DAEWOO DMQ2075TXT не включается из дежурного режима
vicshi
04/02/2023 11:35
дежурный режим работает ,блок питания все напряжения выдаёт.При включении-срабатывает защита ,отключается.Строчный транзистор целый,даже менялся на новый.Всё равно не включается.Подовал напряжение 25в на кадровую,и 16в которые беруться с TDKC--- посадки напряжения нет,значит там всё в порядке.
Borek
04/02/2023 12:56
vicshi, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html !
iv-9
04/02/2023 14:50
ТДКС?
валентин-сибиряк
04/02/2023 17:34
Бывает бустер в коротком.
vicshi
04/02/2023 17:50
Строчный трансформатор DCF 2217J.Шасси СР-330.Триод D 5072,
booster на 4 ножке TDKC конденсатор 22м 150в проверил хороший.А что с TDKC делать?
Boris Gorbunkov
04/02/2023 17:59
vicshi писал:
Шасси СР-330
http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
Темы внизу почитай.
vicshi
06/02/2023 02:15
Всем спасибо.Неисправность в TDKC.Заменил от SAMSUNG TDKC FCM-20A015.
Выводы немножко не совподают ,пришлось доработать.
Тема закрыта.
iv-9
06/02/2023 04:40
Пишется ТДКС, что означает "трансформатор диодно-каскадный строчный".)
