Sony KV-X2981KR - срабатывает защита
РоманСмола
24/11/2012 21:21
Состав:Main - 1-710-375-12
Micom - CXP85340A-117Q
Memory - ST24C32 6
SMPS - STR-S6708
SAW - K9350M & K3953M
Video - TDA8366H
VIF - TDA9813T & TDA6622-2X
Vertical - STV9379
Sound - TDA7261
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
Tube - M68LCS60X
FBT - 8-598-988-00
HOT - 2SC4927
RGB Amp. - BF871
Пришел весь залитый кошачей мочей.Отгнили некоторые запчасти в районе строчной.После промывки и восстановления деталей ТВ заработал,но с рябью ,как будто плохой сигнал на всех каналах.Замена K3953M решила проблему.Растр полный но с краев как будто подушка была.Через час сам ушел в дежурку.Светодиод никаких ошибок не показывает,просто горит.При повторном включении есть запуск,все напряжения присутствуют и через 5 сек опять в дежурку.Был в обрыве PS801 0.4A.Поставил другой не сгорает.Строчные и кадровые импульсы есть,Откидывал по очереди нагрузки,результата нет.Скидывал ПК,результат такой же..Прошивку не менял .Прошу помощи....
JYRIJJ
24/11/2012 21:28
РоманСмола,
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, В вольтах
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 20:30
Состав сам не мог переписать? Номер шасси какой?
РоманСмола
24/11/2012 21:37
Измеряю на выходе БП.При запуске напр.строчной 135В,кадровая-15В +15В, 5В тоже есть,На ПК 200В есть.Но при переходе в д.р вторичные напряжения п
адают,но не до конца.Строчное остается на уровне 27-30В ШАССИ ВЕ-3В
JYRIJJ
24/11/2012 22:08
РоманСмола, А внешний накал подавал?
РоманСмола
24/11/2012 22:18
JYRIJJ писал:
НЕ,не подавал,но мысля такая была....Едреный Trinitron....Теперь уж до завтра,щас шасси опять отцепил просматривать,может где чего пропустил...Вся строчная,БП прозвонена,ничего не нашел...А вот накал может конечно быть,так как когда вкл тв,работает петля,после щелкает реле и пошел накал,и вот тут после 3сек защита... недовольство, огорчение
Некто Никто
24/11/2012 23:56
Раз уж K3953M вкусил радость познания
РоманСмола писал:
, то и на
РоманСмола писал:
BTP-EC411
стоит посмотреть с пристрастием, т.к. шасси BE-3B и вышеозначенная деталь - своего рода "сладкая парочка". Посмотри на район кадровой развёртки, т.к. проц может и не знать, что она работает (если она в самом деле работает)
РоманСмола писал:
Joiner
25/11/2012 01:54
РоманСмола писал:
Пришел весь залитый кошачей мочей.Отгнили некоторые запчасти ....
И Вы думаете, котяра, услышав новый запах, не попытается его перебить новой порцией? смех
Ай, сомневаюсь смех
Лажа - давно проехано. Потом опять крайним будешь подмигивание
РоманСмола
25/11/2012 18:57
Значит нагрел внешним накалом трубу,включаю тв и вижу полную хорошую цветную картинку,через 3сек дежурка опять.На стабилизаторах 5,9,12в есть без просадки.
moroz-1963
25/11/2012 21:27
РоманСмола, Вот читай потом нам раскажешь BE3B УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 22:29
Отправил в личку
Борис Горбунков
25/11/2012 23:23
РоманСмола, а тюнер как поживает? - типавуха...
Некто Никто
26/11/2012 10:33
Борис Горбунков писал:
РоманСмола писал:
Тюнер, надо полагать, поживает хорошо. Что на выводе PROTECT проца?
Борис Горбунков
26/11/2012 11:27
Некто Никто, а ты не курсе, что это шасси уходит в защиту от непропаев в тюнере даже если с картинкой всё в порядке.
Некто Никто
26/11/2012 11:37
Борис Горбунков, а ты если будешь более внимателен, то не будешь предлагать проверять то, что
Некто Никто писал:
, то и на РоманСмола писал:
BTP-EC411
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 12:40
Надо полагать, что в этом случае и каналы переключаются?
Борис Горбунков
26/11/2012 11:41
Некто Никто, да.Читал невнимательно.Бывает. смех
Некто Никто
26/11/2012 11:52
улыбка Всё хорошо, только где же виновник торжества?
