и тот ушол в мир инной.По коллектору ешо разок просмотрел проблем не онаружил,буду другой транзюк подбирать.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 28/10/2012 20:37 цитата
НПР, на 21 диагональ, можно любой НОТ поставить.
НПР
НПР
Сообщение #10 От 28/10/2012 20:39 цитата
этот наш м.космодром в Харькове чтото уже не внушает доверия,кругом одно фуфло,не понятно одно ему цена 13Грн с копейками,какой резон фуфло гнать?ладно стил он бы Грн 50.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 28/10/2012 20:41 цитата
НПР, с разбору снять нельзя? подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #12 От 28/10/2012 20:44 цитата
а он пустой внутри? диода резюков нету? по схеме и даташиту на транзюк смотрел вроде обычный,верить даташиту или нет
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 28/10/2012 20:54 цитата
НПР, пустой, но можешь поставить и с диодом и с резистором.
Сообщение #14 От 28/10/2012 23:03 цитата
НПР писал:
- а кто тебя заставляет там покупать? голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #15 От 28/10/2012 23:08 цитата
а где ешо есть нормальные места?
shov244
Сообщение #16 От 28/10/2012 23:43 цитата
НПР писал:
Нормальный мастер с разбора найдет для 21 трубы .
Сообщение #17 От 29/10/2012 00:41 цитата
Именно так ... я не помню, когда покупал НОТ-ы улыбка Разбора хватает. улыбка Да и 508 - 20 век ... улыбка Полно других нормальных типов.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 От 29/10/2012 10:19 цитата
НПР,
Может быть и не в транзисторах дело!?
Безобразник
Безобразник
Сообщение #19 От 29/10/2012 13:17 цитата
НПР, ты наш 838 прилепи для проверки и все поймеш. А проще с любого монитора выдери. На ура идет.
moroz-1963
Сообщение #20 От 29/10/2012 16:09 цитата
НПР, BU2520DF хорошо катит,а ты уверен что у тебя проблема в транзисторе
