Sony KV-X2981KR - срабатывает защита | |||||||
РоманСмола 24/11/2012 21:21 |
Состав:Main - 1-710-375-12
Micom - CXP85340A-117Q Memory - ST24C32 6 SMPS - STR-S6708 SAW - K9350M & K3953M Video - TDA8366H VIF - TDA9813T & TDA6622-2X Vertical - STV9379 Sound - TDA7261 Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01 Tube - M68LCS60X FBT - 8-598-988-00 HOT - 2SC4927 RGB Amp. - BF871 Пришел весь залитый кошачей мочей.Отгнили некоторые запчасти в районе строчной.После промывки и восстановления деталей ТВ заработал,но с рябью ,как будто плохой сигнал на всех каналах.Замена K3953M решила проблему.Растр полный но с краев как будто подушка была.Через час сам ушел в дежурку.Светодиод никаких ошибок не показывает,просто горит.При повторном включении есть запуск,все напряжения присутствуют и через 5 сек опять в дежурку.Был в обрыве PS801 0.4A.Поставил другой не сгорает.Строчные и кадровые импульсы есть,Откидывал по очереди нагрузки,результата нет.Скидывал ПК,результат такой же..Прошивку не менял .Прошу помощи.... |
JYRIJJ 24/11/2012 21:28 |
РоманСмола,
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, В вольтах ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 20:30 Состав сам не мог переписать? Номер шасси какой? |
РоманСмола 24/11/2012 21:37 |
Измеряю на выходе БП.При запуске напр.строчной 135В,кадровая-15В +15В, 5В тоже есть,На ПК 200В есть.Но при переходе в д.р вторичные напряжения п
адают,но не до конца.Строчное остается на уровне 27-30В ШАССИ ВЕ-3В |
JYRIJJ 24/11/2012 22:08 |
РоманСмола, А внешний накал подавал? |
РоманСмола 24/11/2012 22:18 |
Некто Никто 24/11/2012 23:56 |
Раз уж K3953M вкусил радость познания
Joiner 25/11/2012 01:54 |
И Вы думаете, котяра, услышав новый запах, не попытается его перебить новой порцией? Ай, сомневаюсь Лажа - давно проехано. Потом опять крайним будешь |
РоманСмола 25/11/2012 18:57 |
Значит нагрел внешним накалом трубу,включаю тв и вижу полную хорошую цветную картинку,через 3сек дежурка опять.На стабилизаторах 5,9,12в есть без просадки. |
moroz-1963 25/11/2012 21:27 |
РоманСмола, Вот читай потом нам раскажешь BE3B УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 22:29 Отправил в личку |
Борис Горбунков 25/11/2012 23:23 |
РоманСмола, а тюнер как поживает? - типавуха... |
Некто Никто 26/11/2012 10:33 |
Тюнер, надо полагать, поживает хорошо. Что на выводе PROTECT проца? |
Борис Горбунков 26/11/2012 11:27 |
Некто Никто, а ты не курсе, что это шасси уходит в защиту от непропаев в тюнере даже если с картинкой всё в порядке. |
Некто Никто 26/11/2012 11:37 |
Борис Горбунков, а ты если будешь более внимателен, то не будешь предлагать проверять то, что
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 12:40
Надо полагать, что в этом случае и каналы переключаются? |
Борис Горбунков 26/11/2012 11:41 |
Некто Никто, да.Читал невнимательно.Бывает. |
Некто Никто 26/11/2012 11:52 |
Всё хорошо, только где же виновник торжества? |
РоманСмола 26/11/2012 12:08 |
JYRIJJ 26/11/2012 12:40 |
Это нормально,
Посмотри кнопки не позалепали |
РоманСмола 26/11/2012 13:19 |
РоманСмола 26/11/2012 20:04 |