РоманСмола
26/11/2012 12:08
тюнер вчера пропаял по рекомендации,результата нет. Сегодня займусь protect ,попробую отключать кадровую и строчную по очереди.Еще момент: При первом включении тв сам переходит в р/р,после защита, и с кнопок не включить его,щелкает реле,светодиод гаснет и тут же снова загорается и остается в таком режиме
JYRIJJ
26/11/2012 12:40
Это нормально,
Посмотри кнопки не позалепали
РоманСмола
26/11/2012 13:19
JYRIJJ писал:
Это нормально,
Кнопки я ваще отсоединял,все так же.Когда долго постоит то при включении работает до появления картинки и защита.С кнопок после не включить,только щелкает реле при нажатии.А вот если вилку передернуть то все опять по новой.Проц блокирует один раз и дальше не дает пока вилку не передернешь.Последующие разы отключается быстрее,до картинки
РоманСмола
26/11/2012 20:04
Некто Никто писал:
РоманСмола писал:
Значит при включении, на PROTECT 0.4В,через 3-4сек авария,светодиод горит.Последующее включение вызывае счелканье реле и 4.5В на PROTECT.Естественно пуск не происходит.НО МОЖЕТ и ВКЛЮЧИТЬСЯ раз 5,после опять нифига.Отсоединял защиту по КР(D505),Отсоединял по СР защиту(перемычкой Б-Э),высокий уровень сохраняется.Проверял транзисторы защиты на выходе БП Q602-Q605.Проверял уровень на ic602 (SE-135)на 3-ей ноге,думал может перегруз по 135,тут все в норме,на третьей ноге не поднимается выше 0.3В.Если кинуть PROTECT на GND,то запуститься,но через 3-4 сек опять авария.И еще заметил что нету OSD блин,пропала куда то она ,блин...Шить его что ли??Спасу уж нет от него.... Досвидание
moroz-1963
26/11/2012 20:25
РоманСмола, Хорош мучать тело у тебя програмные дела в случае светодиод не выдает никаких кодов ошибок, так как в микросхеме IC02 (ST24C16CM1- TR/A) пропал «битик» информации для перезагрузки стартовой программы.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 21:28
В этом случае можно попробовать восстановить потерянный бит.
Для этого замыкаем на корпус 9-й контакт разъема CN001 на плате А, а с пульта ДУ подаем на фотоприемник сервисную команду: «5» - «-/-» - «59» - «Power» - «Display» - «5» - «+Vol» - «TV» - «49», которая перезаписывает память по заводской начальной установке.
>Выключаем телевизор, убираем перемычку, и проверяем, устранился ли дефект.
JYRIJJ
26/11/2012 20:33
Проверь 59,60 pin
Шить его что ли
Давно нужно было зделать
РоманСмола
26/11/2012 20:49
moroz-1963 писал:
Дак это все отлично,одна беда что нету пульта,собака сгрызла.А если я в чистую 24С32А залью да поставлю прокатит?Дак все равно настройки сервиса наверно понадобятся....Или залить,поставить,посмотреть как работает а потом заставить пульт купить....?????
JYRIJJ
26/11/2012 20:55
РоманСмола, Где его смотрели улыбка в зоопарке смех
РоманСмола
26/11/2012 21:01
JYRIJJ писал:
Наверно . То кот нассыт, то собака пульт сожрет.Осталось медведю наступить.....
РоманСмола
26/11/2012 23:01
Перезалил память,не помогает.Чиорт побьери!!!!!!Все один в один как и было.
виктор-теледоктор
27/11/2012 01:06
РоманСмола, чтоб отмыть кошачью мочу, надо процы поднимать.А еще лучше-не мучайся,отдай владельцу.Не стоят эти мучения никаких денег...
JYRIJJ
27/11/2012 05:44
РоманСмола, У тебя нет графики, посмотри возможно нет H SYNC на проце...и проц сваливается в дежурку..
И з PROTECTом определился?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 05:03
виктор-теледоктор писал:
И ето зделай обязательно,
РоманСмола
27/11/2012 23:06
protect так и есть при запуске 0.4в,после авария и последующее с кнопок 4.5В. Обнаружил оборваный диод D809,И резистор 680К на плате кинескопа по G2.Поменял,результата нету.V SYNC вижу на проце,а Н SYNC что то не понятное ...
Когда в дежурке стоит protect 1В держится
Чайник25
27/11/2012 23:21
РоманСмола писал:
JYRIJJ писал:
Весело тут у вас улыбка
РоманСмола
04/12/2012 21:26
JYRIJJ писал:
Проверь 59,60 pin
Шить его что ли
Отложен был в сторонку пока......Заработал сундук с мертвецами.Виноват был D500 5V1- VSYNC .OSD появилось. Сильно греется FMP-3FU
JYRIJJ
04/12/2012 23:26
РоманСмола,
А как изоображения,?
РоманСмола
05/12/2012 10:12
JYRIJJ писал:
РоманСмола,
Дык есть подушка вогнутая И через минуту может снова упасть в д .р,protect 1 в. В р.р protect 0.1 в . А может и минут 10 работать.Коррекцию надо искать
JYRIJJ
05/12/2012 12:06
РоманСмола,
И что мешает?
Тем более
РоманСмола писал:
РоманСмола
05/12/2012 23:02
Геометрия исправилась....Виноват Q801 2SC4793.И дроссель перемотал на всякий случай.Другой гемор пошел...,Как только растр появится сразу Д.Р А может и поработать.....Мож тринитрону труба???
Кстати при хорошем растре FMP-3FU греется все равно.....
JYRIJJ
06/12/2012 10:26
РоманСмола,
Ещё раз хорошенько промой плату, может не догледел!
Откинь ПК и увидешь
Грется должен но не сильно!
