Horizont 21AF41 - сгорел ТМС | |||
| krugen 05/12/2012 15:04 |
Horizont 21AF41 сгорел ТМС и кт972 .
шасси ШЦТ739, состав :UOC - TDA9381PS/N3/1/1803 Memory - LC08 SMPS - 3842F TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7 SAW - K2955M30 Vertical - даташит на TDA8357J Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B Tuner - KS-H-148EA Tube - A51ERF135X90 FBT - BFC22-23 HOT - 1803DFH схема http://archive.espec.ws/section537/file11507.html Я заменил родной ТМС 690 на ТМС45 и транзистор BSR52 на кт972а , по идее полностью взаимозаменяемые. После включения сгорел ключ 1803DFH,пробит э-б до замены ТМС ключ был цел и пробит был э-к,Вопрос в том почему это произошло и как запустить СР не спалив еще десяток транзисторов? осцилографа под рукой нет |
| aze1959 05/12/2012 15:21 |
krugen,
http://monitor.espec.ws/section1/topic183505p20.html http://monitor.espec.ws/section1/topic182849.html ТМС 690 и ТМС45 взаимозаменяемы. дело не в этом. Проверяй В+, ТДКС и коллекторную ёмкость шасси ШЦТ-739M2-10 |
| JYRIJJ 05/12/2012 16:10 |
krugen, А где измерения? |
| Варнава 05/12/2012 19:54 |
???Пробит э-к у ... ц-е-л-о-г-о... ключа??? Или ключ был цел, в смысле напополам не разлетелся? |
| krugen 05/12/2012 20:12 |
Толи изменить тему ,толи удалить, я лохонулся , ключ и сейчас цел, там резистор в нем 10 Ом звониться , а просто нет запуска строчной,питания щас в д/р и р/р в норме. На базе ключа появляется 0.3в постоянки , когда переключаешь ТВ в р/р , завтра буду разбираться дальше |
| Бакум 05/12/2012 21:11 |
Толи,кто-то за тебя пишет толи кто-то пьяный ![]() |
| Yuritsh 05/12/2012 23:54 |
| ut3eo 05/12/2012 23:55 |
Начало и концы обмоток тоже совпадают? |
| JYRIJJ 06/12/2012 10:32 |
krugen,
Это ничего не означает
До и после ТМС, проверяется осликом! |
| MASTER+ 06/12/2012 11:00 |
Осталось понять, почему горит ТМС. ![]() |
| igor1106 06/12/2012 12:30 |
при отсудствии ослика каким образом ты определил неисправность тмс? МЕЖДУ КАКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 10 ОМ? И ПИТАНИЕ ТМС КАКОЕ? |
| moroz-1963 06/12/2012 12:42 |
krugen, Где измерения и напомню тебе что при разгоне БП в этом шасси межвитковое замыкание ТМС и плавится корпус ? Еще раз проверь кт972а,а лучше замени его на кт972г |
| igor1106 06/12/2012 12:49 |
И ВООБЩЕТО В РР ТМС ПОДПИТЫВАЕТСЯ |
| krugen 07/12/2012 15:22 |
походу я ошибся с тем что тмс45 полный аналог, с ним еще чето мудрить придется |
| krugen 10/12/2012 11:02 |
Победил наконец то зверя , пришлось доставать свой старый ослик 1970х годов ,осцилограмма с выхода процессора была нестабилиной и "грязной" , проверил все кондеры во вторичке БП ,причиной оказались два кондера :
С837 и С839 ,стоят на выходе кренок 3.3в и 5в,ТМС 45 оказался аналогом ТМС690,тему можно закрыть |
| moroz-1963 10/12/2012 17:04 |
krugen, А как твое утверждение что питания щас в д/р и р/р в норме. На будующее давай измерения в тему не Нормами а как положено и тогда отпадут само собой не нужные вопросы? |