Значит при включении, на PROTECT 0.4В,через 3-4сек авария,светодиод горит.Последующее включение вызывае счелканье реле и 4.5В на PROTECT.Естественно пуск не происходит.НО МОЖЕТ и ВКЛЮЧИТЬСЯ раз 5,после опять нифига.Отсоединял защиту по КР(D505),Отсоединял по СР защиту(перемычкой Б-Э),высокий уровень сохраняется.Проверял транзисторы защиты на выходе БП Q602-Q605.Проверял уровень на ic602 (SE-135)на 3-ей ноге,думал может перегруз по 135,тут все в норме,на третьей ноге не поднимается выше 0.3В.Если кинуть PROTECT на GND,то запуститься,но через 3-4 сек опять авария.И еще заметил что нету OSD блин,пропала куда то она ,блин...Шить его что ли??Спасу уж нет от него.... |
moroz-1963 26/11/2012 20:25 |
РоманСмола, Хорош мучать тело у тебя програмные дела в случае светодиод не выдает никаких кодов ошибок, так как в микросхеме IC02 (ST24C16CM1- TR/A) пропал «битик» информации для перезагрузки стартовой программы.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 21:28 В этом случае можно попробовать восстановить потерянный бит. Для этого замыкаем на корпус 9-й контакт разъема CN001 на плате А, а с пульта ДУ подаем на фотоприемник сервисную команду: «5» - «-/-» - «59» - «Power» - «Display» - «5» - «+Vol» - «TV» - «49», которая перезаписывает память по заводской начальной установке. >Выключаем телевизор, убираем перемычку, и проверяем, устранился ли дефект. |
JYRIJJ 26/11/2012 20:33 |
Проверь 59,60 pin
Давно нужно было зделать |
РоманСмола 26/11/2012 20:49 |
Дак это все отлично,одна беда что нету пульта,собака сгрызла.А если я в чистую 24С32А залью да поставлю прокатит?Дак все равно настройки сервиса наверно понадобятся....Или залить,поставить,посмотреть как работает а потом заставить пульт купить....????? |
JYRIJJ 26/11/2012 20:55 |
РоманСмола, Где его смотрели в зоопарке |
РоманСмола 26/11/2012 21:01 |
Наверно . То кот нассыт, то собака пульт сожрет.Осталось медведю наступить..... |
РоманСмола 26/11/2012 23:01 |
Перезалил память,не помогает.Чиорт побьери!!!!!!Все один в один как и было. |
виктор-теледоктор 27/11/2012 01:06 |
РоманСмола, чтоб отмыть кошачью мочу, надо процы поднимать.А еще лучше-не мучайся,отдай владельцу.Не стоят эти мучения никаких денег... |
JYRIJJ 27/11/2012 05:44 |
РоманСмола, У тебя нет графики, посмотри возможно нет H SYNC на проце...и проц сваливается в дежурку..
И з PROTECTом определился? ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 05:03
РоманСмола 27/11/2012 23:06 |
protect так и есть при запуске 0.4в,после авария и последующее с кнопок 4.5В. Обнаружил оборваный диод D809,И резистор 680К на плате кинескопа по G2.Поменял,результата нету.V SYNC вижу на проце,а Н SYNC что то не понятное ...
Когда в дежурке стоит protect 1В держится |
Чайник25 27/11/2012 23:21 |
Весело тут у вас |
РоманСмола 04/12/2012 21:26 |
Отложен был в сторонку пока......Заработал сундук с мертвецами.Виноват был D500 5V1- VSYNC .OSD появилось. Сильно греется FMP-3FU |
JYRIJJ 04/12/2012 23:26 |
РоманСмола,
А как изоображения,? |
РоманСмола 05/12/2012 10:12 |
JYRIJJ 05/12/2012 12:06 |
РоманСмола,
Тем более РоманСмола писал:
РоманСмола 05/12/2012 23:02 |
Геометрия исправилась....Виноват Q801 2SC4793.И дроссель перемотал на всякий случай.Другой гемор пошел...,Как только растр появится сразу Д.Р А может и поработать.....Мож тринитрону труба???
