DAEWOO DMQ2075TXT не включается из дежурного режима
vicshi
Сообщение #1 От 04/02/2023 11:35 цитата
дежурный режим работает ,блок питания все напряжения выдаёт.При включении-срабатывает защита ,отключается.Строчный транзистор целый,даже менялся на новый.Всё равно не включается.Подовал напряжение 25в на кадровую,и 16в которые беруться с TDKC--- посадки напряжения нет,значит там всё в порядке.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 04/02/2023 12:56 цитата
vicshi, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html !
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 04/02/2023 14:50 цитата
ТДКС?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 04/02/2023 17:34 цитата
Бывает бустер в коротком.
vicshi
Сообщение #5 От 04/02/2023 17:50 цитата
Строчный трансформатор DCF 2217J.Шасси СР-330.Триод D 5072,
booster на 4 ножке TDKC конденсатор 22м 150в проверил хороший.А что с TDKC делать?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 04/02/2023 17:59 цитата
vicshi писал:
Шасси СР-330
http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
Темы внизу почитай.
vicshi
Сообщение #7 От 06/02/2023 02:15 цитата
Всем спасибо.Неисправность в TDKC.Заменил от SAMSUNG TDKC FCM-20A015.
Выводы немножко не совподают ,пришлось доработать.
Тема закрыта.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 06/02/2023 04:40 цитата
Пишется ТДКС, что означает "трансформатор диодно-каскадный строчный".)
