Jinlipu CD3728 нужна внутренняя структура LA4225 PDF
zubr
10/11/2012 21:40
Main - JLP.820.442
Micom - LC863328B 52E5
Memory - 24C08A
Video - LA76810A
Secam - LA7642N
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - VS7-1C12-DK
Tube - 37SX115Y22 / 37SX110Y22-DC05
FBT - BSC25-N3604SC1 (BSC22-6835)
HOT - 3DD2499
RGB Amp - 2SC24
Оборвался резистор обратной связи по БП 100 кОм, БП пошел в разгон, сам остался цел, но потащил за собой строку, кадровую и звук
Ребятки, срочно нужен либо даташит к микрухе звука LA4225, либо аналог, нужно за полчаса что-то решить
makeym
10/11/2012 21:45
Какой даташит смех Чем тебя енто не устрайвает?
JYRIJJ
10/11/2012 21:46
zubr писал:
Ребятки, срочно нужен либо даташит к этой микрухе, либо аналог, нужно за полчаса что-то решить
Твоя поблема решается за минуту, подмигивание
serega-64
10/11/2012 21:47
zubr, А что, в гуглях забанен? Все легко находится.
JYRIJJ
10/11/2012 21:48
подшучивать, дразнить
zubr
10/11/2012 21:49
makeym, я это вижу и по схеме, мне нужно внутренние элементы, чтобы склепать с транзисторов-резисторов, такой микрухи нет, в телике сгорел резистор на 100 кОм по обратной связи БП, вылетела строка, кадры, все сделал, включил, а звука-то нет... И звуковуха ляпнула. А такой как раз нет.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 20:50
JYRIJJ, подскажи, гуглю минут 15, еще ничего не нагуглил улыбка
makeym
10/11/2012 21:51
zubr
10/11/2012 21:52
А нужно блин на сегодня. Можно, конечно, и на завтра, но это будет не очень хорошо
JYRIJJ
10/11/2012 21:52
zubr,
Чудной
смех
zubr
10/11/2012 21:52
Че ржешь?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 20:56
Хочешь сказать, что там пара транзисторов с повторителем в конце? Так я это и так подозреваю.makeym, открывается пустая страница
viktor_ramb
10/11/2012 21:56
zubr,
мне нужно внутренние элементы, чтобы склепать с транзисторов-резисторов, такой микрухи нет, в телике сгорел резистор на 100 кОм по обратной связи БП, вылетела строка, кадры ...
Кадры уже на рассыпухе сделал, теперь УНЧ хочешь ? смех Бери любой УНЧ на соответствующую напругу питания и ставь!
zubr
10/11/2012 21:58
Кадры нет. Шутник... Строку на рассыпухе сделал. А любую микруху... Например, TDA2030 - так там же куча обвязки
makeym
10/11/2012 21:59
zubr, А нех там и открывать подмигивание
Вот весь шит!
zubr
10/11/2012 22:01
браво! смех
makeym
10/11/2012 22:03
zubr, TDA2003 забабахай - у неё обвязи дэцел! улыбка
Та походу она и по распиновке у тя сядет нормуль - ежели только с одной ногой помутить!
zubr
10/11/2012 22:09
makeym, поспешил ты, я только собрался сообщить, что буду лепить что-то с 2030 (2003 нет), а тут ты и посоветовал. Опять мой заклятый друг крабушка меня клиентом обзывать будет. Кроме шуток,, ща сделаю, отпишусь и снесем тему нах в корзину
makeym
10/11/2012 22:15
zubr писал:
makeym, Опять мой заклятый друг крабушка меня клиентом обзывать будет.
У него сёдня выходной подмигивание
viktor_ramb
10/11/2012 22:27
zubr,
zubr, питалово УНЧа у тебя какое? Вырежь-выпили чё нибудь УНЧевское с разборки - у меня субмодуль с УН14 с какого-то совка для подобных целей есть. На будущее бы запасся чем нибуть малообвязочным для подобных целей.
как лентяйскую с нежеланием оформить как следует. бяка
zubr
10/11/2012 22:29
viktor_ramb, Оформлю, оформлю согласно Гост, только ща очень некогда. Буквоед!
viktor_ramb
10/11/2012 22:33
zubr писал:
Согласно ЕСКД и ЕСТД ! Сразу написал бы извинение по причине занятости и обещание оформить как следует позже.
INJENER Garry
10/11/2012 22:45
Я делал звуковую на TOMPSON на TDA2003 , только муте не работал. прям на радиатор родной микрухи приделал.
iv-9
10/11/2012 23:14
На случай схимичить вместо простого УНЧ без регулировок предпочитаю иметь при себе TDA2611A -минимум обвязки (почти как у ТС), питание от 6 до 35, выход 5 Вт.
zubr
10/11/2012 23:25
Уфсе! Склямцал на TDA2050 (не смеяться, такая была под рукой с подходящим питанием). Правда, ежик небольшой получился, но будет пахать. Тему завтра дооформлю, но если в корзинку, то предупредите, чтобы не напрягался
zubr
11/11/2012 00:02
Все, и тему охвормил... Модераторы и буквоеды льют слезы умиления смех
eduard2
11/11/2012 04:05
zubr, вот тебе и даташит
И о чем была тема .... смех браво! классно!
тда2003 - сразу ставится (установлена в 90% китаез) и все.
viktor_ramb
11/11/2012 16:34
zubr,
Гордятся тобой! классно! А питание УНЧа так и не озвучил! бяка
zubr
11/11/2012 23:53
Прошу прощения. Питание у УНЧ этого Лилипу, как я его называю, около 20 В под нагрузкой и около 25, если выпаянная микросхема. Короче, 20 В. Крабушка, не было, говорю тебе, 2003 у меня. Поэтому пришлось лепить такой мощняк... А вначале хотел склепать просто на 2 транзисторах и паре резисторов. Но чтобы не изобретать велосипед, решил спросить о внутренней структуре этой микрухи. А она, видать, гораздо сложнее, чем я думал. Поэтому и такая темка вышла. Честь имею. голливудская улыбка