Кстати при хорошем растре FMP-3FU греется все равно..... |
JYRIJJ 06/12/2012 10:26 |
РоманСмола,
Грется должен но не сильно! |
РоманСмола 06/12/2012 22:44 |
Отцепил,намыл еще раз.Работает 15-20-30 минут и дежурка.По датчикам прошелся опять по очереди не помогает.ПК скидывал,не знаю че еще проверить...Напряжения все есть,все стабильно,че ему надо,надоел......2SC4793 правда на другой заменил(2SC2073).. |
РоманСмола 10/12/2012 19:58 |
4 часа к ряду работает ужо |
iv-9 10/12/2012 22:40 |
Если доделаешь - кота в жертву принеси, чтоб девайс работал Или под кастрацию... |
РоманСмола 11/12/2012 08:19 |
JYRIJJ 11/12/2012 10:35 |
РоманСмола Скажешь чтоб обмотали брезентом |
непоседа 11/12/2012 15:29 |
и ОМОН приставили за 400 баксов |
tartilo 12/12/2012 21:25 |
РоманСмола, Мой совет поменяй тьюнер BTP-EC411 , иначе трах- тибидох будет долго длиться... |
iv-9 12/12/2012 21:28 |
tartilo, это ты к чему? Типа, пометить тему по-котовому? Если в глобальном смысле, то их просто пропаивают. |
tartilo 12/12/2012 21:58 |
iv-9, Согласен---не всегда пропайка помогает. |
РоманСмола 12/12/2012 22:04 |
Ну во-первых тюнер еще найти надо такой.У меня из моего разбора нет такого.Во-вторых тюнер пропаян весь.В-третьих и не в тюнере дело то было.....В-четвертых ТВ стоит на прогоне третьи сутки не выключаясь и до пятницы вечера будет работать.(Вот это прогон).Вечером в пятницу думаю отмечу как РЕШЕНО и отдам хозяевам с напутствием на будущее прикупать котовьи памперсы... |
JYRIJJ 12/12/2012 22:29 |
РоманСмола,Зачем столько на прогоне держать? (Но дело твоё!) |
tartilo 12/12/2012 22:29 |
РоманСмола, Я в кугсе ---тему читал...Мой совет--отключи ТВ--отнеси тв на улицу минут на 3- 5 (тобиш остуди) . Потом включи--на прогон ( в этой модели тьюнер - это зло N 1. Стоимость BTP-EC411--250 руб. Удачи... |
iv-9 12/12/2012 22:36 |
tartilo, Чего ты до этого тюнера дое...К слову - второе зло в этой модели - это кинескоп, посоветуй тоже поменять.
Кстати, ты всегда остужать на улицу выносишь? |
РоманСмола 12/12/2012 22:39 |
iv-9 12/12/2012 22:44 |
РоманСмола, чем, больше на прогоне у тебя - тем меньше запаха останется хозяевам |
РоманСмола 12/12/2012 23:06 |
iv-9 12/12/2012 23:08 |
Да это известная типовуха, но поправимая, верней - обходимая. Лишь бы не севшая труба, чем Соньки и грешат, особенно по зеленому. |
РоманСмола 14/12/2012 17:19 |
Вобщем увожу чемодан.Тяжелый очень.А тут мне предлагали на улицу остудить сносить ....Все это время работал нормально.Закрываю тему.Всем спасибо,в частности JYRIJJ.Тема была популярной,может кому сгодится. |
iv-9 14/12/2012 18:14 |
Да, только люди все меньше и меньше идут на ремонт таких девайсов. Мне тут на днях FE-2 попал с типовухой (FBT+UOC+HOT) - ценник выставил, так их аж перекосило Собрались новый покупать, хоть и кин еще неплохой. Взял только за дефектовку |
Joiner 26/12/2012 12:25 |
Не, не так - бздыньк, шарах, бабах (экстрим), ш-ш-ш, зажужжало-завоняло... дым пошел...Что еще? ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 13:46
И мы такие прынцыпиальные? ВЕсело живешь, аднака |