РоманСмола
06/12/2012 22:44
Отцепил,намыл еще раз.Работает 15-20-30 минут и дежурка.По датчикам прошелся опять по очереди не помогает.ПК скидывал,не знаю че еще проверить...Напряжения все есть,все стабильно,че ему надо,надоел......2SC4793 правда на другой заменил(2SC2073)..
РоманСмола
10/12/2012 19:58
4 часа к ряду работает ужо
iv-9
10/12/2012 22:40
Если доделаешь - кота в жертву принеси, чтоб девайс работал смех Или под кастрацию...
РоманСмола
11/12/2012 08:19
РоманСмола писал:
В 28 раз пропаял СР ,включил а он как ни в чем не бывало заработал. Ну думаю 30минут и все,а он зараза час два три шесть работает себе.... Вобщем весь вечер до ночи отработал.Погоняю еще его как следует с крышкой . А кот наверняка нассыт опять. Жалко,хороший аппарат загубят. Даже труба не севшая
JYRIJJ
11/12/2012 10:35
РоманСмола
Скажешь чтоб обмотали брезентом смех смех смех
непоседа
11/12/2012 15:29
и ОМОН приставили за 400 баксов
tartilo
12/12/2012 21:25
РоманСмола, Мой совет поменяй тьюнер BTP-EC411 , иначе трах- тибидох будет долго длиться... улыбка
iv-9
12/12/2012 21:28
tartilo, это ты к чему? Типа, пометить тему по-котовому? Если в глобальном смысле, то их просто пропаивают.
tartilo
12/12/2012 21:58
iv-9, Согласен---не всегда пропайка помогает. недовольство, огорчение
РоманСмола
12/12/2012 22:04
tartilo писал:
Ну во-первых тюнер еще найти надо такой.У меня из моего разбора нет такого.Во-вторых тюнер пропаян весь.В-третьих и не в тюнере дело то было.....В-четвертых ТВ стоит на прогоне третьи сутки не выключаясь и до пятницы вечера будет работать.(Вот это прогон).Вечером в пятницу думаю отмечу как РЕШЕНО и отдам хозяевам с напутствием на будущее прикупать котовьи памперсы...
JYRIJJ
12/12/2012 22:29
РоманСмола,Зачем столько на прогоне держать? (Но дело твоё!) голливудская улыбка
tartilo
12/12/2012 22:29
РоманСмола, Я в кугсе ---тему читал...Мой совет--отключи ТВ--отнеси тв на улицу минут на 3- 5 (тобиш остуди) . Потом включи--на прогон ( в этой модели тьюнер - это зло N 1. Стоимость BTP-EC411--250 руб. Удачи... браво!
iv-9
12/12/2012 22:36
tartilo, Чего ты до этого тюнера дое...К слову - второе зло в этой модели - это кинескоп, посоветуй тоже поменять.
Кстати, ты всегда остужать на улицу выносишь? смех
РоманСмола
12/12/2012 22:39
JYRIJJ писал:
А сколько надо?2 часа?Не ну я так не делаю конечно,этот просто чето долго застоялся на ремонте,вот я и решил его как следует.Крышка сейчас закрыта.Ладно ,сегодня выключу,не буду я его так пытать...А тюнер хоть 250 хоть 580,его нету все равно.Ближайшее место покупки это СПБ(370км) или MOSCOW SitY(500км)ну или заказать и ждать
iv-9
12/12/2012 22:44
РоманСмола, чем, больше на прогоне у тебя - тем меньше запаха останется хозяевам подмигивание
РоманСмола
12/12/2012 23:06
iv-9 писал:
Ага. Да два раза мыто шасси.Там уж как новое.Но когда паяешь ванища все равно есть подшучивать, дразнить По началу вонял сильно,потом после мытья не чувствовал.А TUBE TRINITRON два раза попадались накал на GREEN пушку.
iv-9
12/12/2012 23:08
РоманСмола писал:
Да это известная типовуха, но поправимая, верней - обходимая. Лишь бы не севшая труба, чем Соньки и грешат, особенно по зеленому.
РоманСмола
14/12/2012 17:19
Вобщем увожу чемодан.Тяжелый очень.А тут мне предлагали на улицу остудить сносить ....Все это время работал нормально.Закрываю тему.Всем спасибо,в частности JYRIJJ.Тема была популярной,может кому сгодится.
iv-9
14/12/2012 18:14
Да, только люди все меньше и меньше идут на ремонт таких девайсов. Мне тут на днях FE-2 попал с типовухой (FBT+UOC+HOT) - ценник выставил, так их аж перекосило смех Собрались новый покупать, хоть и кин еще неплохой. Взял только за дефектовку улыбка
Joiner
26/12/2012 12:25
tartilo писал:
... иначе трах- тибидох будет долго длиться... улыбка
Не, не так - бздыньк, шарах, бабах (экстрим), ш-ш-ш, зажужжало-завоняло... дым пошел...Что еще? смех
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 13:46
iv-9 писал:
И мы такие прынцыпиальные?
ВЕсело живешь, аднака смех
