ramuses
ТВ Horizont 21A21
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
шасси ШЦТ-739М1
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - RC7-9
Сгорел ТМС-690 (выводы1-2 первичка в обрыве) Аналогов ТМС-670,671 в продаже тоже нет.Чем заменить? |
ramuses
| Желательно бы конкретную модель.В продаже никаких нет |
MASTER+
| ramuses писал: | | Аналогов ТМС-670,671 в продаже тоже нет.Чем заменить? |
ТМС-45, будет больше греться стр транзистор.
киев
Прислонившийся
Снимаешь с любого трупа, желательно выбрать с таким же питанием каскада.
Шасси в заголовке дописал за тебя. |
ramuses
| Нашел у себя ТМС-20,ТМС-21.Не знаю подойдут ли они... |
Joiner
| ramuses писал: | | Нашел у себя ТМС-20,ТМС-21.Не знаю подойдут ли они... |
Подойдут, даже не сомневайся
Только подключай их так, как они были подключены, когда стояли в родных шаськах. А именно - берешь оригинальную схему, допустим, с ТМС-20 и копируешь всё, начиная от напруг и кончая элементами и всех делов. Что тут сложного?  |
G.A.N
| Да там отверстия под ТМС-45 предусмотрены,КТ972Г замени. |
ramuses
| Joiner писал: | | и копируешь всё, начиная от напруг и кончая элементами и всех делов. Что тут сложного? |
Я не совсем понял там питание разное у старыхТМС-21 130В ТМС-690 15В?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 15:43
Куда все пропали? |
Сан-Санич
| ramuses, став и не заморачивайся. |
ut3eo
| ramuses, Старый перемотать (найти обрыв) -- пол часа работы. |
ramuses
| Сан-Санич писал: | | ramuses, став и не заморачивайся. |
Как? Один к одному без всяких доработок.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2011 16:45
| Цитата: | | Старый перемотать (найти обрыв) -- пол часа работы |
У него корпус растаял  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| ramuses, возьми любой ТМС низковольтовый, да не перепутай начало-конец обмоток. |
makeym
| ut3eo писал: | | ramuses, Старый перемотать (найти обрыв) -- пол часа работы. |
смотай - посчитай витки и заделай обратно плюс минус один виток погоды не сделает я так понял , у тебя входа отгорели  |
MASTER+
makeym, Sam.Sam, по секрету сообщаю, в этом шасси при разгоне БП межвитковое замыкание ТМС, плавится корпус - всё это превращается в уголь.  |
G.A.N
| MASTER+ писал: |
ТМС-45, будет больше греться стр транзистор. | НОТ работает нормально проверено,подогрев идет при браке D1803.Решал эту промблему 4 сентб.ТМС-45 в этой модели работает А сгорает при пробое кт972г тв не сразу уходит в защиту а висит в РР в это время идет нагрев ТМС. |
ramuses
| Извиняюсь за большой перерыв.В продолжение темы, поставил ТМС-21,заменил сгоревший КТ972Г,проверил HOT и всю обвязку.На входе НОТ есть импульсы запуска,на коллекторе только постоянка 115В,ну и разумеется, ни высокого ни накала.Как проверить исправность FBT-простой прозвонкой ничего не обнаружил.На форуме читал про какие-то FBT тестеры.Что это такое. Спасибо. |
SVictCh
Иностранный агент
| ramuses писал: | | На форуме читал про какие-то FBT тестеры.Что это такое. | - если мигалка МАСТЕР-КИТ - херня, если на накал - 1:1 или на ИБП или Генероттор - достоверность 99,(9)%  |
Yuritsh
| Raketa II писал: | | Две страницы про ТМС с эмоциями, а то не оно. | А такая же решенная тема совсем рядом. http://monitor.espec.ws/section1/topic183505.html
| ramuses писал: | | заменил сгоревший КТ972Г,проверил HOT и всю обвязку.На входе НОТ есть импульсы запуска, | ramuses, поясни, что ты имеешь ввиду под словом HOT? |
Некто Никто
| ramuses писал: | | Я не совсем понял там питание разное у старыхТМС-21 130В |
Так доработал ли ты схему? И каков же размах импульсов запуска на базе ST1803D? |
